AW: 7qm Küche mit Essplatz
Hmm, ich hab doch eh nicht gesagt, dass ich die Anschlüsse hinter den GSP legen will, sondern nur grundsätzlich richtig liege, dass das nicht möglich ist. Für den Anschluss der GSP muss da sowieso verlegt werden und dann kann mans gleich wieder unter die neue Position der Spüle machen. Weiters hab ich schonmal erwähnt, dass mein Wasserabstellhahn NICHT unten sondern rechts neben der Therme in der in den Plänen eingezeichneten Klappe ist. Wasser abstellen ist also jederzeit möglich.
Zu den US: aber ich hätte da doch einen tiefen 40er, einen tiefen 60er und einen tiefen 80er-Auszug. Das ist doch eh voll viel? und dann noch zusätzlich den mindertiefen 80er..
Bei deinem neuen Entwurf Kerstin (danke!
) gibts 2 80er und zwei schwierig erreichbare 50er unterm Tisch mit normaler Tür. Das hört sich für mich nach weniger Stauraum an! Auch APL seh ich bei mir mehr - da ist ja die ganze untere Seite frei.
Backofen unter Kühlschrank? Muss der dann nicht die ganze Wärme "wegkühlen"??
Und bezüglich Kochfeld und GSP. Da hab ich jetzt schon verschiedene Meinungen gehört (gestern bei einem Elektrotechniker nachgefragt, der zB meinte, es sollte kein Problem sein, wenn das Kochfeld nach unten isoliert ist). Hab dann nur als Beispiel mal die Montageaweisungen von
diesem Kochfeld durchgeschaut, da steht auch nur, dass, wenn es nicht über einem Backofen montiert wird, mind 2cm Lüftung darunter gewährleistet sein müssen und dann ein hitzebeständiger Trennboden montiert sein muss und die Oberflächen der anschließenden Schränke bzw. Geräte (!) hitzebeständig sein sollten. Es gibt ja außerdem schon so 60cm hohe Geschirrspüler, über die zB ein Backofen in einem
Hochschrank montiert wird, dass ist doch bzgl Wärmeentwicklung von beiden Seiten nichts anderes?! und so ein GSP würde auch die Belüftung des Kochfeldes locker erfüllen, weil bei Einbau ja dann ca 10cm bis zur
Arbeitsplatte frei sind.
Und wegen 20cm nach rechts, da verrenkt man sich doch noch nicht den Kopf beim Kochen. Soooo furchtbar schlimm, wie ihr schreibt, ist der Entwurf nun wirklich nicht.
Ich will echt nicht aufmüpfig sein, aber ich hab mir schon bei meinen Entwürfen auch was überlegt. Und ja, ich finde die 2-zeilige Küche einfach fad und schöner, wenn verschiedene Elemente in den Raum kommen. Deinen neuen Entwurf, Kerstin, find ich prinzipiell okay - nur die Sesseln vor den Schränken stören mich echt auch. Wenn man sie unter die APL schiebt, kann man ja trotzdem nicht an die drunter liegenden Kästen.
Ich werde doch demnächst mal in ein
Küchenstudio fahren und schaun, was die noch für Ideen hätten.
Danke euch für die Anmerkungen
