Abstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschränke
Bangi
Wie groß ist der Abstand am besten zwischen der Arbeitsplatte und den Oberschränken, wenn diese 78 cm hoch sind? Im Küchenstudio sagte man mir, es kommt darauf an wie ich es am besten finde. 48 cm, 52 cm oder 56 cm wurden gesagt.
Wie weit darf die Abzugshaube von den Herdplatten (Induktion ) höchstens weg sein?
Snow
78628 Rottweil
Ein Mittelwert sind 50 cm Abstand von Oberkante Arbeitsplatte zur Unterkante Oberschrank . Wenn Oberschränke im Bereich der Spüle montiert werden, sollte man berücksichtigen, dass hier der Abstand größer sein sollte, weil hier zu tief hängende Schränke störend sind.
Aber es ist natürlich auch abhängig von der Größe der Personen, da kann man so grob davon ausgehen, daß die unteren 2-3 Fachböden bequem erreichbar sein sollten.
Also ggf. vorher mal austesten, welche Höhe einem selbst zusagt. Zur Haube hat ja Berde schon Auskunft gegeben.
Bangi
OK, Danke. Ja Spüle ist darunter. Denke ich werde 52 cm nehmen, damit ich auch noch den oberen Fachboden erreichen kann. Hoffe die 52 cm reichen auch mit der Spüle aus.
Bangi
Arbeitsplatte ist normal tief, ca 60 cm und die Unterschränke werden entweder 94,5 oder 97 cm hoch. Bin 176 cm groß und noch unsicher, welche Höhe ich nehmen soll.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Ausprobieren. Am besten mit einem höhenverstellbaren Bügelbrett. Nicht nur kurz Probeschnippeln sondern ne Zeit lang die Küchenarbeit darauf erledigen.
So habn hier viele zu ihrer Wohlfühlhöhe gefunden.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Kommt ja auf den Hersteller an, welches Raster er verarbeitet. Sind angrenzende Hochschränke vorhanden, kann man nicht so leicht variieren.
Bangi
Mit Bügelbrett hab ich schon ausprobiert. Fürs schnippeln ist 97 cm toll (bei 97 cm bügel ich auch). Aber mit großem Topf und pürieren ist das etwas unbequem. Schnippeln und Salat putzen nimmt aber viel mehr Zeit in Anspruch, als ab und zu im Topf umzurühren oder hi und da mal etwas zu pürieren. Hochschränke kommen keine neben die Hängeschränke. Deshalb habe ich da freie Bahn.
racer
Münster
die Frage sollte nicht lauten: "Wie weit darf die Dunsthaube höchstens weg sein?", sondern viel mehr:"Wie weit muss die Dunsthaube mindestens weg sein?" das macht nämlich mehr Sinn...
und da sind 50 cm sicherlich zu wenig... 75 cm oder höher ist allemal besser..
jedoch würde man einen normalen Oberschrank nie auf die gleiche Unterkante hängen...
Bodybiene
Zum Pürieren kannst du das Gefäß in die Spüle stelen. Klappt bei mir auch hervorragend.
Bangi
Danke euch. Dann kann ich die Arbeitshöhe auf 97 cm nehmen und in der Spüle pürieren. Die Abzugshaube kommt ca. 75 cm und die Hängeschränke 52 cm über die Arbeitsfläche. Ich hoffe das das dann so passt.
Angelika95
bei HH
Ein dickes, richtig großes Holzbrett kann die fehlenden cm aber auch gut ausgleichen und schont auch noch die APL;-), wenn du dir unsicher bist, wie hoch du gehen willst.
Mannesmann
Unabhängig von der Arbeitsplattenhöhe empfinde ich für mich - bei normaler 60er Tiefe - Oberschränke unter Schulterhöhe immer störend.
Grüße!
Bangi
OK, Danke, wenn ich die 97 cm Arbeitshöhe plus 52 cm bis zu den Oberschränken messe komme ich genau auf meine Schulterhöhe. Müsste dann ja passen.
