Abstand nach oben von Gaskochfeld
Tabetha
Norddeutschland
Ich habe meine Küche ja ein wenig umgeplant, nun kommt ein Gaskochfeld auf die Insel.
Ursprünglich sollte so etwas (na, so ungefähr) über der Insel hängen ... Aber welchen Abstand muss ich beachten?
Bildquelle: http://www.impressionen.de/shop/pro...gPos=1&pos=7&origPageSize=9&pager=true&page=1
AW: Abstand nach oben von Gaskochfeld
:cool: da nicht erster April ist ... Du willst das über das Gasfeld hängen? Statt einer DAH?
Zeig mal die Pläne dazu - das würde helfen.
Gatto1
Naumburg
Hallo Tabetha,
der vorgeschriebene Mindestabstand zwischen einem Gaskochfeld und der Dunsthaube (die wegen der Fettfilter ja etwas "empfindlicher" ist) beträgt 69cm.
Ich denke, das das analog auch für andere "feuergefährliche" Materialien gilt.
Tabetha
Norddeutschland
Danke, dann messe ich mal, müsste aber klappen.
Ja, keine DAH, gibt es bei mir seit Jahren nicht. Wenn doch, hänge ich das Teil um ;- )
uiuiui - bei einem Gaskochfeld steigen aber besonders viele Fettwrasen auf - die hängen Dir dann immer in diesem Lichtobjekt - und an das Fett hängt sich dann der Staub -mhhh - ich weiss nicht :-\
Tabetha
Norddeutschland
Ich hänge es ein bisschen versetzt? Hüstel ...
Tabetha
Norddeutschland
Okay, ist vermutlich wirklich nicht die pflegeleichteste Idee, seufz. Ich suche mir ein anderes Modell, mit weniger Ecken, Kanten und Rundungen.
Ich glaube ja, dass die Deutschen eine kleine DAH-Manie haben. Aus anderen Ländern kenne ich das nicht, dass über jedem Herd so ein Kopfstoßdingens hängt ; -)
in den meisten anderen Ländern sind die Häuser aber auch nicht so dicht gebaut und gut isoliert wie in Deutschland ...
Wie, einfach umgeplant und nicht im Planungsthread aktualisiert? :w00t::cool: Und, wie kommt es ... jetzt Inselkochen?
Ich verweise mal auf Beitrag 27 aus dem Planungsthread. Man könnte wundervoll dort eine Decken-DAH mit passendem Umbau etc. dort unterbringen.
Gatto1
Naumburg
Tabetha,
meist reicht eine kleine Modifikation einer solchen Lampe und man kann Lüster und Leuchte schnell voneinander trennen. Dann geht der Lüster ganz hervorragend in den GSI, Kristallprogramm ausgewählt und nach einer guten STunde ist alles wieder blitzeblank..... natürlich unabhängig davon, wo das gute Stück hängt...
Tabetha
Norddeutschland
GSI - Geschirrspülinstanz? Cool, eine Lampe im Geschirrspüler, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht ; -)
Kerstin, andere Planung folgt. Die Entscheidung ging vom Standherd weg und damit zum einzelnen Gaskochfeld. Das gehört für mich auf die Insel, da ich sowieso lieber mit Gesicht zum Raum koche. Ich hatte ein wenig umgeplant, nachdem im Planungsthread die Idee kam, die Mauer zu entfernen.
Damit habe ich mehr Platz zwischen Insel und Wandzeile, kann die Geschirrspülmaschine woanders unterbringen etc.
DAH - aktuell definitiv kein Thema. Ich mag sie nicht (so etwas Schwebendes über meiner Insel? Nee ...), ich hatte sie nie eingeschaltet, als ich noch eine hatte und die Kosten für eine, die mir optisch und akustisch zusagen würde, dürften jenseits von Gut und Böse sein. Weiterhin würde sie genau dort hängen, wo das Minifenster sowieso nur rudimentär Licht in den Raum lässt.
Zu einer Küche im Shaker-Stil würde nun am besten die Herdummantelung passen, die aber über einer Insel nicht geht. Es müsste vermutlich so etwas sein, wie Du hast. Da kann ich mir ggf. später noch Gedanken machen. Wenn überhaupt.
Für meine Bedürfnisse käme diese DAH in Frage, die in der APL verschwindet.
Gatto1
Naumburg
GSI=Geschirr-Spüler-Integriert...
Manche Abkürzungen bekommt man einfach nicht mehr raus - das war vor 20 Jahren als ich mit den Küchen angefangen habe die gängige Abkürzung (Wellmann sei dank) um einen eingebauten Geschirrspüler von einem untergebauten Geschirrspüler zu unterscheiden.
