42,5 Nische im BO-Schrank?
Ernstl
ich hab eine Nobilia -Küche aus dem Jahr 2009. Hier stellt mich ein Geräteumbauschrank gerade vor ein Problem. Es ist ein Herdumbauschrank aus der Hchschrankreihe mit einer Gesamthöhe von 168 cm.
Unten habe ich einen Auszug, darüber eine Schublade, dann den Backofen mit einer normalen Bauhöhe von 59 cm. Darüber habe ich eine Nische von (innen gemessen) 42,5cm. Bisher ist eine Liftklappe montiert, hinter der eine Standmikrowelle steht. Die Blende an den Liftarmen hat 44,5 cm Höhe. Die Liftdämpfer verabschieden sich so langsam, und die Mikrowelle auch. Also wollte ich eine Einbaumikrowelle anschaffen. Problem: Die Nischenhöhe gibts nicht. Es gibt 38cm und 45 cm Höhen.
Frage: Bin ich zu blöd zu messen? oder gab es diese Höhen mal und ist aus dem Programm geflogen?
Gibt es für evtl. für 38er Höhen Geräte Blendrahmen?
VG
Ernst
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Über dem Einbaurahmen der (38 cm) Mikro ist dann eine Blende montiert.
Du müsstest aus der übrigen Liftklappe diese Blende schneiden und
die Schnittkante mit einem Umleimer bekannten.(sofern keine Folienfront)
Maßzeichnung einer Neff/ Blendrahmen = 388mm, darüber käme die Blende aus der
vorhandenen Liftklappe.
Oder die Liftdämpfer erneuern und wieder ein Standgerät besorgen-
wäre wohl günstiger, da Einbaugeräte teuerer sind.
Zeige die Liftdämpfer per Foto dann wird dir evtl. geholfen.
Auf den Dämpfern steht eine Bezeichnung (Länge + Kraft). Gib diese Bezeichnung in die google-Suche und Du kommst direkt auf Bezugquellen.
Ernstl
Ja, die Idee mit dem Dampfertausch hatte ich auch schon. Mich interessiert allerdings, ob Nobilia wirklich so ein krummes Nischenmaß verwendet hat und wofür diese Nische über dem Backofen überhaupt vorgesehen ist. Gibt es Geräte dafür?
JOstertag
Münsingen
Kannst Du davon mal ein Bild machen aus einer seitlichen Perspektive. Dh die Frage ist, ob dein Nischenmass zwischen den verbleibenden Fronten gemessen ist, oder zwischen den festen Böden des Hochschranks.
KüchenOlli
Die Nische hat ein krummes Nischenmaß, und die Nische ist wohl dafür gedacht, dort eine Standmikrowelle hinter einer Tür unterzubringen.
Oliver
Berde
Gast
Da seit 2009 eine Klappe davor ist, ist es ja keine Gerätenische;-)
Hätte @Ernstl 2009 eine Einbaumikrowelle vorgesehen wäre die Nische
ja gesamtgesehen gleich geblieben, nur das oben eben eine feste Blende sitzen würde.
Ernstl
image.jpeg image.jpeg Hier die gewünschten Bilder
Berde
Gast
Sieht nach Folienfront aus.
Da wird es mit Blende schneiden aus der vorhandenen Klappe wohl
nichts werden.
kingofbigos
Wien
off topic aus persönlicher Neugier:
was mich zu der Frage bringt: Wie ist der Allgemeinzustand der Küche? Wie sieht eine Folienfront von 2009 nach den sieben Jahren aus, besonders dort wo es warm wird?
Es ist schon möglich, aus der Front eine Blende zu schneiden und eine neue Kante anzubringen, sollte aber professionell gemacht werden.
Das Nischenmaß ist völlig normal und richtig gemessen.
Meine Empfehlung wäre es, die Beschläge zu erneuern und das Gerät auch. Also kein Einbaugerät.
Grüße
Rüdiger
Berde
Gast
Beim aufschneiden der Folienfront wird sich aber wohl die Folie
an der Schnittstelle vom Trägermaterial lösen???
