42,5 Nische im BO-Schrank?
Dieses Thema im Forum "Einbaugeräte" wurde erstellt von Ernstl, 28. Aug. 2016.
  1. Ernstl
    Ernstl Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2013
    8
    ich hab eine Nobilia-Küche aus dem Jahr 2009. Hier stellt mich ein Geräteumbauschrank gerade vor ein Problem. Es ist ein Herdumbauschrank aus der Hchschrankreihe mit einer Gesamthöhe von 168 cm.
    Unten habe ich einen Auszug, darüber eine Schublade, dann den Backofen mit einer normalen Bauhöhe von 59 cm. Darüber habe ich eine Nische von (innen gemessen) 42,5cm. Bisher ist eine Liftklappe montiert, hinter der eine Standmikrowelle steht. Die Blende an den Liftarmen hat 44,5 cm Höhe. Die Liftdämpfer verabschieden sich so langsam, und die Mikrowelle auch. Also wollte ich eine Einbaumikrowelle anschaffen. Problem: Die Nischenhöhe gibts nicht. Es gibt 38cm und 45 cm Höhen.
    Frage: Bin ich zu blöd zu messen? oder gab es diese Höhen mal und ist aus dem Programm geflogen?
    Gibt es für evtl. für 38er Höhen Geräte Blendrahmen?
    VG
    Ernst
  2. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.183
    Über dem Einbaurahmen der (38 cm) Mikro ist dann eine Blende montiert.
    Du müsstest aus der übrigen Liftklappe diese Blende schneiden und
    die Schnittkante mit einem Umleimer bekannten.(sofern keine Folienfront)
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|/ Blendrahmen = 388mm, darüber käme die Blende aus der
    vorhandenen Liftklappe.
    Oder die Liftdämpfer erneuern und wieder ein Standgerät besorgen-
    wäre wohl günstiger, da Einbaugeräte teuerer sind.
    Zeige die Liftdämpfer per Foto dann wird dir evtl. geholfen.
  3. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Auf den Dämpfern steht eine Bezeichnung (Länge + Kraft). Gib diese Bezeichnung in die google-Suche und Du kommst direkt auf Bezugquellen.
  4. Ernstl
    Ernstl Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2013
    8
    Ja, die Idee mit dem Dampfertausch hatte ich auch schon. Mich interessiert allerdings, ob Nobilia wirklich so ein krummes Nischenmaß verwendet hat und wofür diese Nische über dem Backofen überhaupt vorgesehen ist. Gibt es Geräte dafür?
  5. JOstertag
    JOstertag Spezialist
    Seit:
    2. Aug. 2011
    439
    Kannst Du davon mal ein Bild machen aus einer seitlichen Perspektive. Dh die Frage ist, ob dein Nischenmass zwischen den verbleibenden Fronten gemessen ist, oder zwischen den festen Böden des Hochschranks.
  6. KüchenOlli
    KüchenOlli Mitglied
    Seit:
    1. Apr. 2016
    496
    Die Nische hat ein krummes Nischenmaß, und die Nische ist wohl dafür gedacht, dort eine Standmikrowelle hinter einer Tür unterzubringen.
    Oliver
  7. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.183
    Da seit 2009 eine Klappe davor ist, ist es ja keine Gerätenische;-)
    Hätte @Ernstl 2009 eine Einbaumikrowelle vorgesehen wäre die Nische
    ja gesamtgesehen gleich geblieben, nur das oben eben eine feste Blende sitzen würde.
  8. Ernstl
    Ernstl Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2013
    8
    Das Maß ist zwischen den Böden genommen.
  9. Ernstl
    Ernstl Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2013
    8
    image.jpeg image.jpeg Hier die gewünschten Bilder
  10. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.183
    Sieht nach Folienfront aus.
    Da wird es mit Blende schneiden aus der vorhandenen Klappe wohl
    nichts werden.
  11. kingofbigos
    kingofbigos Premium
    Seit:
    24. März 2014
    711
    off topic aus persönlicher Neugier:
    was mich zu der Frage bringt: Wie ist der Allgemeinzustand der Küche? Wie sieht eine Folienfront von 2009 nach den sieben Jahren aus, besonders dort wo es warm wird?
    Es ist schon möglich, aus der Front eine Blende zu schneiden und eine neue Kante anzubringen, sollte aber professionell gemacht werden.
    Das Nischenmaß ist völlig normal und richtig gemessen.
    Meine Empfehlung wäre es, die Beschläge zu erneuern und das Gerät auch. Also kein Einbaugerät.
