AW: Abluft über Dach entsorgen ?
Ganz große Klasse die Argumentation hier und die Einigkeit der versammelten Gilde ist dabei beispielhaft.
Aber wie steht schon im Beitrag
Verpasste Chancen unter dem Fazit: "Die Küchenverkäuferinnen und -verkäufer verstehen sich als "unantastbare" Experten, nehmen die Kundenwünsche oftmals nicht ernst genug und stellen stattdessen ihre Meinung in den Vordergrund."
Aber zurück zu den Fakten. Irgendwas mit ausgeklügeltem Abluft- und Strömungsmechanismus würde ich natürlich auch schreiben wenn ich über 300 Latten dafür kassieren würde. Als selbständigem Dachdecker werde ich dir jetzt aber mal noch was zu dem ausgeklügelten Aufbau dieser Haube schreiben. Die Zellen darin sind so kleinteilig, dass bei solchem Wetter wie dem, was wir gerade haben (3 Wochen Dauerfrost bis -15°), meine Kollegen und ich regelmäßig herantelefoniert werden, um die völlig vereisten Abluftrohre wieder einssatzfähig zu machen.
Ist ein gutes Geschäft, die Leute sind bei akuter Einschränkung schon mal bereit ordentlich was zu lassen.
Meine Haube hat einen Durchlass von 150 mm und ist mit 100mm rundum gedämmt.
Die Abdeckung darüber hat minimal 11cm und in der Mitte 16cm Abstand zur Öffnung.
Wenn dadurch ein Rückstau herbeigeführt wird, dann müßte ein
Berbel -Kasten mit all seinem Gedöns darin im physikalischen Sinne ein geschlossenes Rohr sein. Isses aber nicht. Berbel gibt an, dass dieser gesammte Mechanismus nur 8% Einschränkung bringt.
Jeder der nun einen gesunden Menschenverstand hat darf sich selbst sein Urteil bilden.
Wir haben den Einsatz bei Minusgraden und einem kochenden Wassertopf getestet. Das gedämmte Metallrohr im Überdachbereich bildet nach dem Einschalten der DAH einen leichten feuchten Film. Das gedämmte Rohr erwärmt sich jedoch so schnell, dass bereits nach weniger als 5 Minuten dieser Film komplett abgetrocknet ist.
Da brauch es keinen nachlauf oder sonstetwas. Zu einem laufen von Wassertropfen kam es überhaupt nicht.
Laufende Wasserrinsale bilden sich von unten an der Blechabdeckung. Deshalb habe ich diese auch konisch gearbeitet, damit das Wasser nach außen läuft. Genau das passiert bei den gerade abgedeckten Multiventhauben nicht. Diese sind gerade und wenn wir die vom Eis befreien ist die gesammte obere Regenabdeckung von unten vereist. Da nützt dir ein Kondenswaserablauf an der Wandung herzlich wenig, wenn es von der Abdeckplatte bei direkt senkrecht geführter Abluft zumindestens erst mal auf die Rückschlagklappe tropft und irgendwann in der Küche ankommt.
Bei Schnee das stimmt, da habe ich auch ein wenig meine Sorgen gehabt aber wir haben z.Zt. 50cm seit 2 Wochen zu liegen und bis jetzt gab es keine Probleme.
