AW: 8qm Küche braucht Ideen u. Optimierung
Es ist außerordentlich praktisch, die Gewürze in Schubladen/Auszügen NEBEN dem Kochfeld zu haben .. einfach aufziehen und man kommt bequem ohne Streckung ran. Und, eine zweite in der Küche befindliche Person kommt auch ran und muss nicht einen Kochenden bitten, beiseite zu treten, weil man irgendetwas aus dem DAH-Schrank braucht.
So .. wg. Thermomix=Küchenmaschine? und Allesschneider die planuntere Zeile um 30 cm verlängert und aus dem 60er einen 90er Auszugsunterschrank gemacht. Dann könnte dort die Schneidemaschine stehen und der Thermomix planunten rechts .. vom Kochfeld und von der Hauptarbeitsfläche vorm Fenster gut erreichbar.
Einen Jalousienschrank ohne Komfortverlust (Arbeitsplatte wird unterbrochen usw) sehe ich hier nicht. Wie man in der einen Ansicht sieht, ist der Allesschneider trotzdem versteckt und der Thermomix muss sich doch nicht verstecken - oder?
Sitzplätze habe ich jetzt doch mal von der Wand entfernt .. wenn die Kaffeemaschine dort steht, ist es praktischer weiter vorne zu sitzen.
Tisch-Standardmaß jetzt von 240 auf 220 cm Länge reduziert.
Man sollte eine neue Küche auch immer als Chance nutzen, neue Gewohnheiten zu überprüfen und evtl. zu ändern. Das ist der Vorteil dieses Forums, du bekommst jede Menge Input zum Drübernachdenken von lauter wirklich Interessierten und nicht von Leuten, die dir nach dem Mund reden oder das Thema Küche schnell abschließen wollen Was du dann davon annimmst oder nicht, ist letztendlich egal, solange du dich damit auseinandersetzt.