In Beitrag #2 hab ich schon vorgeschlagen ein Foto des Beschlags
zu zeigen. In Beitrag#9 ist der Beschlag für mich nicht richtig
zu erkennen
-ein Nobilia Spezialist wüsste wohl den Beschlaghersteller.
kingofbigos
Wien
@Berde deswegen soll es ja ein Profi tun. Wenn wir bei Küchenmontagen Abschlussblenden mit Folienfronten zb. zwischen Unterschrank und Wand anbringen, müssen die auch mit der Stichsäge angepasst werden. Wäre schlimm wenn sich gleich die Folie löst.
Deswegen interessiert mich ja auch wie die Folie von 2009 sich gemacht hat.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
die Dämpfer sind von Kesseböhmer und in versch. Stärken verbaut worden. Die Angabe der Newton (z.B. 200N) zeigt, welcher passend ist.
Ernstl
image.jpeg Hier ein Foto vom Scharnier. Es steht was von 250 nm drauf. Schwer zu lesen, da hellgrau auf Mittelgrau.
Die Fronten sind mMn bisher ohne Quellschäden. Den einzige Quellschäden hat die Arbeitsplatte oberhalb der Spülmaschine. Selbst die Front der vollintegrierten Spülmaschine hat nix, außer Schmutzsoritzer. Ebenso die beiden benachbarten Schränke. Die Küche hieß nobilia Tivoli in Birke, glaube ich.
Es gibt also keine passenden Elektrogeräte für das Maß?
JOstertag
Münsingen
Ja die Gerätenischen für Mikrowellen sind 38/39 cm und 45 cm. Ein 38er Einbaugerät ist so gebaut oder der Einbaurahmen so konzipiert, dass die Belüftung des Geräts gewährleistet ist. Für ein Standgerät ist hier einfach mal vorsichtshalber genügend Luftraum eingeplant.
Die "offenen Gerätenischen mit Klappe sind nicht genormt, da vom Grundsatz her nicht für Einbaugerät gedacht. Die Größe Eurer Klappe errechnet sich aus der Höhe des Hochschranks abzüglich der Normhohen Auszüge und der Backofennische.
Aus optischen Gründen war es schon richtig, zumindest die Tür in voller Höhe zu machen.
Eine 38er Nische zu machen ist hier kein Problem. Ein neuer Fachboden und 2 Aluwinkel links und rechts, dann ist die Nische fertig. Für den Rest nach oben würde ich für´s erste mal die vorhandene Front aufschneiden und oben als Blende anbringen. Aufgrund der Höhe der Blende könnt ihr ja aus der Front gleich 2 Blenden machen lassen, falls es mal Probleme mit der Folie gibt.
Oder gleich eine Blende aus Edelstahl
Gehen würde auch Miele M6030SC (UVP 799.-) oder M6032SC(UVP899.-) plus Ausgleichsblende für die 42er Nische
AB 42-1(UVP109.-)
Ist halt ne Budgetfrage
LG Bibbi
Ernstl
Ich hab mit der hier geliebäugelt...
Bauknecht EMSP 9238 PT
Dann werde ich den Rest wohl anpassen lassen. Komplett in Edelstahl klingt auch gut.
Antonius59
Wir hatten eine Miele M 623 G in so einer übergroßen (42er) Nische. Der Einbaurahmen https://picclick.de/Miele-Mikrowelle-Einbaurahmen-Edelstahl-M-623-G-312240926111.html hat Sollbruchstellen. Man konnte die oberen 4 cm einfach mit der Hand wegbrechen und dann über eine Standard 38-er Mikrowelle setzen. Sieht gut aus und hat immernoch den zusätzlichen Lüftungseffekt, weil im Rahmen kleine Gitter eingebaut waren.
Alterativ könnte man sich natürlich auch beim Schreiner eine passende Holzblende fertigen lassen und die dann einfach auf den 4cm Spalt über der 38er Mikrowelle kleben.
