Abluftkanal in Estrich nur wie...
gosy
Hallo vor lauter Baustress weiss ich nicht mehr wo vorne und hinten ist...
Ich habe jetzt den Weibel Aufsatzmauerkasten gekauft und dazu einen Metallflachkanal der am Abschluss als Rundrohr endet.
Der Kanal soll in den Estrich kommen. Welches Material gibt es dann was sehr dünn ist um den Kanal zu dämmen und zu entkoppeln wegen den Geräuschen ? Der sollte sich doch eigentlich im Estrich nicht mehr bewegen oder ? Danke vielmals im voraus. :'(
mozart
Wiesbaden
AW: Abluftkanal in Estrich nur wie...
ich würde mit dem Estrichleger sprechen. Der soll erstmal sagen, ob der Kanal UNTER den (an dieser Stelle ausgedünnten und ggf. zus. bewehrten) Estrich kommt oder mitten hinein, also vergossen.Beides könnte möglich sein, je nach Aufbauhöhe, Isolierung, etc.
Grüße,
Jens
gosy
Der mussja in den Estrich. Die Decke ist bereits gegossen. Zellkautschukmatte habe ich jetzt gefunden ist das was ?
Wolfgang 01
Lipperland
welches Geräusch soll denn der Kanal verursachen? Er überträgt nur den Luft-Schall. Vibrationen wohl eher nicht.
Alternativ kann man unter den Metallkanal eine Bitumenbahn legen.
Rohre einer KWL-Anlage liegen auch nur auf der Betondecke, oder wenn es vorher gut geplant wurde gleich in der Betondecke.
Wichtiger ist, wo das Rohr verlegt wird und wie die Dämmung eingebracht wird.
gosy
Das Rohr kann nur in den Estrich. Dachte daran 0,5 cm kautschukmatte darauf zu tun ? Ist das so ok ? Der Kanal ist aus Metall da 53*300mm
Wolfgang 01
Lipperland
Das dass Rohr in den Estrich kommt ist mir klar.
Es sollte darauf geachtet werden wo es liegt. Nicht zu nah am Mauerwerk. Der Randstreifen muß da noch hin.
Eine "Dämmung" über den Kanal ist eigentlich überflüssig. Am besten ist es, wenn man zuerst eine gebundene Dämmung (Dämm-Mörtel) in den Raum einbringt in dem der Kanal verlegt wird. Danach kommt die eigentliche Dämmung und dann der Estrich.
gosy
Hi wie meinst du das genau? Es kommt 2 mal daemmung ca 5cm drauf , dann die FBh und Estrich drueber. Würdest dann den Kautschuk nur drunter machen und warum nicht ganz außen rum ? Versteh nicht wo der daemmmoertel hinsoll ? Danke
Wolfgang 01
Lipperland
Die Dämmung ist in der Höhe geringer als der Kanal. Kanal-Höhe 53 mm, evtl. Unterlage (Dämmung unter dem Kanal) ca. 5 mm = 58 mm.
Der Kanal liegt über der Dämmung. Der Estrich wird in diesem Fall nicht die gleiche Dicke haben, was je nach Estrich-Art (Gips oder Zement) bei Bodenheizung zu Rissen führen kann.
Es muß also für eine gleichmäßige Estrichschicht gesorgt werden. Wenn nun der Kanal auf die Betondecke gelegt wird, ist es meiner Meinung nach besser, folgenden Aufbau zu wählen.
Verlegung der Versorgungsrohre und des Kanals auf der Betondecke. Dann wird der Raum mit Dämm-Mörtel gefüllt. In der Höhe ca. 10 mm über den Flachkanal. Darauf kommt dann die Dampfsperre und darauf die Dämmung, die natürlich dünner ausfallen kann. Darauf kommt dann der Estrich.
gosy
Ne das geht nicht dann ist der Fußboden ja 17 cm hoch soviel ist nicht drin:( Krieg echt die krise
gosy
so ich bins nochmal der heizungsmonteur meinte kanal kommt auf beton und estrisch drauf wäre kein problem .
ich hab jetzt das stück um auf den flachkanal zu kommen wäre das stück von bild 2 besser ?
1 2
Um das beurteilen zu können, müssten wir wissen, wie das Teil aussieht, mit dem bei Variante 2 von rund auf eckig gegangen wird.
Zu bedenken bleibt bei Var.2, ob das ganze überhaupt im Haubenschacht Platz hat.
gosy
Das wird so eine Tüte. Ja wird knapp das reinzukriegen bei Siemens .
Tüte ist klar. Die Proportionen sind wichtig, um die Abluftleitung strömungstechnisch zu beurteilen. Ein Bild wäre schön.
Danke für die promte "Bedienung".
Ich halte die Lösung mit Tüte für deutlich strömungsgünstiger.
gosy
Hallo Martin wir ueberlegen jetzt doch einen trockenbaukonstruktion in inselgrösse. Sollte ich auf naber umsteigen und sind deren Kanäle kürzbar?
Abluftkanal im Trockenbau ist sicherlich die bessere Lösung, allein schon, weil spätere Änderungen möglich sind. Ein Haus hält 100 Jahre +, eine Küche 25 Jahre.
Alle Kunststoffkanäle lassen sich zuschneiden.
gosy
Und Kanal kürzbar?
Lies mal, was ich geschrieben habe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
