Abflussrohr verlegen (Spüle), was muss man beachten?
samim
Guten Tag Community!
Wir planen schon seit einigen Monaten unsere neue Küche, und hören unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Abflussleitung verlegt werden kann (also nach unten in den Keller über die Decke), oder ob es dann vielleicht mit der Zeit Komplikationen gibt.
ca. 4m muss der Anschluss verlegt werden.
Was gibt es da zu beachten? Welche Neigung? Braucht man eine Wasserpumpe oder geht es auch ohne?
Mir wäre wichtig was die Fachmänner hier dazu sagen, denn wie gesagt, habe von Bekannten und selbsternannten Fachleuten unterschiedliches gehört...
AW: Abflussrohr verlegen (Spüle), was muss man beachten?
Das Gefälle soll zwischen 0,8 und 1,7% betragen. Mindestquerschnitt DN 50. Um ein "Verschlucken" der Leitung und damit verbundenem Leersaugen des Geruchverschlusses zu verhindern ist eine Installation mit DN 70 vorzuziehen.
Sollte DN 70 aus Platzgründen nicht möglich sein, muss evtl. ein Rohrbelüfter am oberen Ende der Leitung installiert werden.
samim
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort!
Spielt die Laenge der Verlegung keine Rolle? Ich meine jetzt hinsichtlich der Verstopfung der Rohre/Haftenbleiben von Schmutz und Fetten.
Du schriebst von 4m ;-).
Ablagerungen entstehen bei zu geringem und zu großem Gefälle.
samim
Dann heisst das das es keine Probleme gibt mit 4m? Das ist aergerlich wegen einem 'Fachmann' der mir sagte 2m, allerhoechstens 2,5m duerfte die gerade Strecke lang sein...
Rein aus Interesse: gibt es eine maximale Rohrlaenge wo es Probleme geben koennte? Und was fuer Probleme?
samim
Bei einem 70er Rohr sollte es also keine Probleme geben?
Ich hab im Keller auch vier meter mit nem 70er Rohr, da pumpt die Wama rein und wir schütten da alles Putzwasser rein, bisher keinerlei Probleme, Küche kann natürlich mal ein Salatblättchen oder Speisereste mit durch den Sib gehen , aber das sollte keine Probleme machen, ihr solltet aber nicht mit wasser Geizen, das ist schlimmer als eure Verlegeweise ;-)
samim
Wie lange ist das schon so bei euch, Frankenbu?
Ist es auch kein Problem ob kaltes oder warmes Wasser?
Probleme gibt es nur, wenn das Gefälle zu klein oder zu groß ist oder Du mit dem Wasser extrem geizt.
Meine Dusche liegt übrigens an 40cm DN 50 + 390cm DN 70 mit einem Gefälle von 1%. Die 1. Installation hat 24 Jahre problemlos funktioniert. In den Rohren befanden sich beim Ausbau nur minimale Ablagerungen unter 0,5mm Stärke. Seit der Erneuerung sind nun auch schon fast 5 Jahre vergangen, ganz ohne Probleme.
Die meisten Ablagerungen gibt es übrigens bei zu großem Gefälle.
samim
Ne andere Frage: den Kuechen-Abfluss darf man nicht mit dem Regenwasserabfluss vereinen oder?
Lindhorst
Martin braucht jetzt vermutlich etwas Zeit bis er die Worte wiedergefunden hat. :cool:
Nein, eigentlich darf man das nicht.
Uneigentlich darf man das auch nicht. Vorsätzlich Schmutzwasser in die Regenwasserleitung zu leiten ist mit Bußgeldern bis zum 6-stelligen Bereich belegt.
samim
Ja das habe ich mir auch schon gedacht, ich dachte nur es gäbe vielleicht irgendwelche Filter oder Ähnliches. :-)
samim
Was ich noch fragen wollte, was bei uns gekocht wird ist ziemlich fettig, es wird an Wochenenden vor allem ziemlich viel gekocht (z.B. Reis waschen in der Spüle, etc.).
Wirklich keine Bedenken wegen Ablagerungen?
samim
Ne ne natürlich nicht, aber ich meine überdurchschnittlich viel Fett bzw. überdurchschnittlich fettiges Essen.
