dyez
Hallo Küchen-Forum,
in meiner Küche liegt eine etwas exotische Situation bzgl. des Mauerkastens vor. Dieser führt nämlich zunächst in die Wand herein, dann um 90° aus der Wand nach außen. Die Durchführung bestand vorher schon mit einem Durchmesser von 10 cm und wurde nun auf 15 cm erweitert.
Dazu habe ich eine Firma beauftragt, die die Erweiterung der Durchführung vorgenommen und die von mir gelieferten Teile eingebaut hat:
- A-PXO Alu-Flexschlauch rund (4023007)
Naber | A-PXO Alu-Flexschlauch rund, Ø 152 mm, gestauchte Länge 400 mm
- E-Jal 150 Außenjalousie (4022012)
Naber | E-Jal 150 Außenjalousie, Edelstahl, Ø 150 a mm
- 150 Maueranschlussstutzen 1 (4043025)
Naber | 150 Maueranschlussstutzen 1
Die Arbeiten verliefen weitestgehend reibungslos. Nur gibt es ein Problem mit dem Endergebnis, wozu ich hier auf eure Expertise hoffe. Siehe das Bild anbei.
Der Stutzen der Außenjalousie ragt ca. 2 cm in die 90°-Kurve herein und reduziert ja so teilweise den eigentlich gewollten Querschnitt von 15 cm.
Was haltet ihr davon? Geht das so in Ordnung? Aus meiner Sicht hätte der Stutzen vor dem Einbau entsprechend gekürzt werden müssen. Das überstehende Stück dürfte für Verwirbelungen sorgen und den Luftstrom beeinträchtigen. Muss man vielleicht sogar mit Geräuschen rechnen? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Vielen Dank vorab!
