Acryl oder Schichtstoff?
Anschii
Ich hätte gerne eine weisse glänzende Küchenoberfläche. Nun meine Frage. Was ist ist der Unterschied zwischen ACRYL und SCHICHTSTOFF ?
Habe leider noch nicht wirklich was einleuchtendes darüber gefunden. Angeblich kann man beides polieren, wenn es mal Kratzer gibt. Vom Aussehen habe ich jetzt auch keinen Unterschied feststellen können (es waren aber auch nur kleine Muster, keine ganze Küche)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Achja preislich liegt Acryl etwas über Schichtstoff, aber nicht bedeutend.
Danke.
LG Anschii
AW: Acryl oder Schichtstoff ?
Wenn Du die Forensuche nutzt findest Du alle Infos, welche Du suchst ;-)
der grösste Unterschied für mich ist: Acryl ist nicht Lösungsmittelbeständig - gerade in der Küche imho ein NoGo
Schichtstoff hingegen ist sehr robust; für mich also keine Frage, was ich wählen würde.
Anschii
Also ich hab nichts zu genau diesem Thema gefunden, wo wirklich aufgelistet ist, was der tatsächliche Unterschied ist.....
Achso Acryl ist nicht lösungsmittelbeständig? Ok das wusste ich nicht..danke
lg
;-) .. naja Anschii, aber Du findest (per Forensuche) alle Informationen zu Acryl-Fronten und alle Infos zu Schichtstoff-Fronten ... den Vergleich kannst Du ja selber anstellen :-)
ulla
Die Acrylfront hat gerade Kanten (mit Fuge). Bei manchen Herstellern hat es Probleme mit Abblätterungen an den Kanten gegeben. Das waren keine großen Ablösungen, sondern eher kleine Absplitterungen. Es gibt hier inzwischen Lösungsansätze mit gelaserten Kanten oder einfach Kanten aus anderen Materialien (z.B. Glas/Alu).
Generelle kann sonst nichts gegen Acryl sagen und es sieht schön aus, man muss nur Einiges berücksichtigen, z. B. beim Putzen, wie von Vanessa erwähnt.
racer
Münster
AW: Acryl oder Schichtstoff?
Das sind grundsätzlich zwei verschiedene Materialien.
Schichtstoff: mehrere Papierschichten, welche zum Schluß ein Papier für die Farbe erhalten und darüber kommt dann das sogenannte Overlay, welches für die Oberfläche sorgt, in diesem Fall glänzend. Diese gesamten Schichten werden unter extremen Druck und unter Hinzunahme von Harz verpresst.
Deswegen gibt es für Schichtstoff auch die Bezeichnung HPL (High Pressure Laminat) Es gibt auch CPL welches nicht in Platten gepresst wird, sondern fortlaufend durch zwei Rollen läuft....
Aus HPL werden für gewöhnlich Kunststoffarbeitsplatten gefertigt, da die Oberfläche ursolide ist und einiges mitmacht. Lechner fertigt seine Arbeitsplatten übrigens nach dem CPL Verfahren..
Grundsätzlich ist HPL eine sehr solide Oberfläche. Nur die glänzenden Fronten haben natürlich keinen so hohen Glanzgrad, wie er bei Acryl zu erreichen ist....
Auch lassen sich Schichtstofffronten entgegen der Behauptung nicht wieder aufpolieren.... Acrylfronten hingegen schon....
Im Prinzip ist der Glanzgrad schon der Hauptunterschied bei beiden Fronten. Kanten müssen bei beiden Fronten angefahren werden, wie gut diese zu sehen sind, steht und fällt mit der genauen Einstellung des Kantenanleimers....
Acrylfronten werden im Allgemeinen mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Diese Schutzfolie enthält Weichmacher, nach dem Abziehen der Folie muss die Front daher noch ein wenig aushärten.. das macht die Acrylfront gerade während der Montage extrem empfindlich. zudem sorgt die Schutzfolie dafür, dass die Front sich statisch auflädt. Daher sind Acrylfronten nach der Montage mit einem Antistaticspray zu behandeln, welches der gute Küchenlieferant natürlich mitliefert...
Alternativ zu diesen 2 Fronten gibt es noch eine weitere Möglichkeit, welche Polygloss genannt wird. Hier wird ein matter Schichtstoff nach dem Verpressen mit einer dünnen glänzenden Folie versehen, welche jedoch nicht, wie bei den verhaßten Folienfronten, auf Spannung sitzt und somit sich auch nicht zurückbilden kann. Bei diesem Verfahren ist der Glanzgrad nicht ganz so hoch als beim Acryl aber höher als beim Schichtstoff...
Anschii
@racer:
danke für deine ausführliche Erklärung :-)
was würdest du persönlich empfehlen? und warum?
LG Anschii
Schorndorf
ich persönlich finde, dass diese Hochglanz-Schichtstoffe
sch..?:w00t: also ...sch..?? lecht ausschaun.
vorallem als Uni-farbene Ausführung.
Hauptunterschied ist der Preis... 35,-/m2 (mein EK) zu 150,-/m2.
