mein AEG Induktions-Herd (68002 MF-N, Prod.Nr. 949 593 082), ~10 Jahre alt, zeigt seit zwei Wochen eine Fehlermeldung an, die ich nicht zuordnen kann: "E" (Error) und dann "b". Ich dachte erst, es könnte eine "6" sein, aber die wird eigentlich anders dargestellt (siehe Bild). Es sind nur die linken beiden Kochplatten mit dieser Fehlermeldung, die zusammen das linke Kochfeld bilden, also von der Elektrik/Elektronik gemeinsam verschaltet sind. Solange der Fehler angezeigt wird, heizen sie nicht. Sporadisch verschwindet der Fehler, dann kann man ganz normal kochen, ohne dass der Fehler dabei wieder auftaucht. Bis zum nächsten mal Kochen...
Kann mir da jemand weiterhelfen? Im Handbuch ist dieser Fehler nicht beschrieben.
Wäre sehr dankbar!
Wäre sehr dankbar!
