Ablaufschlauch für Waschmaschine verlängern - 350 cm möglich?
justAfreak
Hallo liebe Mitstreiter,
heute muss ich das Forum mal in eigener Sache um Mithilfe bitten: Der Kauf einer neuen Waschmaschine (geplant ist ein Waschtrockner als Standgerät von BOSCH oder SIEMENS ) steht an, die aber jetzt ins Badezimmer integriert werden soll. Der Platz dafür ist etwas weiter weg vom Wasseranschluss, so dass der Abflussschlauch um 350 cm verlängert werden müsste.
Was sagen die Profis: Schafft das die Pumpe? Hat eventuell bereits jemand Erfahrungen damit?
Für Eure Tipps vorab schon mal ganz herzlichen Dank!
Viele Grüße!
Alex
AW: Ablaufschlauch für Waschmaschine verlängern - 350 cm möglich?
Die Pumpe schafft das schon. Allerdings sollte der Ablaufschlauch zunächst nach oben geführt werden und dann mit Gefälle zum Abfluss verlaufen, um die Verschlammung des Schlauches so gering wie möglich zu halten.
Ich häng mich hier mal an:
Für Sohnis zukünftige Küche sieht der Plan so aus:
Bedeutet circa 160cm zwischen WaMa und Wasseranschluss. Muss hier der Abwasserschlauch auch erst hochgehängt werden?
Besser wäre es. Bei dem damit verbundenen Aufwand (übertiefe APL) würde ich es lassen und den Schlauch am Boden laufen lassen.
Danke!
Die Sache mit der übertiefen Arbeitsplatte müssen wir sowieso noch klären, wenn der Raum dann leer ist. Der Wasseranschluss ist momentan noch in der Abkofferung links in der Ecke vergraben ist. Wahrscheinlich wird der sowieso auf Putz zum Spülenschrank gelegt werden. Dann können wir auch den WaMa-Schlauch höher hängen.
