AW: 4-8 kleine Küchen für Ferienwohnungen
...also mein Planungstool ist der
Alno -Planer, den Du Dir auf der Alno-Homepage kostenlos runterladen kannst. Hier im Forum findest Du auch eine bebilderte Anleitun dazu (müßte ich aber selber auch erst suchen).
Preisangaben kannst Du nur beim Händler einholen. Aber wenn da mit 4-8 Küchen ankommst, läßt sich sicher was raushandlen.
Die Schränke unter dem Fenster sind 36,5cm tief (bei Alno). Das bringt im Gegensatz zur neuen Variante auf jeden Fall etwas mehr geschlossenen Stauraum, der wegen der geringen Tiefe gut zugänglich ist. Da passen sämtliche Töpfe und Vorräte rein.
Die Blende im Eck ist standardmäßig 5 x 5 cm. Aber je nachdem, welche Art von Griffen man nimmt (Leisten oder "abstehende") kann die Blende auch schmaler ausfallen.
AP Breite unterm Fenster:
Die AP kann ja eigentlich vorne über den 36,5cm Schrank etwas weiter rausragen als normal, bis zum Ende der Blende. Das wären dann 136cm - 50cm - 45cm = 41cm Tiefe. Die Eck-Blende wäre hier 4,5cm x 5cm.
Sollte eigentlich reichen, zum ein 30cm breites Domino-Feld quer einbauen, aber da frag mal besser die Spezialisten.
Mein mobiles Caso "Blue One" Induktionsfeld (Einzelplatte) ist z.B. 37cm tief und 27cm breit. Lüfter hinten etwas nach innen versetzt und Kabel auch hinten raus. Könnte man quer gestellt hier gut nutzen.
Alternativ kannste natürlich die Spüle wieder so "schmal" machen wie vorher - nur eben in der Mitte - und über dem Kühlschrank das Kochfeld einbauen. Dann bliebe unterm Fenster alles frei zum Schnippeln.
Den Mülleimer-Behälter müßte man natürlich von unten fest an die AP schrauben bzw. noch besser die AP so ausfräsen, dass der Behälter von oben reingehängt und komplett nach oben rausgenommen und gereinigt werden kann. Natürlich trotzdem noch Müllsack rein! Dann gibt das auch kein Dreckloch.
Ein breiterer Spülenschrank wäre natürlich noch besser, aber ich wüßte jetzt nicht, ob es sowas im Standardprogramm gibt. Sonderanfertigung dürfte zu teuer sein.
Wobei ich eh mal einen Schreiner fragen würde. Bei der Menge, aber 4-8 mal das Gleiche ist das preislich sicher auch interessant.
Andrea
