Abluftrohr nicht mittig über Kochfeld
Xivios
ich habe ein Problem:
Ich habe eine Küche geplant wo das Kochfeld mittig 130cm von der linken Wand weg sein soll. Das Loch in der Wand für den Dunstabzug ist jedoch mittig 120cm von der linken Wand bereits gebohrt (Durchmesser 100mm welche aber wohl auf 150mm vergrößert werden muss).
Wie außermittig muss das Loch sein? Kann ich mit einer handelsüblichen Kaminverkleidung das Loch abdecken oder sind die 10cm Versatz einfach zu viel? Info: Der Abzug ist noch nicht gekauft. Das Loch kann nicht nach rechts versetzt werden, da dass Loch dann am Dach von der Garage kollidiert.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Kaminschächte sind unterschiedlich breit.
Beispiel= 37 cm breit, was sicher zu den breitesten gehört. Eine aus dem Hause Berbel
Xivios
Also stellt, dies kein Problem dar, wenn ich das richtig verstehe. Cool! :dance:
Xivios
okay. Dh für jede Haube gibt es unterschiedliche Kaminschachtbreiten. Right?
Berde
Gast
Nicht ganz.
"Jede" Haube hat ein anderes Kaminmaß- du brauchst eine Haube mit einem
Schacht von mind. 30 cm breite.
Wenn ich richtig rechne. :-\
Mind.15 cm aus der Mitte, da Loch noch vergrößert wird.
Übrigens: Unbedingt für 150mm Mauerkasten erweitern lassen.
Xivios
Ich danke euch für die Problemlösung. Mal schauen, was die Küchenplanerin am Freitag sagt, wenn ich die Küche dann bestelle. Nun kann ich wenigstens das Kochfeld lassen wo es ist und muss nicht umplanen. Merci again.
Keita
Das wird sehr schwierig - bei einem Offset von 10 cm und einem 150er Rohr bräuchtest Du einen Schacht mit mehr als 41 cm Breite, wenn die Abkantung ausgeklinkt wird, andernfalls sind weitere 3 bis 4 cm notwendig, so dass es schon 44 cm wären.
Wenn die Außenwand dick genug ist, könnte man auch eine Verschwenkung innerhalb der Wand vornehmen. Strömungstechnisch vielleicht nicht absolut optimal, aber bei dem kurzen Weg ...
Xivios
Ich habe nochmal nachgemessen. Es sind bei jetzigen 100-er Rohr 119cm von der Wand und durch Umplanung der Küche ist das Kochfeld bei 125cm. Das muss doch irgendwie machbar sein.
Warum unbedingt?
Weil die meisten guten DAHs diese 150 mm Abluftrohrdurchmesser wollen. Und, wenn man schon erweitert, dann am besten immer auf einen neuen Standardwert. So hattest du es aber ja auch im Eröffnungspost geschrieben.
Keita
Worauf bezieht sich denn die Distanz von 119 cm - Rand oder Mitte der Bohrung?
Berde
Gast
Mittig. Lt #1
Keita
Ich will ja keine falschen Hoffnungen durch falsche Annahmen machen ;-)
Bei Wandabständen von 119 cm und 125 cm bzw. 6 cm Offset beträgt die Mindestbreite für den Schacht etwa 33 cm. Die Formel lautet
(Offset - Radius Bohrung + Durchmesser Rohr) * 2
Für die alten Maße wären das (10 - 5 + 15,2) * 2 = 40,4, für die neuen Maße (6 - 5 + 15,2) * 2 = 32,4. Zzgl. minimale Reservern für Wandstärken des Schachts und Toleranzen wären das 41 cm bzw. 33 cm.
Wolfgang 01
Lipperland
Wenn alle Stricke reißen verkleidest du das Rohr mit Rigips und verzichtest auf den Kaminaufsatz.
Die Verkleidung kannst du unterschiedlich "verschönern".
llllincoln
NRW
wenn ich nicht falsch rechne, kann der Schacht schmaler sein. Wenn man den Durchmesser erweitert, kann man die Erweiterung nach rechts vornehmen.
Aus mittig 119cm werden dann 122 cm.
Dann ist das Kochfeld danach nur noch 3cm versetzt, zur jetzigen Planung.
Die Hälfte von 15cm plus großzügig 4cm Versatz ergibt 10,5 cm von Mitte Haube. Das ganze mal zwei macht eine Schachtbreite von 21cm.
Wäre die Haube mittig auf 130cm müsste der Schacht 31cm sein.
Keita
Wäre eine Erweiterung nach rechts möglich, könnte man den Versatz gänzlich eliminieren. Da aber die baulichen Gegebenheiten dies verhindern, ist der rechte Rand fix.
