AW: Abfallsammler stehend in Auszugslade
Hallo Quietschente,
von Wesco gibt es das System genauso. Ich glaube, da sind die Behälter nur nicht hellgrau sondern dunkelgrau. Ich schaue mal nacher im I-net, ich erinnere mich da eine einen PDF-Katalog von Wesco. Andere Hersteller haben das sicherlich genauso.
Es ist ja recht simpel. Im Prinzip Eimer und Bodenplatte und Deckelplatte, die man oben im Korpus anschraubt. Also wirklich primitiv. (Manchmal sind aber gerade die einfachen Sachen gerade richtig)
Also im Spülenunterschrank waren 4 Eimer geplant mit einer Höhe von 31 cm.
2 x ca. 15 x 23 cm
2 x ca. 30 x 23 cm
Ein Eimer konnte in der Höhe von 31 cm allerdings nicht im Spülenunterschrank untergebracht werden, da der Wasser-Anschluß ungünstig dahinter lag. (der Behälter war ca. 2 cm zu hoch) Da kommt jetzt ein niedrigerer rein.
Der Müll direkt unter der APL ist ca. 21 x 42 cm und 27 cm hoch (ACHTUNG!!! absolut kein Standardmaß besonders in der Höhe, das ging nur bei mir so, weil der Schrank dem Behälter angepasst wurde)
Den habe ich extra so groß gewählt, damit man bequem die Reste vom Teller abstreifen kann und wirklich nichts daneben fällt.
Bei dem Spülenschrank ist als "Geruchsverschluss" eine Art Deckel, die man in sich schieben kann, damit man z.B. leichter an die Wasseranschlüsse ran kommt. Obendrüber ist ein "Orga-Board" von Hailo montiert, das man rausziehen kann. (also da, wo momentan noch dieser blaue Plastikkorb draufsteht) für Müllsäcke, Reiniger GSP usw.
Diese 16 mm bzw. 19 mm musst Du bestimmen, weil es eben 16mm Korpen und 19 mm Korpen gibt, damit du das passende für Deine Küche kriegst.
Ich habe ja extrem viel Platz in meiner Küche und konnte recht großzügig sein.
Im Müllschrank (Biomüll direkt unter APL) ist ja unten auch noch ein Fach. Hier werfe ich seitlich Altpapier rein.
Im Spülenunterschrank habe ich mich so organisiert:
Die zwei großen Behälter sind für "Grüner Punkt"
Ein Behälter "Grüner Punkt" bekommt so Kleinteile, die dreckig sind (Joghurtbecher etc), der andere Behälter kriegt sauberen Grünen Punkt wie Tetrapacks und Einweg-O-Flaschen. Den "dreckigen Grünen Punkt" nehme ich dann raus und fülle diesen noch mit den Tetrapacks auf. Das gibt dann aber trotzdem nur ca. einen halben Sack. Auch diese Behälter mit 31 cm sind für "Grünen Punkt" recht klein.
Der kleine Behälter bekommt kleine Pappteile, etc.
Der niedrigere (wegen dem Abwasserrohr) Behälter bekommt Restmüll. Das fällt bei uns im Haus eigentlich gar nicht mehr an.
