Im Normalfall kannst Du sowohl eine teilintegrierte, wie auch eine vollintegrierte Spülmaschine montieren.
1. aktuellen Schrank ausbauen
2. Tür und Schubkasten abbauen und Scharniere und andere, störende Beschläge entfernen.
3. Den ausgebauten Schrank zerlegen und von einer der Seitenwände zwei 5cm breite Streifen abschneiden (von oben nach unten)
4. Um die 5cm breite Lücke zu schließen, baust Du diese beiden Streifen einem Winkel/Paßstück zusammen. Dabei solltest Du darauf achten, das der Streifen mit der originalen Kante die Vorderseite bildet, und der Streifen mit den geschnittenen Kanten dahinter steht. Letztlich sollte einer der Schenkel 5cm und der andere knapp 7cm lang sein.
5. Dieses Winkelstück montierst Du sinnvoller Weise auf der Seite, auf der NICHT der Spülenschrank ist. Dabei mußt Du darauf achten, das
a) der Winkel bündig zum Korpus und NICHT zur Front montiert wird und
b) der lange Schenkel auf die Seite kommt, auf der später der Geschirrspüler steht. Auf diese Weise erhälst Du einerseits eine Befestigungsmöglichkeit wenn Dein Geschirrspüler mit seitlichen Schrauben fixiert wird und andererseits kann man beim Öffnen der Gerätetür nicht in den Spalt zwischen Gerät und dem nächsten Schrank schauen.
6. Jetzt schiebst Du den Geschirrspüler in die entstandene NIsche von 45cm und montierst ihn entsprechend der Montageanleitung.
7. Hast Du Dich für einen teilintegrierten Geschirrspüler entschieden, brauchst Du in der Regel nur die Tür (auf die Griffposition achten ggf. versetzen). Hast Du Dich für einen vollintegriertes Gerät entschieden, mußt Du zunächst kontrollieren, ob das Gerät genügend Frontfixierungen bietet um Tür und Schubkastenfront getrennt zu befestigen (funktioniert z.B. bei den meisten
Siemens /
Bosch /
Neff etc. Geräten). Ist das nicht der Fall, mußt Du erst die beiden Frontstücke miteinander verbinden, bevor Du sie an der Geschirrspülertür befestigen kannst.
8. Nachdem Du den Geschirrspüler eingebaut und die Tür angebracht hast, muß evtl. noch der
Sockel ausgeschnitten werden. Dazu öffnest Du vorsichtig die Geschirrspülertür, kontrollierst, ob sie am Sockel anschlägt, zeichnest Dir diese Kontaktfläche mit einem Bleistift an und schneidest das störende Stück aus dem Sockel heraus. Wenn Du noch einen Spanplattensockel hast, dann solltest Du die Schnittstelle noch gegen Feuchtigkeit sichern.
Ich hoffe, mal, ich habe nichts vergessen.
Viel Spaß
