klären wir erst einmal das Material.. wie ist die Materialbezeichnung genau ?
Dann klären wir die Stärke der Grundplatte ?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Grundplatte 20mm und die Vorderkante wurde auf Gehrung vor die Grundplatte geklebt ?
Also, wenn es sich um eine Quarz-Komposite-Platte handelt, dann ist die Grundplatte unter sehr hohem Druck gepresst worden. Die Strukturen laufen dabei nicht komplett durch das Material.
Ergo hat der Verarbeiter den Streifen für die Vorderkante ein einer Seite der Grundplatte abgeschnitten und dann auf Gehrung angesetzt. Da es beim Schneiden jedoch dazu kommt, dass eine Schnittkante einige Millimeter Material frist, können solche Strukturen nicht überall durchgehen.
Darüber hinaus sind die Strukturen bei einer Quarz-Komposite-Platte einzigartig, weil sie beim Pressen der Platte erst ihre finale Strukur bekommen. Die Adern sind nicht reproduzierbar. Bei einer Keramikplatte wäre das anders, da dort die Strukturen "gedruckt" werden und wie bei Bildern reproduzierbar sind.
Wir können hier auch nicht beurteilen, warum die Naht hier nicht exakt durchgeht, weil wir:
erstens, die komplette Plattenanlage nicht sehen
zweitens, kein Bild der ursprünglichen Rohtafel gesehen haben
drittens, kann ich mir aus Sicht des Konfektionärs nicht vorstellen, dass allen Ernstes zugesagt wurde, dass die Struktur in der Vorderkante durchlaufen wird (und zwar alle Strukturen) das ist nahezu unmöglich bei dem Material umzusetzen, da wie oben gesagt, durch den Gehrungsschnitt zwangsläufig ein Versatz entstehen muss.
bei Keramik hingegen wäre das anders, da Keramiken sich da eher wie bedruckte Tapeten verhalten und mehrere Tafeln immer exakt die gleiche Optik haben.
