Unbeendet 2 Zeilige Küche - leicht abgegrenzt
xilinx
Mein erster Entwurf für eine leicht abgegrenzte Küche mit 2 Zeilen. Vor der 2 Zeile würde ich eine halbhohe Wand machen und vor der dann eine Eckbank als Essplatz machen
Geschirrspüler hinten links hoch eingebuat
Kühr/Gefrierfkombi rechts
Backofen auf der vorderen Zeile links "halbhoch"
Frage mich auch noch, ob das Fenster quasi als Verlängerung der Oberschränke 1. gut aussieht und 2. muss man hier wahrscheinlich recht genau die Einbauposition planen
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170 - 185
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): soll ca. in die Höhe der Oberschränke
Raumhöhe in cm:
250
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Separater Tisch
Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
  • k2.KPL
  • k2.POS
GA100
der Backofen an der Stelle ist sehr unbequem zu bedienen, wo soll die Kaffeemaschine, Küchenmaschine und Mikrowelle stehen?
xilinx
Kaffeemaschine+Mühle links neben der Spüle
Mikrowelle über den GSP
Welche Probleme kann es mit dem Backofen geben?
DolceVita
Planst du, diese halbhohe Mauer dann auf Hoehe des hochgestellten GSPs zu ziehen? Oder wuerde der ueberstehen?
Ich gestehe , dass mir auf der Skizze die Anordnung vom Fenster nicht gefaellt - das sieht irgendwie eher nach einem Kellerschacht-Fenster aus. Muss das Fenster an die Wand und wenn ja, kann das nicht ein 'normal hohes' werden? Ansonsten wuerde ich gleich ein richtig flaches Fenster ueber mehr Breite machen, und Haengeschraenke darueber , auch auf voller Breite
Hallo und herzlich willkommen
einen besseren Etagenplan als den selbstgestrickten gibt es nicht? eine paar Maße mehr würden helfen, zB alle Wandabschnitte.
Was soll noch in dem Raum stehen außer Tisch und Stuhl? auch da wären reale Maße hilfreich.
Planlinks zwischen den Zeilen ist das eine Tür?
xilinx
habe noch 2 Bilder hinzugefügt - jetzt auch mit Ansicht der halbhohen Wand - habe das vorher im Planer nicht geschafft
Mein Plan wäre es vor der Küche eine Eckbank zu machen (siehe Bild Grundriss neu) - der Bereich vor der Schiebetüre dann für eine Couch - Ich weiß, ist alles etwas eng aber größer geht nicht
Beim Fenster bin ich mir auch noch total unsicher - ob überhaupt, und wenn ja wie
Warum soll es den ein Kellerfenster werden? Die Lichtsausbeute ist schlecht und ich sehe da keinerlei Vorteil. Ich bevorzuge Fensterbrüstung so zu wählen, dass die APL hineinlaufen kann. Das ergiebt auch willkommene uebertiefer bei der APL.
xilinx
ja stimmt - dann muss ich mir nur was für das Fenster überlegen wegen Spüle - Das hatte ich auch schon im Kopf - entweder Fixverglasung bzw. nur zum Kippen. Und Tiefe APL ist natürlich super
DolceVita
Ich verstehe den Wunsch nach einem erhöhten GS, aber finde nicht, dass das aktuelle Layout den hergibt. Dieser halbhohe Stummel sieht unvorteilhaft aus.
ob’s unbedingt eine halbhohe Wand sein muss? Man kann auch den Tisch an die Rückwand der Zeile stellen, hatte ich in meiner alten Küche:
xilinx
Halbhoch wäre das Rohr (GSP gebenüber an der "langen" Seite) - aber ja das habe ich auch schon im Kopf das Rohr unten zu machen damit die 2. Zeile auf selber Höhe ist
ehrlich gesagt sind deine Angaben so mager, dass wir erst mal 2 Seiten lang Fragen stellen müssen. Es gibt außer deinem thread noch x andere, die wir beantworten. Wir sind hobbyplaner, machen das in unserer Freizeit.
Es würde helfen, wenn du etwas mehr schreibst, zB über das Gebäude. Ich vermute, außer den Außenmaßen gibt es hier nichts, weil du erst noch einen Grundriss dir selbst bastellst.
ZB das Wandmaß planoben, 568cm. Das Küchenmaß 392, die Speise 150, dazwischen wäre eine 26er Wand. Das ist sicherlich nicht so, wenn es ein Neubau ist. Die Speise hast du mit 196cm Länge bemaßt, dazu passt aber die Fläche nicht.
Warum zeigst du nicht den ganzen Etagenplan und schreibst, DAS ist die max Raumbreite x Raumlänge? wo kommt man rein, usw, die Treppe soll wie breit werden?
Die Speise ist, so nehme ich an, einfach mal eingezeichnet. Was soll da rein außer Lebensmittel?
Wenn dein Nord-Pfeil stimmt, dann würde ich mir in der Küche doch mehr Licht gönnen, dass wenigsten etwas Sonne in den Raum scheint und mir nicht ein Kellerfenster an die Decke einplanen.
Also etwas genaueres würde uns helfen, bevor unnütze Vorschláge machen.
