wie ich schon im Planungsboad berichtet habe, gibt es leider bei der neuen Küche einige Reklamationen
-die Arbeitsplatte vor dem Fenster (wo die Spüle eingebaut wird) wurde versehentlich nicht tief genug bestellt (Fensterwangen) die Spüle ist also z.Zt. nur notdürftig befestigt, und die benachbarten Arbeitsplatten sind noch nicht verleimt. Hoffentlich quellen sie nicht auf, bis Anfang des Jahres die neue Platte kommt.
-1 Sichtseite nicht in Lack
-1 Griffgewinde defekt (neuer Griff wird bestellt)
- Ecken und Abschlussstücke der Wandabschlussleiste fehlen noch
-der Backofen passte zunächst nicht in den Schrank, da die Steckdose, die genau nach Installationsskizze eingebaut war, doch 10 cm höher gemusst hätte (der Herd hatte eine 2 cm tiefe Ausbeulung in Höhe der Steckdose) - Gott sei Dank ist mein Vater Elektriker und konnte sofort Abhilfe schaffen.
- die beiden Stücke des senkrechten Kanals der DAH greifen zu kurz ineinander wegen der Deckenhöhe. Dadurch vibrieren sie bei Betrieb und außerdem ist Richtung Wand ein fast 1cm breiter Spalt. siehe Foto
- rechter Abschluss von der Spülmaschine fehlt (das Eckpasstück ist bündig mit der Frontplatte, aber wenn ich die Spüma öffne, kann man hinter das Passstück sehen und es ist dort ein 2 cm Spalt, durch den Dreck zwischen die Schränke spritzen kann.) siehe Foto
Die Küche wurde bei einem örtlichen Küchenhaus bestellt, wir kennen 5 oder 6 Leute, die ebenfalls dort gekauft haben und hatten dort bisher nur Positives gehört. Außerdem war hier die Beratung am Ausführlichsten und wir fühlten uns bisher gut aufgehoben. Mal sehen, wie die Mängelbeseitigung abgewickelt wird.
