wir planen grad die Küche für unsere neue Wohnung (wird grad gebaut). Aktuell sind wir beim Thema Abluft angekommen und haben da grad ein paar offene Punkte, an denen wir nicht so recht weiterwissen.
Die Ausgangslage sieht so aus, dass wir einen offenen Koch-Ess-Wohn-Bereich haben werden mit einer U-förmigen Küche. Einer der beiden "Schenkel" des Us ist als Theke gedacht und soll auch den Herd beherbergen ... wir benötigen also eine Inselesse. Der im Moment einzig sinnvolle Weg für die Abluft wäre, mit dem Rohr von der Abzugshaube bis zur Wand (ca. 140cm) und dann 90Grad in Richtung Loggia bis zu der es nocheinmal knapp 300cm geradeaus geht. Insgesamt also ein L-förmiger Abluftweg von ca. 4,4m Länge.
Frage 1: Wir haben inzwischen viel von dem Naber CompairFlow-System gelesen. Wäre das auch in unserer Situation geeignet? Ein Flachkanal wäre halt schicker, weil wir den Abluftkanal verkleiden wollen, da ein frei verlaufendes Rohr oben an der Wand nicht sonderlich schön aussieht und bei einem Flachkanal sich die Verkleidung zusätzlich dünner gestalten lässt.
Frage 2: Gibt es einen Mindestabstand vom Abluftrohr zur Decke? Können wir so nah wie möglich an die Decke dran?
Frage 3: Draußen in der Loggia ist die Decke 10cm tiefer als im Innenraum, da sich dort eine zusätzliche Isolation an der Decke befindet. Wir haben darum angedacht, die Bohrung in einem 45Grad-Winkel (anstatt waagerecht) ausführen zu lassen, um den Abluftkanal im Innenraum möglichst deckennah verlaufen zu lassen und durch die Schräge draußen entsprechend unterhalb der Isolation raus zu kommen. Auf der Hauswand selbst befindet sich außen nochmal eine ca. 10cm dicke Isolierung in die man einen Stutzen waagerecht einbauen könnte. Die Schräge selbst wäre nur im Mauerwerk. Hat da jemand Erfahrung mit einer solchen Umsetzung? Ist das realistisch oder gibt es dringende Gründe die dagegen sprechen?
Frage 4: Wenn wir über der Theke einen "Kasten" bauen lassen, um darin den Abluftkanal zu verstecken und evtl. ein paar Lampen zu integrieren, wird dann die Abzugshaube trotzdem direkt an der Decke montiert und dieser "Kasten" um die Abzugshaube herum gebaut oder wird die Abzugshaube dann an den "Kasten" gehängt?
Wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns an der ein oder anderen Stelle mit eurer Erfahrung und/oder Tipps weiterhelfen könntet.
Schönen Abend. gOObs