Tabetha
Norddeutschland
Ach so. Funktioniert aber vermutlich auch im nicht integrierten Geschirrspüldingens :- ) Ich frage mich allerdings schon, was mein Mann sagen würde, würde ich ihm sagen, dass er die Spülmaschine (heißt bei mir übrigens SM, so haben wir die zu meiner Zeit abgekürzt) nicht einräumen kann, weil der Kristalllüster gerade drin ist ...
:kiss: das könnte dann so klingen: 'Schatz, der Kristalleuchter belegt grade den SM-Raum - in 1h ist er fertig und Du darfst ihn wieder aufhängen' :w00t:
tantchen
Bodensee
Als ich gerade Vanessas letzten Eintrag gelesen habe, dachte ich mit SM-Raum ist z.B. der HWR gemeint (für SadoMaso) und Ihr wolltet Euch das antun (also Maso), sämtliche Lüsterteilchen einzeln zu putzen... ;D Man sollte doch immer den ganzen Thread bzw. alle letzten Einträge lesen
Tabetha
Norddeutschland
Ich bitte darum. Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht ;- )
Tabetha
Norddeutschland
Ich füge hier noch einmal eine Frage hinzu, das sie sich auch mit Sicherheit beschäftigt.
Ich sehe auch Gaskochfelder in Holzarbeitsplatten, wie ist das sicherheitstechnisch? Welche Vorschriften existieren da? Dürfte man ein Gaskochfeld in eine solche Insel/einen Tisch einbauen? http://media-cache-lt0.pinterest.com/550x/55/f8/1c/55f81ce70c43d7fd9d5c72cca5df22a7.jpg
Nein, ich ändere meine Planung nicht mehr, das ist interessehalber. Es wunderte mich schon, Gaskochfelder in Holz zu sehen, immerhin haben sie eine offene Flamme.
Das ist eine Gatto-Frage ;- )
PS: Ich habe mir eine Oranier -BDA durchgelesen, bis auf Seiten- und Höhenabstände finde ich dort nichts. Noch nicht einmal, ob sich die Zuleitung hinter einem geschlossenen Schrank befinden muss.
tantchen
Bodensee
Also wenn Deine offene Flamme - wie auch immer - bis zur Arbeitsplatte kommt, dann hast Du glaub eh ganz andere Probleme. ;D Dann brennt ja schon die halbe Küche. Weil eine kleine Flamme fällt jetzt nicht einfach so mal runter vom Kochfeld. Man stellt ja auch Kerzen auf den Esstisch...
Man kann es mit der "Sicherheit" auch übertreiben ;-)
Wie kommst Du drauf, dass sich die Zuleitung HINTER einem Schrank befinden MUSS? Die Gaszufuhr muss ganz einfach abgedreht werden können. Somit muss der Haupthahn oder eben die Flasche in Reichweite sein. Wo dann die Leitung lang führt, ist eigentlich egal. Solange sie nicht irgendwie im Alltag beschädigt werden könnte.
Bei mir steht die Flasche im Kniestock an der Küche, mind. 3m Luftline vom Kochfeld weg. Vorn dort führt eine ca. 650cm lange Kupferrohrleitung erst im Kniestock an der Mauer land, dann durch die Mauer durch und weiter hinter der Kochzeile bis zum Kochfeld. Da ist dann meine Gas-Steckdose, an welcher das Kochfeld hängt. Sanitärer hat ans Kochfeld dafür einen Metallschlauch drangeschraubt.
Tabetha
Norddeutschland
Du hast schon recht, mit der Kerze und so. Ich erwartete allerdings restriktivere Anforderungen an die Sicherheit, da mir schon die Anforderungen für weitaus weniger brennende Dinge bekannt sind ;- )
Ich kann mir denken, der ein oder andere Installateur, würde, was ich so gelesen habe, so kein Gaskochfeld einbauen.
tantchen
Bodensee
Das ist doch Quatsch. Und wieder mal typisch Deutsch. Man kann es echt übertreiben.
WAS genau soll denn Deiner Meinung nach passieren, wenn ein Gaskochfeld in einer Holzplatte (also auch die üblichen Schichtstoffplatten!) eingebaut ist?
Nein, es gibt da garantiert keine restriktiveren Vorschriften! Ganz einfach, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Die Flamme ist auf dem Kochfeld und sonst nirgends. Und wenn Du irgendwo anders als am Brenner Flammen hast, dann hast Du entweder grade einen Fettbrand oder sonstwas in der Art. Das hat rein gar nichts mit dem Kochfeld selber zu tun. Bei sachgerechtem Umgang passiert überhaupt nichts. Vor nicht sachgerechtem Umgang kann Dich keine Vorschrift der Welt retten.
Soll man jetzt nur noch Edelstahl- und Steinplatten einbauen, nur weil jemand möglicherweise/theoretisch einen Brand auf dem Herd verursachen kann? Sowas schafft man doch auch ganz gut ohne offene Gasflamme... :w00t:
