nachdem wir jetzt in so vielen Threads immer über Spülen ohne Abtropfe geredet haben, habe ich mir mal überlegt, was ich für die neue Wohnung mit meinem 50er Spülenschrank machen kann.
Erstmal habe ich noch festgelegt, dass die beiden Zeilen eine Arbeitsplattentiefe von 70 cm erhalten sollen, das ergibt eine Gangbreite von knapp 90 cm, so wie ich es auch heute habe. Damit kann ich leben.
Und jetzt habe ich mir überlegt, ob man nicht z. B. die Systemceram Mera 60
auch um 90° gedreht einbauen könnte. Dann würde sie zunächst mal von der Breite problemlos in den 50 er Schrank passen. Kleines Becken dann nach oben.
Das Problem dürfte aber die Tiefe des eigentlichen Spülenschranks sein ... wobei falsch, nicht die Tiefe, sondern eigentlich nur die hintere obere Quertraverse. Denn, der äußere Korpus meiner Unterschränke ist ca. 55 cm tief und die Travers sitzt eben auf den letzten knapp 2 cm
Einbauzeichnung Mera 60
Der Spülenschrank hätte links und rechts je noch einen Unterschrank neben sich.
Könnte man diese Quertraverse einfach weglassen oder sagt ihr "vergiss es Kerstin, da ist nichts zu machen"?
Danke
Danke
