grundsätzlich reicht da eine sichtbare Paßstückbreite von ca. 15 auf 15mm, damit die Auszüge beim Öffnen nicht an der (Nachbar-)Front schrammen. Allerdings hat jeder Hersteller eine Mindestbreite, die eher fertigungstechnisch bedingt ist. Maße von 610-620mm Planungsmaß sind typisch-das ergibt dann Deckbreiten von 30-40mm.
Wenn es ganz eng ist, kann man auch auf ein frontbündiges Eckpaßstück verzichten und dieses stattdessen korpusbündig ausführen. Dann sind die 15x15mm kein Problem, es sieht m.E. sogar besser aus.
Machbar ist das bei jedem Hersteller, der Planer muß es umsetzen können.
