Guten Morgen
das erste Problem mit dem 90 Grad Bogen
konnte ich inzwischen mit der Hotline der Firma sanitaer-produkte.de klären.
Die Haupt-Ursache meiner Verwirrung ist, dass auf der Homepage in der Dropdownliste der Durchmesser 40 mm nicht auswählbar ist, obwohl dieser Durchmesser bei beiden Varianten bestellbar ist.
In der zweite Spalte der Tabelle in der Vergößerung (Lupenfunktion im Internetbrowser) ist am Nonius zweifelsfrei zu sehen, dass der Innen-Durchmesser angeben ist.
Das weiße Kunststoff-Abwasserrohr von Küchenspülen hat immer 40 mm Außen-Durchmesser. (Die Wandstärke ist 2 mm. Der Innen-Durchmesser ist 36 mm.)
Laut telefonischer Aussage der Hotline der Firma sanitaer-produkte.de
sollen die 40 mm Größen beide Varianten von den 90 Grad Bogen (90°-Fittings genannt) für das weiße Kunststoff-Abwasserrohr von Küchenspülen mit 40 mm Außen-Durchmesser passen.
Das kann ich erst bestätigen, wenn ich diese Teile bekommen und getestet habe - in ca. einer Woche.
Hier die Bestelldaten, wenn jemand so was braucht:
ArtNr. SP-40FS
Fitting 90°Winkel, Ø40 mm, eine Seite zur Innenaufnahme Rohr, Quetschverbindung; zweite Seite zur Aufnahme von Außengewinde
ArtNr. SP-A-WH
Fitting 90°Winkel, Ø40 mm, mit zwei Überwurfmuttern, Quetschverbindung zum Anschluss von Ø40mm Rohren
