Abfluss anschließen
Cine1997
Guten Tag zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Thema. Bin absoluter Neuling und stehe bei dem Anschluss meines Siphons, bzw. des Abflusses vor einem Problem das ich nicht gelöst bekomme. Ich hoffe ich verwende die richtigen Fachwörter, bitte nicht steinigen wenn es falsch ist.
Ich habe eine Gummimanschette besorgt, welche auch in das HT Rohr in der Wand passt und in welches ich nun gerne das Anschlussrohr des Siphons schieben möchte. Passt aber nicht. Was benötige ich?
Die Manschette ist überflüssig. Im HT in der Wand ist doch schon eine Dichtung drin. Da brauchst Du auch kein Anschlußstück. Der Geruchverschluss lässt sich dort direkt einstecken.
Apfelmus
Bayern
Das sieht nach einem Ikea Lillviken Siphon aus.
Was bedeutet „Passt aber nicht“?
Ist das Anschlussrohr zu dünn, zu dick oder zu lang?
Wie lautet Innen- und Außendurchmesser der Gummimanschette?
Cine1997
Anschlussrohr ist zu dick, nachdem die Manschette im Rohr sitzt.
Innendurchmesser der Manschette sind (gemessen) 40mm und außen 50mm. Auf dem Etikett steht 1 1/2" x 40mm.
Cine1997
Sorry, ich glaube ich verstehe nicht was du meinst. Tut mir leid wenn ich mich dumm anstelle, aber meinst du so?
Oder so?
Weil bei beidem würde ich sagen, dass das nicht dicht ist..
Cine1997
Jetzt verstehe ich was du meinst.. ich dachte Geruchsverschluss ist nur die Kappe die vorher auf dem Wandanschluss war.. Naja jetzt bin ich nicht mehr in der Wohnung. Aber trotzdem für deine Hilfe, werde ich morgen sofort probieren.
Cine1997
Nee Moment, ich glaube ich versteh immernoch nicht. Meinst du das Flexrohr direkt in die Wand?
Das Flexrohr steckst Du in den Müll (die Dinger gehören verboten) und nimmst einen ordentlichen Röhren-Geruchverschluss.
Es muss ein Geruchverschluss DN50 sein.
Die Flex-Siphons gewährleisten kein sicheres und stabiles Gefälle, so dass sich Wasser im Schlauch zurück stauen kann. Die Verbindung zwischen Flexschlauch und Anschlussstutzen ist instabil, weil nur gesteckt ohne zusätzliche Dichtung. Im Flexschlauch bilden sich durch die Riffelung Ablagerungen u.v.m. Ich möchte nicht wissen, wie viele Wasserschäden durch diese Dinger schon verursacht wurden. Das geht mit Sicherheit in den 7-stelligen Bereich.