Schichtstoff ist unempfindlicher, aber nicht wirklich nachpolierbar
Letztlich sind es 2 Paar Stiefel, jedes hat Vor- und Nachteile,
aber echter Spiegelglanz gibts nur als Acryl, und angeblicher Weise auch mal als lack.
*winke*
In meinen Alben gibts ein paar uni-HG-Küchen
SuseK
ich finde Racers Ausführung sollte irgendwo angepinnt werden. Das ist eine wirklich gute Erklärung.
Das finde ich auch.
Habe ich das richtig verstanden: Schichtstoff ist das günstigere?!
Danke und Gruß, Susanne
Schorndorf
Stimmt... zumindest bei mir, wie das die einzelnen Hersteller halten kann ich nicht sagen.
@ Racer.... derzeit werden Acryl-Element auch ohne sichtbare Kante angeboten... preforming oder so ähnlich heisst das.
(der Samy und Fachbegriffe...*uff*
S-punkt
racer
Münster
Schichtstoff ist das deutlich günstigere (je nach Hersteller) ich zu Hause habe Schichtstoff glänzend und fahre sehr gut damit.
Der Glanzgrad ist halt nicht so hoch, es entsteht somit eine deutliche Wolkenbildung (wenn man mal das Spiegelbild einer Lampe anschaut, sieht man den Unterschied)
Diese Wolkenbildung fällt aber nur auf, sobald die Fronten in Augenhöhe sind, solange man mit glänzendem Schichtstoff lediglich Unterschränke plant, sieht niemand ob das nun hochglänzend oder nur glänzend ist.... im Hängeschrank und Hochschrankbereich sollte man dann evtl. mit einem Holzton kombinieren....
Schicker und teurer ist halt Acryl... und wer darüber hinaus noch nach einer speziellen Farbe sucht sollte hochglanz Lack nehmen...
Dann aber am besten die Kinder aus der Küche verbannen (alles unter 10 Jahren, würde ich mal sagen ;D;D)
Susanne, das finde ich auch, deshalb habe ich Racers Ausführungen gerade in meine Linkliste übernommen
Anschii
danke für eure erklärungen, aber ich bin leider immer noch verunsichert..der Preisunterschied ist sehr gering (zumindest bei unseren Angeboten)
Ich glaube wir werden dann doch Acryl nehmen...weil man es nachpolieren kann..
lg
Anschii
Halli Hallo,
ich bins wieder :-)
Heute waren wir in einem Küchenstudio und haben Schichtstoff direkt mit Acryl verglichen. Der Glanzgrad von Acryl ist ein Wahnsinn. Da kann Schichtstoff natürlich nicht mithalten. Mein LG meint bei Acryl sieht man dafür die Kratzer deutlicher...
Mein Problem ist leider immer noch nicht gelöst. Mein LG will Schichtstoff, ich Acryl. Gibt es noch irgendwelche Argumente für/gegen Acryl/Schichtstoff?
Übrigens hatte das Küchenstudio die weisse Acrylfront mit einer Alu-Kante - das hat mir sehr gut gefallen. Gibt es das bei Schichtstoff auch?
Ich weiss nicht weiter :(
LG Anschii
;D nein, neue Argumente gibts keine; jetzt kommts halt darauf an, ob Vernünftig oder die Optik obsiegen :cool:
Glücklich wirst Du bestimmt mit beidem .. den wenn die Küche Schichtstoff würde, hast Du ja keine Vergleichsfläche direkt daneben... und ob es Schichtstoff mit Edelstahkanten bei dem Hersteller Deiner Wahl gibt, kann Dir dein :kfb: sagen ...
mozart
Wiesbaden
Anschii, dann nehmt doch Acryl. Oder stockt auf und nehmt Lack.
Jede hochglänzende Oberfläche erfordert etwas Rücksicht, selbst glänzender Schichtstoff. Acryl sicher noch etwas mehr als Lack, aber man kann sich einen entsprechenden Umgang damit auch angewöhnen, ohne sich mit der Küche zu geißeln.
Grüße,
Jens
Anschii
also Lack kommt nicht in Frage, weil wir preislich jetzt schon am Limit sind. und bei uns ist Lack deutlich teurer..
Ich tendiere eh zu Acryl, muss halt meinen LG noch irgendwie überzeugen :-)
@Vanessa: Schichtstoff=vernünftig und Acryl=Optik? :-)) hmmm schwierig.
racer
Münster
Die Acrylfläche läßt sich doch im Nachhinein noch wieder polieren...
zudem, wenn Acryl richtig ausgehärtet ist, dann tut sich das mit der Härte vom Schichtstoff nicht mehr viel...
nimm Acryl wenn es preislich im Rahmen liegt...
es kommt zudem auf die Planung an. Hast Du nur Unterschränke, dann tut es Schichtstoff ebenfalls. Bei allen Fronten in Augenhöhe sieht man den Glanzunterschied deutlich... zudem sollte der Anleimer bei einer guten Acrylfront weniger zu sehen sein...
Anschii
ja das stimmt. Schichtstoff eben nicht...
naja wir haben nur Unterschränke.. hmm
lg
rupa
Wie habt ihr euch nun entschieden? Gibt es Bilder von der fertigen Küche ?
