Altbau 10qm: Metod, und statt Ofen lieber Kallax
Hallo zusammen, mal vorweg: Nach 24 Jahren im Netz bin ich endlich mal wieder positiv überrascht – so ein tolles & hilfsbereites Forum, whow!
Es geht darum, meine vorhandene Küche nochmals einzurichten – spiegelverkehrt, auf der anderen Seites des Flurs. Für meine bessere Hälfte. Wenn richtig gekocht wird, dann bei mir, daher drüben eine abgespeckte Version.
Derzeit wird dort renoviert, danach ist die Küche leer, denn 08/15 Spültisch und Beko -Ceran-Herd können noch abbestellt werden.
Das Jonglieren mitdem Küchenplaner klappte halbwegs, Ergänzungen dazu:
Daher lieber Wohnküche als Arbeitsküche.
Allerherzlichsten Dank!
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 183
Art des Gebäudes: Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 78
Fensterhöhe (in cm): 205
Raumhöhe in cm: 316
Heizung: Heizkörper unter der Fensterbank
Dunstabzugshaube: keine
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle mit Heißluft
Art des Kochfeldes: Ceran oder Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 2er
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Auch mal als alternativer Laptop-Arbeitsplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Kallax
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Tee, Omelett und Tofutier
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Was schnell geht, allein
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Passt schon.
Küchenhersteller: Gäbe es Alternativen zu Ikea Metod?
Gerätehersteller: Eher Bosch als Beko
Küchenstil: Grifflose Küche (kein Muss)
Was soll die neue Küche unbedingt können? Mehr wohnen als kochen
Preisvorstellung (Budget): preiswert
- Oben rechts kommen weiße Fliesen hin: Fensterecke + etwa 180cm nach unten. War bislang so und denke, das wird wieder so gemacht. Dort Wasseranschluss.
- Unten links könnte ein vorhandenes, weißes Kallax-Regal (5x5) samt reichlich vorhandener Bücher hin
- Boden: noch zu schleifende Dielen
- Fensterbank 36cm, das Fenster ist also eigentlich weiter hinten
- Kein Ofen, Mikrowelle mit Heißluft reicht, kann zB aufs Kallax
- Dafür ein 2er Ceran oder Induktionsfeld in der Arbeitsplatte
- Spülmaschine, 45cm könnten reichen, aber die Recherche ergab, dass 60cm vieles einfacher macht. Tendenziell eher Unterbau als integriert; noch zu kaufen
- Bei mir steht der Kühlschrank in der Fensterecke, habe keine Fliesen, stattdessen Wandstreifen mit Messebaufarbe gestrichen (siehe Foto)
Im zu planenden Fall sind in der Fensterecke die Fliesen – also sollte man diese 180cm eher für Herdplatten + Spüle nutzen. - 180cm Arbeitplatte dürfte kaum hinhauen:
Spüle in der Ecke –> Spülmaschine –> Kochfeld mit Schubladen
oder umgekehrt Kochfeld in der Ecke –> Spülmaschine –> Spüle? - also eher 240cm, Wasserkocher etc. wollen ja auch irgendwo hin
dann sind die 60cm ganz rechts ohne Fliesen. - Wäre eine Überlegung wert, ob ein Unterbau-Kühlschrank mit Bücken reicht.. in der Skizze steht ein höherer separat; ist noch zu kaufen
Raumhöhe in cm: 316
