Abluft mit 150er Rohr durch 2 Dachziegel mit 125er Rohr????
rupa
Ich möchte im Dachgeschoss über der Dunstabzugshaube ein 150er Rohr nach Oben ca. 1 Meter durch den darüber liegenden Speicher über einen Ziegel nach außen Führen. Ziegel bekomme ich nur mit 125er Öffnung. Machts Sinn, mit einem Y-Stück die Luft durch 2 Ziegel abzuleiten? oder wie soll ich am Sinnvollsten vorgehen?
Gibs "Lüftungsklappen" (so teile die fast Luftdicht abschießen) für den Senkrechten Einbau? Ich sehe habe bisher solche Klappen immer nur für Waagerechte Mauerkästen gesehen.
Besten Dank
Rupa
AW: Abluft mit 150er Rohr durch 2 Dachziegel mit 125er Rohr????
Am unkompliziertesten funktioniert : Dachdurchführung Miele DDF125/150,muss vom Dachdecker eingebaut werden.
LG. Bibbi
Was Du da einbauen möchtest, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur für Kleinraumlüfter, nicht aber für Dunsthauben geeignet. Ich empfehle den Multivent.
LG Bibbi
rupa
Danke für Eure Antworten...
Aber ich habe 2 dieser Ziegel übrig mit den 125er Ausgängen. Warum sollten die nicht dafür geeignet sein?
Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich das 150er Rohr der DAH senkrecht mit Reduzierung auf 125mm an einen Ziegel führe oder über ein Y-Stück an zwei Ziegel.
Weiterhin brächte ich eine "Klappe" für den senkrechten Einbau damit es nicht unnötig zieht wenn die Haube nicht an ist...
Ich weiß - das ist mit Sicherheit nicht ideal - Besser geht immer.....
Aber bevor ich jetzt 100erte von Euro ausgeben würde ich gerne eine akzeptable Lösung mit den 125er Ziegeln herstellen.
Wenns wirklich nichts taugt kann ich immer noch den Ziegel (bzw. die 2 Ziegel) austauschen gegen diese Teil von Miele.
Ein Kleinraumlüfter fördert 200-max. 250m²/h. Die Kondensatmenge ist gering. Eine Dunsthaube hat oft 1000m² und mehr/h und im Wrasen sind erhebliche Mengen an Wasser.
Deshalb brauchst Du eine Dachdurchführung speziell für Dunsthauben, ob nun Miele oder Multivent, ist erstmal egal.
rupa
Moment... :rolleyes:
Ich habe eben mal nach "Mutivent" gegoogelt und habe folgendes Produkt gefunden:
Abluft mit 150er Rohr durch 2 Dachziegel mit 125er Rohr???? - 172861 - 18. Jan 2012 - 11:37
"dieser" Multivent sieht aus wie die "Ziegel" die ich daheim habe (bzw. sehr ähnlich). Auch mit 125er Rohrdurchmesser. Meiner hat allerdings keinen Kondenswasserabscheider integriert.
Warum nimmt ihr an, dass meine Ziegel nicht dafür geeignet sind? Was ist an dem Multivent besonders?
Ich mach heute Abend mal ein Bild der Ziegel die ich daheim habe.
trotzdem die Frage - soll ein 150er Rohr besser an einen 125er Multivent oder per Y-Stück an 2 125er Multivents angeschlossen werden ??? :cool:
So ein Hosenstück kenne ich nur von der Fa Gutmann
2 x Anschluss 125 -1x Anschluss 150
Rückstauklappe 150 gibt es auch als separates Element
So richtig viel billiger ist es mit diesen Komponenten aber auch nicht.
LG Bibbi
rupa
Das es so ein Hosenstück (125/150) gibt wusste ich. Muss auch nicht von Gutmann sein:
Hier noch ne passende Rückstauklappe *2daumenhoch* (wusste nicht wie so was heißt und habe daher auch bis jetzt nichts gefunden).
damit könnte ich es versuchen. *top* Was meint ihr?
Bleibt nur noch offen ob ein "125er-Ausgang" strömungstechnisch effektiver ist als Y-Stück mit 2 "125er-Ausgängen"
Wenn das Material eh schon da ist, versuch es doch mit der 125er Lösung.Ausser Deiner Freizeit und ein paar M Abluftkanal ist doch kein Risiko dabei.
Der zweite Versuch wäre dann mit Hosenstück und der 3. dann mit einer richtigen
Dachdurchführung.
Vielleicht kannst Du nach Inbetriebnahme mal berichten.
LG Bibbi
rupa
im Prinzip hast du recht...
aber, ich brauche einen Dachdecker der mir den Ziegel einsetzt. (Der kommt eh die kommende Woche um Dachfenster einzubauen).
Möchte halt den Dachdecker nicht jetzt beauftragen um einen Ziegel zu tauschen und einige Monate später noch mal beauftragen müssen für den anderen...
Daher gleich einen oder gleich beide setzen lassen.
Ich tendiere ja dazu gleich beide einbauen zu lassen und auch zu benutzen. Vielleicht machts aber strömungstechnisch auch keinen Sinn.... Vielleicht zieht dann mehr kalte Luft rein als bei deinem Ziegel? oder wie auch immer. -> Daher frag ich ja hier.
ich merks schon - das Thema Abluft ist einfach zu speziell. Wo könnt man sich denn erkundigen? und sagt jetzt nicht im Küchenstudio ;-)
Statt zu verjüngen ist die Lösung mit dem Hosenstück die Richtige.
rupa
sowas wollt ich hören ;-) *top**clap*
vielleicht gibts ja noch mehr Fachwissen dazu...
Wenn nicht, werde ich wie vorgeschlagen "bauen" und anschließend berichten! (Dauer aber noch einige Monate bis die Küche fertig steht und die Haube läuft)
Bis jetzt ist noch keine Haube ausgesucht ;-)
den multivent gibts auch als DN 160 mit allen nötigen Schikanen und ist die optimalste Lösung.
Bei der Hosenrohrvariante wäre mir die Gefahr von Verwirbelungen zu groß.
Diese Antwort kam übrigens fast direkt aus dem Küchenstudio*rofl**top*
Bei doppelmotorigen Geräten ist es Standard mit einem Hosenstück zu arbeiten. Da setzt keiner 2 Ausgänge. Da verwirbelt auch nix, solange der Querschnitt stimmt. .
Hier ist aber die Strömungsrichtung im Hosenstück genau entgegen gesetzt. Damit aus beiden Rohren dann eine annähernd gleiche Luftmenge befördert wird, bedarf es einer exakten vertikalen Ausrichtung und einer geraden senkrechten Zuleitung von mindestens 80cm Länge.
Martin, es gibt ja nur noch eine Möglichkeit, welche besser ist:
Die kaufst die zwei 125er an und lieferst dafür einen 150er. ;-) :cool:
Die beiden 125er reichen dann für die Nachfrage von 2-3 Jahren, ein echter Verkaufsschlager :rolleyes:.
rupa
und was ist jetzt ideal für meinen Fall???
einmal 125
oder 2 mal 125 mit Hosenstück
