Abstände zu den Wänden
nudgens
ich habe eine Frage: wenn man eine Küchenzeile in einer Nische (Breite 2,13m) plant, welchen Abstand sollte man rechts und links minimal zu den Wänden einhalten (Verkleidung mit Randabdeckungen)?
Danke für eure Hilfe.
Nudgens
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Hallo Nugdens!
Ich würde sagen es kommt auch immer drauf an welche Schränke du außen planst, welche Griffe vorgesehen sind, etc.
Snow
78628 Rottweil
....und es kommt darauf an, wie gerade die Wände sind.
nudgens
Es handelt sich um einen Neubau, die Wände wirken sehr gerade. Es sollen Unterschränke (Geschirrspüler, Spüle, normaler Unterschrank ) und darüber Faltklappenschränke angebracht werden.
Danke für eine Einschätzung.
llllincoln
NRW
Ich würde im Normalfall Max. 205 cm an Schränken planen. Sollte die Nische rechts und links nur kurze Wandstücke haben dann geht auch 210cm.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Kommt darauf an, ob die Nische im Lot und im Winkel ist. Maximal kannst du mit Standardkorpen 210cm planen.
nudgens
210 wäre am besten... Blöde Frage: Wie finde ich am besten heraus, ob die Wände im 90 Grad Winkel stehen? :-)
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Zur schnellen groben Probe nehm ich einen Fachboden oder ähnliches.
nudgens
OK, das ist ein guter Tipp - werde ich morgen gleich mal probieren.
Jeder Maurer lernt schon in den ersten Tagen seiner Lehre, wie man einen rechten Winkel markiert:Linien 30cm und 40cm über Eck. Wenn die Endpunkte der beiden freien Endpunkte exakt 50cm voneinander entfernt sind, hat der Winkel 90°. Das wird mit Vielfachen dieser Maße immer genauer, also 60, 80, 100 oder 120, 160, 200
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Hier findest jetzt der Kosinussatz seine Anwedung.
Der Pythagoras würde ja vorraussetzen, dass ein rechter Winkel besteht.
So nun genug geklugscheissert......
Um die erforderliche Breite der Passleisten abschätzen zu können, muss ich eigentlich nur wissen, ob ein spitzer oder ein stumpfer Winkel vorliegt.
Keita
Eben, man kann entweder die Rechtwinklingkeit verifizieren oder falsifizieren - und dazu braucht man nicht einmal ein Messwerkzeug, geschweige denn einen Taschenrechner oder Internetzugang ;-)
Naja, ein Gliedermaßstab sollte schon sein; denn auch die Fachbodenmethode funktioniert nur bei rechtwinkligen Fachböden. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich: nicht jeder Fachboden ist rechtwinklig. Ein Diagonalenvergleich ist da immer angebracht.
Keita
Für den Pythagoras braucht's ja nur ein Seil, Stock o.ä., auf dem man fünf gleich lange Segmente aufträgt und dann mittels der 3:4:5-Relation die Rechtwinkligkeit testet. Mit einem Zollstock geh's natürlich einfacher/schneller.
nudgens
Ich war eigentlich nur auf der Suche nach geeigneten und einfachen "Werkzeugen" wie z.B. dem Fachboden. :-) Mathematisch ist mir natürlich klar, wie das auszusehen hat.
kingofbigos
Wien
klar.
Wir Superchecker haben halt gleich die gelegenheit zum austausch genutzt. Danke.
