Hallo an alle Fachleute und Erfahrenen,
ich brauche Hilfe! Die alte Küche hatte eine Umluft-Dunstabzugshaube. Der Dampf wurde über den Hängeschränken abgeleitet. Zwischen Decke und Schrank befand sich eine durchbrochene Blende, damit die Luft raus konnte.
Dies wurde bei der neuen Küche vergessen und war im Plan nicht ersichtlich. Die Hängeschränke sind direkt unter der Decke montiert, die Abluft bläst in den kleinen Raum hinter dem Gewürzregal. Dadurch funktioniert die Dunstabzugshaube (Siemens Flachschirmhaube LI97RA540/05 ) natürlich nicht richtig und alles beschlägt beim Kochen. Das könnte auch die angrenzenden Hängeschränke beschädigen.
Vorschlag des Küchenstudios: Gewürze raus und ein großes Loch von 25 oder 30 cm Durchmesser in die weiße Hochglanzschranktür. Nachteil: die Kunststoffblende/Gitter ist sehr groß und häßlich. Das zerstört das Design der kompletten Küche.
Zweite Alternative: Abluft nach draußen und einen Mauerdurchbruch schaffen. Ich habe von der Eigentümergemeinschaft die Genehmigung, allerdings alles auf meine Kosten - 700 Euro aufwärts. Kosten für eventuelle Folgeschäden wie nasse Wände etc. müßte ich tragen. Das ganze ist etwas schwierig, da die Küche in einer Gaube ist, die außen mit Schieferplatten verkleidet ist. Es weiß auch niemand wirklich, welche Art Wand (Stein, Holz, sonstiges) dort gebaut ist.
Ich habe traumatische Erfahrungen mit Handwerkern gemacht und befürchte Probleme und hohe Kosten. Außerdem wohne ich eventuell nur noch wenige Jahre in der Wohnung, so dass sich so eine Investition nicht wirklich lohnt.
Das Küchenstudio will die Kosten und Haftung - meine bevorzugte Lösung - nicht übernehmen. Was ratet ihr? Welche Rabattierung wäre angemessen? Habe nur die Schränke (Häcker , Lack, Hochglanz und für meine Verhältnisse ziemlich teuer) beim Studio gekauft, keine Geräte. Wieviel 100 Euro Nachlass kann ich verlangen? Müßte der Händler den Durchbruch bezahlen? Lohnt sich ein Rechtsstreit, wenn er nicht will? Wie kann ich sonst Druck auf ihn ausüben?
Die Küche wurde Ende 2017 eingebaut. Es hat ewig gedauert, bis ich die Erlaubnis der Eigentümerversammlung hatte und einen KVA vom Dachdecker. Aber ich müßte doch 5 Jahre Garantie haben, oder?!
Danke für eure Antworten. Da ich nicht immer online bin, bitte nicht sofort eine Antwort von mir erwarten.
Gruß, Chri123
Gruß, Chri123
