Abluft-Dunstabzugshaube: 12cm vs. 15cm Rohr
xsamel
Hallo zusammen!
In unserer jetzigen Küche befindet sich noch eine Esse, 90cm breit, der Fa. Imperial. Der Motor ist außerhalb unserer Küche. Der ganze Weg der Abluft beträgt ca. 1,50 mtr.
Der Hersteller ist die Fa. Imperial. Vor 17 Jahre haben wir damals ca. 2500.- bezahlt.
Von der Planung her kann diese Esse bleiben.
Aber... - nun regt sich die Frage, ob eine neue nicht deutlich besser sein kann. Es hat sich sicher einiges getan in der Zwischenzeit.
So haben die aktuellen Modelle alle 15cm Rohre, das sind rd. 25% mehr Querschnittsfläche...
Was meint ihr?!
Danke im Voraus!
xsamel
AW: Abluft-Dunstabzugshaube: 12cm vs. 15cm Rohr
Das sind rd. 44% mehr Querschnitt.
Was ist davon zu halten, auf den Haubenausgang ein Übergangsstück von 125 auf 150 mm zu montieren und dann mit einen 150er Abluftsystem weiterzubauen !? Leiser müsste die Haube eigentlich werden.
Cooki, xsamel hat doch einen externen Lüfter. Wenn der nur 125er Anschluß hat, nützt das Red-Stück nix.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :-[
Aber bei 150 cm Abluftweg hab ich den AWM ignoriert, was ja auch völlig sinnfrei ist. ;D
racer
Münster
"Die Kette ist immer nur so stabil, wie das schwächste Glied..."
Wenn auf dem Weg von Haube bis Mauerausgang irgendwo ein 125mm Querschnitt vorhanden sein sollte und sich Dieser nicht ändern lässt, könnt ihr davor und dahinter auch mit 200 mm Querschnitt arbeiten, die Leistung und die Lautstärke bleibt jedoch gleich....
oder habe ich in Physik nicht aufgepasst;D
Wenn man vom kleinen Durchmesser am Haubenanschluß auf ein größeres System übergeht und bei dem größeren Querschnitt bis zum Ende bleibt, verringert sich das Strömungsgeräusch innerhalb des Abluftrohres merklich (geringere Geschwindigkeit). Auch die Luftleistung wird steigen, allerdings nur geringfügig. Da hier im speziellen Fall aber ein externer Motor mit vermutlich 125er Anschluß sitzt, würde eine teilweise Vergrößerung des Luftkanals zusätzliche Verwirbelungen und damit verbunden mehr Geräusch und weniger Luftleistung bewirken.
Gatto1
Naumburg
Hallo xsamel,
eigentlich macht die Diskussion 150vs 125 erst dann wirklich Sinn, wenn Du dazu auch die Leistungsdaten Deiner Haube zum Besten gibst.
Eine 17 Jahre alte Haube hat ja möglicherweise nur die -für damalige Verhältnisse recht ordentliche- Höchstleistung von 420cbm. Dann bringt eine Änderung des Querschnitts nicht wirklich etwas (zumindest nicht bei der von Dir angegebenen Abluftführung von 150cm)
Gatto
xsamel
Hallo Gatto,
die Leistungsdaten kenne ich nicht (mehr) - damals war die Haube eine der besseren.
Meine Frage war eher, ob es sich nicht doch lohnt auch eine modernere Haube anzuschaffen.
Aber wie auch gesagt, die neuen Hauben sind fast alle aus Edelstahl und deshalb vermutlich vergleichsweise schlecht sauber zu halten.
Unsere bisherige ist weiß lackiert, man wischt einfach drüber.
Grüße und allen einen schönen Tag
xsamel
