Badplanung
acundh
Schwetzingen
Hallo Forum,
anbei mal ein Entwurf unserer Badplanung mit der Bitte um Verbesserungsvorschläge. Es soll eine Walk-In Dusche werden und die Toilette soll entsprechend auch versteckt werden.
Danke,
Andre
AW: Badplanung
;D Hallo Andre :-)
Was für Verbesserungen? - Du willst doch nur Angeben :2daumenhoch:
acundh
Schwetzingen
AW: Badplanung
Das heißt also du findest es gut? ;-)
Sorgen macht uns:
  • spritzt die Dusche raus?
  • reichen die Durchgänge mit 60cm
  • reicht die 1 Kommode + 2 Unterschränke?
  • wäre noch eine Vorwandinstallation bei den Waschbecken sinnvoll(Stellfläche)
Danke
Andre
AW: Badplanung
Was sind eure Bedürfnisse? Für wieviel Personen solls den sein? Was müsst ihr alles im Bad unterbringen? (ich hatte mal eine Bekannte die hatte eine ganze Schublade voller Lippenstifte ... mir reichen 5)
Naja, kommt alles drauf an: Behindertengerecht sind 60cm nicht, aber wenn ihr Schmaltierchen seid, kein Problem.
Rausspritzen: deshalb würd ich den Duschkopf in de Südöstlichen Ecke installieren - zur Not könnt ihr ja dann immernoch einen Duschvorhang hängen.
Und mit 10 Personen würd ich auch nicht gleichzeitig drinn sein wollen - aber für 2 ist die Planung doch prima :rose:
AW: Badplanung
Hallo André,
ich würde da keinen einzelnen Wäschepuff hinstellen. Der macht den Eingang zur Dusche wieder eng.
Vielleicht könnte man einen oder auch 2 entsprechende Wäscheauszüge unter den Waschbecken integrieren.
Ablage am Waschbecken ... man muß wenigstens Zahnbürste etc. irgendwo gescheit unterbringen. Bei mir steht es auf einer integrierten Vorwand.
AW: Badplanung
:w00t: Ganz schön eitel diese Schweizer !! 5 Schubkästen nur für Lippenstifte !! ;D ;D
@ akundh
Persönlich finde ich eine Ablage am Waschtisch schon praktisch und möchte sie nicht missen.
60 cm Durchgang finde ich ausreichend.
Akundh, mir würde das Bad gefallen. :top:
AW: Badplanung
BOAH, das ist ja soooo gemein!!!:-[ mir reichen 5 Lippenstifte und die Freundin ist ne DEUTSCHE Buhuhuhu :'(
Andre - ich geh mal davon aus, dass über den Waschbecken auch noch Spiegelschränkchen sind (ich mag die Schneider; die sind aus Metall und haben drum besonders viel Inneraum, der geht nicht drauf mit sperrigen Spanplatten
acundh
Schwetzingen
AW: Badplanung
ist für aktuell 2 erwachsene + 1 Kind. Ihr sagt also Ja zur Vorwand?
Spiegelwandschrank soll es nicht werden, nur ein hinterleuchteter Spiegel.
Beim Waschbecken ginge natürlich noch so eines hier mit zusätzlicher Seitenablage(jeweils doppelt natürlich):
so sieht es ohne aus:
neko
AW: Badplanung
Namd,
bei einem komplett genutzten Waschbecken stehen meist folgende Dinge in Griffweite:
Seife (flüssig oder wie es auch immer beliebt)
Zahnputzzeug: Zahncreme, Becher, Zahbü+ggf Elektro, ggf. Mundspülung, Zahnseide
Haarbürste oder Kamm.
Da ist eine kleine Ablage immer hilfreich. Gerade wenn tatsächlich auch die Haarbürste mit ihren Haaren da noch mit rumliegt (die will man eigentlich nicht in inniger Umarmung mit der Zahnbürste finden)
Also ich würde sagen: wenn das platzmäßig geht: das mit Seitenablage und auf jeden Fall schauen, ob nicht irgendwo noch eine Ablage geschaffen werden kann. Wenn großzügige zusätzliche Ablagen geplant sind, tut es auch das kleine Nur-Becken.
neko
ringohiro
AW: Badplanung
also ich würde die Wand hinter den Waschbecken als Trockenbau so in etwa 15 cm tief hochziehen bis kurz unter den Spiegel, denn erstens habt Ihr den Platz dafür und zweitens sieht das gut aus. Es ist immer schöner einen höheren Abstellplatz zu haben, damit die SAchen nicht immer auf dem Waschbecken "schwimmen" müssen.
Ich habe mal so auf die Schnell gegoogelt und ein Bild gefunden, dass die Idee so in etwa wiedergibt.
Zeitlos und ohne Schnrkel: Einrichtungstrends im Bad - N24.de
Imke
ringohiro
AW: Badplanung
Da haben neko und ich uns doch glatt gerade überschnitten ;D
Beim genauen Lesen ist mir jetzt auch aufgefallen, dass Du mit der "Vorwand" genau dieses von mir geschilderte meinst:-[
Imke
neko
AW: Badplanung
Namd Andre,
*genau* das! Der Absatz kann auch deutlicher ausfallen, wenn man das mag - aber viel höher (40cm höher) wird dann eher wieder störend im Hinblick auf Spiegel und Erreichbarkeit für kurze Bewohner.
Aber das ist so die Technik, bei der Du dann frei in der Wahl des Waschbeckens wirst.
neko
acundh
Schwetzingen
AW: Badplanung
so, nun wird's so gemacht, auch mit den Vorwänden. Heute wurde es in den Werkplan final übernommen, Bilder dann erst nächstes Jahr :dance:
