2-zeilige Küche, Bestandsbau
Dieses Thema im Forum "Küchenplanung im Planungs-Board" wurde erstellt von ???????, 15. März 2016.
  1. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    Hallo guten Abend ihr tollen Küchenplaner.
    Ich lese schon eine Weile mit - und da ich alleine nicht recht weiter komme - deshalb der Neckname ???????-, benötige ich Eure Hilfe.
    Und vorab habe ich schon mal eine Frage, ob ihr mir überhaupt helfen könnt, auch wenn ich auf meinem Mac keinen Alnoplaner hochladen kann?
    Ich würde Grundrisse und Planungsideen als Zeichnung versuchen hochzuladen, geht das??
    Die Wohnung ist Baujahr in den 80-igern.
    Eigentum und wird erstmal selbst bewohnt werden, soll aber später ggfs auch Vermietungs"Kriterien" erfüllen.
    Küchenmaß ist 5,40x2,50.
    Es gibt eine Etagentherme mit Pufferspeicher und Kamin, welche zusammen 1,20 Wandfläche einnehmen.
    Auf der Thermenseite sind die Wasserleitungen Aufputz und der Herdanschluss. Durch die Aufputzleitungen ergibt sich eine 70-ig tiefe Arbeitsplatte.
    Danke fürs Lesen
    Davon Kinder?:
    Art des Gebäudes?:
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 172 u 177
    Raumhöhe in cm:
    248
    Spülenform: 1,5 Becken ohne Abtropffläche
    Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: Tresen in Barhöhe wird ersetzt durch:
    ich wünsche mir einen vollwertigen Essplatz, am liebsten in Arbeitsplattenhöhe ca 92 oder etwas höher. Maße, die passen könnten: 60oder70x120
    Essen, Kaffeetrinken, täglich
    Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92, aus Gründen einer späteren Vermietung.
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster
    Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab
    Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Snacks
    Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam
    Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Essplatz in der Küche, ggfs etwas höher als die Arbeitsplatte und von dieser losgelöst, damit an sie ggfs später auf Tischhöhe versetzen kann.
    Auf diese Idee bin ich gekommen, da ich mit einer Granitplatte liebäugele, aber ich stelle mir die Granitplatte am Essplatz zu kalt vor. Denke über eine dicke schöne Holzplatte vom Schreiner nach.
    Alternativ wäre eine um die Ecke gezogene Arbeitsplatte auf Arbeitsplattenhöhe in Frage kommen, dann aber nicht aus Granit.
    Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: nicht festgelegt
    Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: nicht festgelegt
    Preisvorstellung (Budget):erste Angebote liegen um 12.000
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. März 2016
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.362
    Ja, lege los ... einfach gut vermaßte Grundrisse, alle wichtige Daten da drin mit leserlicher Schrift ;-) einstellen.
    Und dann nach und nach in eigenen Beiträgen die Varianten, die du dir schon erdacht hast. Dann kann man immer einfacher Bezug darauf nehmen.
  3. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    Hallo guten morgen,
    habe Grundriss Wohnung, Küche und meine Idee angehängt.
    Hoffe, das ist erstmal ok so.
    Die Heizung ist unter dem Fenster und steht nicht in den Raum hinein.
    Hoffe die Schrift ist leserlich.. habe mir Mühe gegeben, sonst bitte einfach nachfragen..
    Unter der Theke stelle ich mir im Augenblick "nichts" vor, das heisst max Beinfreiheit für langbeinige Wesen.
    Idee für die Theke, dass sie ggfs losgelöst von der Arbeitsplatte etwas höher ist-
    Gedanke dahinter, Granit stelle ich mir als Essplatz zu kalt vor.
    Ausserdem liesse sich die Theke so später mal auf Tischplattenhöhe runternehmen.
    Wenn die Arbeitsplatte nicht aus Grantig wird, dann würde mir eine um die Ecke auf gleicher Höhe rausgezogene Arbeitsplatte gut gefallen.
    Muss nun los,
    liebe Grüße und schon mal danke für Eure Ideen und Hilfe.
  4. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    sorry, bekomme das Bild nicht mehr reinkopiert...
    stelle es im nächsten Beitrag rein
  5. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    bei einer baugleichen Küche wurde die linke (Herd und Wasserseite) wie folgt gebaut:
    wie denkt ihr darüber…?
    so ergibt sich eine Arbeitspläche von 90 zwischen Kochfeld und Spüle, was komfortabel ist.
    rechts vom Herd bliebe bei losgelöster Theke 30 cm, - ggfs mit etwas Überstand 45ca.
    Was ich hier gelesen habe, die geöffnete Spülmaschine ist im Weg…und die Spüle und der Müll unter der Spüle für Essensreste nicht optimal erreichbar.
    Dafür ist die Spülmaschine von der Theke und Herd aus suuper erreichbar ;-)
    Meine Frage:
    macht links 120US unter dem Herd für Töpfe und Kram Sinn? Geschirr dann auf der rechten Seite?
    oder links ein 60-iger US mit Auszügen für Geschirrund ein grosser Auszugsschrank für Töpfe und Kram auf der rechten Seite.
    Meine bessere Hälfte kann sich mit der Variante Geschirr unter Kochfeld nicht recht anfreunden.
  6. russini
    russini Mitglied
    Seit:
    31. März 2015
    2.086
    Wenn es Theke sein muss, warum ist geplante 70x120 Tisch?
    Apotheker bei Hochschränken zu teuer und unpraktisch, lieber ein breiterer Vorratsschrank mit Innenauszügen.
    Dann eher
    Wange
    60 GS
    60 Spüle, Raster 3-3, unten gelbe Sack/Papier, oben Spülmittel, Geschirr-Tücher/Tabs
    40 MUPL, Raster 3-3, oben Bio/Rest, unten Ölflaschen/Kartoffel, Zwiebeln?
    60 US, Raster 1-1-2-2 für Geschirr/Besteck/Gewürze
    80 US, Raster 1-1-2-2 mit Kochfeld/Kochbesteck/Töpfe/Pfannen
    40 cm Breite Theke
    Rest 77 cm zum Sitzen
    Andere Wandseite
    Blende
    60er Vorrat mit Innenauszügen
    60er BO/Mikro hinter der Lifttür, unten Auszüge, oben Drehtür
    60er Kühl/Gefrierkombi
  7. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    Hallooo,
    @russini, vielen Dank für Deine Gedanken.
    ich habe es nur Theke genannt, wie kann ich es besser bezeichnen?
    die Grösse kommt zustande weil:
    1. die Theke ein echter Essplatz sein soll, wo auch alles was man für ein schönes ausgiebiges Frühstück sonntags braucht, drauf Platz hat.
    2. es die tiefe der Arbeitspatte aufnehmen würde und ich dachte, dass es harmonisch aussieht.
    linke seite:
    bin ich voll bei deiner Planung.
    Hätte nur gerne etwas zwischen Backofen und Kühl/Gefrierkombi.
    Und da der erste Schrank bereits ein 60iger Vorrat/tupper mit Innenauszügen sein soll, wäre der Apo, auch wenn ich die Argumentation gegen Apos kenne, für mich vorstellbar. So käme der Kühli ein wenig weiter in Richtung Theke.
  8. russini
    russini Mitglied
    Seit:
    31. März 2015
    2.086
  9. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    kann ich in der Checkliste nachträglich etwas ändern?
    würde gerne deinen Einwand aufnehmen und den Punkt mit dem Essplatz konkretisieren.
  10. russini
    russini Mitglied
    Seit:
    31. März 2015
    2.086
    Hier mal ein Vorschlag mit Tisch als Zweizeiler. Ob auf Arbeitsplattenhöhe oder als normaler Esstisch musst du halt überlegen.
  11. Schneeleopard
    Schneeleopard Mitglied
    Seit:
    6. Aug. 2015
    469
    Warum möchtest du kein Induktionskochfeld?
    Die Dinger sind schneller, bequemer und vorallem sicherer als Ceranfelder.
  12. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    @Jürgen,
    ich habe Töpfe und Pfannen, die auf Induktion nicht funktionieren.
    Und in der Küche wird nicht so oft gekocht - Kantinenessen und sonst max mal ne Suppe oder sonstige schnelle Küche.
    Esse sonst eher frische Sachen, Obst, Gemüse, Brot.....
    Grosser Kühlschrank ist wichtig..smile.
    Wenn die Wohnung nicht später auch mal vermietbar sein sollte - mir persönlich würde fast auch ein zweiflammiges Kochfeld ausreichen..smile.
    Das Thema Sicherheit von Induktion ist allerdinge schon ein Punkt, der mich überlegen lässt...
    danke für den Gedankenansatz!!
  13. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    @russini,
    danke schön für Deinen Vorschlag,
    eine Frage: über dem 80-iger kochfeldunterschrank.... hast du einen 80-iger Oberschrank gedacht, wo eine Flachhaube drin ist..?
    mir erscheint das Kochfeld sehr weit rechts, nur 10 cm bis plattenende..
    das ist dann der Preis, den ich für den MUPL zahlen muss....
    ich hatte bisher nicht den Gedanken, 80-iger Oberschränke zu verwenden.
    ist das aus deiner Erfahrung parktisch?
  14. russini
    russini Mitglied
    Seit:
    31. März 2015
    2.086
    Überm Kochfeld dachte ich an freie Wandhaube, die sollte 90 Breite haben. 60er Kochfeld mittig auf 120 cm wären 30 cm auf jeder Seite. Die meiste vorbereitende Arbeit findet auf der Spülenseite. Bei Induktion müsst ihr alles vorher vorbereiten, dann nur noch in den Kochtopf Pfanne rein werfen. Dann sind 30 cm zum Abstellen eigentlich genug.
    Jetzt seh ich erst. Das Kochfeld ist planrechts bei den Hochschränken. 80 ist reiner Auszügeschrank.
    Vielleicht kann das jemand in Alno nachbauen, ich bin da eine Niete drin.
    Kochfeld Anschluss soll sich unproblematisch verlegen lassen, dazu sollten aber Profis mehr erzählen.
  15. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    @russini
    danke....
    ah verstehe, du möchtest das Kochfeld auf die rechte Seite schubsen..
    ich hätte gedacht, es könnte praktisch sein, Kochfeld und Spüle auf der gleichen Seite zu haben?
    bin nur halb happy mit der Idee, links neben der Spüle 60 am Arbeitsplatte zu haben...denke, das wird eher ein abstelleck werden für Kaffeemaschine und Wasserkocher. in meiner anfänglichen Planung war das Hauptarbeitsfeld 90 cm zwischen spüle und Herd angedacht...
    Möglichkeiten über Möglichkeiten...
  16. CarryFlag
    CarryFlag Mitglied
    Seit:
    12. Mai 2015
    392
    @??????? Wo findest Du in russinis Planung rechts neben der Spüle nur 60cm? Das sind doch 40 (MUPL) + 80 = 120!?
    Und in Deiner Planung war die Spülmaschine direkt zwischen Spüle und Kochfeld, sprich im Haupt-Arbeitsbereich und Laufweg.
  17. russini
    russini Mitglied
    Seit:
    31. März 2015
    2.086
    Naja wenn du nicht richtigen Tisch wollen würdest, würde es mit Spüle und Kochfeld auf einen Seite gehen mit Theke mit zwei Hockern.
    Bei letzten Version würde ich Wasserkocher auf den GS und Kaffeemaschine Richtung Esstisch stellen. Dazwischen viel Arbeitsfläche.
  18. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    @russini...
    das Kochfeld auf die rechts küchenseite zu verlegen.. ist eine Idee, die mir gefallen könnte..
    danke dafür
  19. ???????
    ??????? Mitglied
    Seit:
    15. März 2016
    23
    @Carry,
    ich habs nicht so mit rechts und links...smile.
    sollte links heißen, ist korrigiert....
    zu dem Zeitpunkt zu dem ich das schreib, hatte ich noch nicht verstanden, das russini s idee ist das Kochfeld nach rechts zu verlegen-
    @russini...
    den Punkt mit der Spülmaschine im Laufweg sehe ich.
    aber es aht auch einen Vorteil, den ich sehr schätze:
    man kann die Spülmaschine ausräumen, quasi ohne sich zu bewegen, alles in Reichweite.
    das war der Hintergrund für diese Planungsidee...Geschirrschublade neben Geschirrspüler bzw gegenüber.
  20. LosGatos11
    LosGatos11 Mitglied
    Seit:
    23. Feb. 2016
    72
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - zeilige Küche Bestandsbau Forum Datum
"Dritte" Meinung für zweizeilige Küche gesucht Küchenplanung im Planungs-Board 16. Nov. 2017
Status offen Eure Meinung zu einer 2-zeiligen Küche Küchenplanung im Planungs-Board 15. Aug. 2017
Status offen 1-zeilige Küche oder L-förmig in Wohn-Esszimmer (gesamt 26qm) Küchenplanung im Planungs-Board 19. Juni 2017
Einzeilige Küche (ca. 3 m) bei +-5000 € Budget Teilaspekte zur Küchenplanung 20. Nov. 2016
Fertig mit Bildern Einzeilige Küche mit Arbeitsinsel Küchenplanung im Planungs-Board 8. Aug. 2016
Status offen Zweizeilige Arbeitsküche für Mietwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 1. Apr. 2016
zweizeilige Küche für Reihenhaus Küchenplanung im Planungs-Board 12. Okt. 2015
Fertig mit Bildern Zweizeilige Wohnküche mit Holzherd Küchenplanung im Planungs-Board 14. Sep. 2015
