Gefällt mir leider gar nicht so.
Minuspunkte:
- Spüle, du bist in den Modellen sehr begrenzt. Durchsuche mal die großen Spülenhersteller, was du da überhaupt bei einer Tiefe von 50 cm wählen kannst. Außerdem wären dann Spülenausschnitt und Heizungslüftungsausschnitt sehr nah beieinander.
Meinst du, weil dann Wasser in den Heizungsauschnitt gelangen könnte? Das ist ein Argument, ja. Modelle hätt ich über zB Geizhals einige gefunden - das is mir ziemlich wurst, wie die aussieht. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht.
- wie soll der Wasserhahn verlegt werden? Dazu muß der doch wohl der Fliesenspiegel und die Wand aufgemacht werden.
Ja, das wäre mit baulichem Aufwand verbunden. Aber das wär okay, weil ja sowieso noch eine elektronische Leitung verlegt werden muss (Backofen) und der Fliesenspiegel nicht mehr besonders dekorativ ist.
- nur tiefenreduzierte Unterschränke .. die Tiefe ist wirklich nicht so toll, weil man kaum etwas "verkantet" einstellen kann. Beispiel von einem meiner 80er Auszüge ... du siehst, wie die Lücken gut genutzt werden können.
Also unter dem Kühlschrank sind tiefe In einem ein bis max zwei-Personenhaushalt hat man vielleicht nicht ganz so viel Zeug?! Okay, das war ein müder Versuch.
- Und ja, man stößt sich den Kopf.
Hab ich befürchtet
- Und nein, der Kühlschrank ist nicht integrierbar.
Aber soooo hässlich ist er nun auch nicht. Also kanns doch im Prinzip so bleiben, wie er jetzt ist und man läss beim Schrank einfach die Tür weg?
- Und du brauchst eine passende Einbaumikrowelle, und da hat
Ikea im Hängeschrank wohl auch spezielle Maße.
Also den Maßen nach, kann ich meine Mikrowelle da rein stellen - siehe Kühlschrank.
- nur eine 45er GSP
Dachte, es wäre bei einem kleinen Haushalt energietechnisch sowieso besser? Ist das Blödsinn?
- Und warum überhaupt Einbauküche, wenn man dann die Spüleninstallation sieht?
Da käme ja unten ein Vorhang davor.
- mit der Wasserinstallation vor deiner Revisionsklappe wird es auch recht aufwändig da ran zu kommen.
Kommt natürlich drauf an, wie die Leitungen verlegt werden.
Und, nein, ich will dich nicht ärgern, sondern nur aufmerksam machen
Ja, ja. Danke