    Grüße
    Rüdiger
  12. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.183
    Beim aufschneiden der Folienfront wird sich aber wohl die Folie
    an der Schnittstelle vom Trägermaterial lösen???
    In Beitrag #2 hab ich schon vorgeschlagen ein Foto des Beschlags
    zu zeigen. In Beitrag#9 ist der Beschlag für mich nicht richtig
    zu erkennen
    -ein Nobilia Spezialist wüsste wohl den Beschlaghersteller.
  13. kingofbigos
    kingofbigos Premium
    Seit:
    24. März 2014
    711
    @Berde deswegen soll es ja ein Profi tun. Wenn wir bei Küchenmontagen Abschlussblenden mit Folienfronten zb. zwischen Unterschrank und Wand anbringen, müssen die auch mit der Stichsäge angepasst werden. Wäre schlimm wenn sich gleich die Folie löst.
    Deswegen interessiert mich ja auch wie die Folie von 2009 sich gemacht hat.
  14. moebelprofis
    moebelprofis Spezialist
    Seit:
    5. Juni 2013
    3.286
    die Dämpfer sind von Kesseböhmer und in versch. Stärken verbaut worden. Die Angabe der Newton (z.B. 200N) zeigt, welcher passend ist.
  15. Ernstl
    Ernstl Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2013
    8
    image.jpeg Hier ein Foto vom Scharnier. Es steht was von 250 nm drauf. Schwer zu lesen, da hellgrau auf Mittelgrau.
    Die Fronten sind mMn bisher ohne Quellschäden. Den einzige Quellschäden hat die Arbeitsplatte oberhalb der Spülmaschine. Selbst die Front der vollintegrierten Spülmaschine hat nix, außer Schmutzsoritzer. Ebenso die beiden benachbarten Schränke. Die Küche hieß nobilia Tivoli in Birke, glaube ich.
    Es gibt also keine passenden Elektrogeräte für das Maß?
  16. JOstertag
    Seit:
    2. Aug. 2011
    439
    Ja die Gerätenischen für Mikrowellen sind 38/39 cm und 45 cm. Ein 38er Einbaugerät ist so gebaut oder der Einbaurahmen so konzipiert, dass die Belüftung des Geräts gewährleistet ist. Für ein Standgerät ist hier einfach mal vorsichtshalber genügend Luftraum eingeplant.
    Die "offenen Gerätenischen mit Klappe sind nicht genormt, da vom Grundsatz her nicht für Einbaugerät gedacht. Die Größe Eurer Klappe errechnet sich aus der Höhe des Hochschranks abzüglich der Normhohen Auszüge und der Backofennische.
    Aus optischen Gründen war es schon richtig, zumindest die Tür in voller Höhe zu machen.
    Eine 38er Nische zu machen ist hier kein Problem. Ein neuer Fachboden und 2 Aluwinkel links und rechts, dann ist die Nische fertig. Für den Rest nach oben würde ich für´s erste mal die vorhandene Front aufschneiden und oben als Blende anbringen. Aufgrund der Höhe der Blende könnt ihr ja aus der Front gleich 2 Blenden machen lassen, falls es mal Probleme mit der Folie gibt.
    Oder gleich eine Blende aus Edelstahl
  17. bibbi
    bibbi Spezialist
    Seit:
    28. Feb. 2010
    3.429
    Gehen würde auch Miele M6030SC (UVP 799.-) oder M6032SC(UVP899.-) plus Ausgleichsblende für die 42er Nische
    AB 42-1(UVP109.-)
    Ist halt ne Budgetfrage
    LG Bibbi
  18. Ernstl
    Ernstl Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2013
    8
    Ich hab mit der hier geliebäugelt...
    Bauknecht EMSP 9238 PT
    Dann werde ich den Rest wohl anpassen lassen. Komplett in Edelstahl klingt auch gut.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Nische Schrank Forum Datum
Nischenrückwand Spalt zu Oberschrank tolerieren? Mängel und Lösungen 22. März 2017
Einbaukühlschrank nischenhöhe 158cm Einbaugeräte 21. Juni 2016
Übergang Nische - Oberschränke Tipps und Tricks 5. März 2016
Einbaukühlschrank für 70cm breites Nischenmaß? Einbaugeräte 17. Jan. 2016
Gerätenische Gefrierschrank Montage-Details 14. Feb. 2015
Nischenmass für Einbaukühlschrank Einbaugeräte 23. Nov. 2014
Ofen/Kühlschrank in Wandnische. Belüftung ? Einbaugeräte 5. März 2014
Nischenhöhe eines alten Privileg Gefrierschranks Einbaugeräte 25. Nov. 2013
