Hallo liebe Forumsgemeinde,
bei unserer Küchenplanung hakt es gerade an einem Punkt:
Der Geschirrspüler soll erhöht eingebaut werden, rechts daneben kommt ein 80cm breiter Unterschrank , dann geht's schon um die Ecke mit einem Eckschrank 115cm breit (also 50cm breite sichtbare Tür) und dann kommt der 60cm breite Spülenschrank.
Das ergibt, wenn ich von Mitte GSP und Mitte Spülenschrank ausgehe, 320 cm an der Wand entlang gemessen (30+80+65+115+30).
Hat jemand Erfahrung damit, ob man das so stellen kann, und die üblichen Schlauchlängen der GSP, unter dem Sockel verlegt, dafür reichen?
Wer hat so etwas schon realisiert und mit welchem Modell?
Unser Hintergrund: in einem Küchenstudio wurde uns vehement davon abgeraten und behauptet, das darf man nicht mehr bauen, wegen des stehenden Wassers, der GSP gehört neben die Spüle.
In einem zweiten Termin, diesmal ein Möbelhaus, wurde einen Küche nach unseren Vorstellungen, also so geplant, aber technische Details dieser Art haben wir nicht besprechen können, da fehlte das Know-how, so unser Eindruck.
Das erste Küchenstudio empfahl einen eigenen Wasseranschluss für den GSP. Das wäre vielleicht machbar, aber dann haben wir entweder kaum Platz dafür unter dem GSP, ich schätze, höher als 30 cm dürfen die Anschlüsse nicht eingebaut sein, oder wir planen die Anschlüsse im Bereich des 80cm Unterschranks daneben, aber dann müssten mindestens die zwei unteren Auszüge des Schranks gekürzt werden.
Was wir nicht wollen.
Wie sind eure Erfahrungen, was wäre euer Rat?
Vielen Dank schon mal.
Junli
Edit: Das Bild unten ist beim Termin im Möbelhaus entstanden. Geplant wurde mit Nobilia XL, Sockelhöhe 10cm, die Front des unteren Auszugs ist ca. 35 cm hoch. Uns ist bewusst, dass der Sockel des GSP in den Auszug darunter hineinragt, wahrscheinlich 10 cm. Was also eine Einbauhöhe von maximal 30 cm für Wasseranschlüsse und Steckdose bedeutet. (Unsere reine Laienschätzung).
Junli
