Fertiggestellte Küche 2-zeilige Küche "altersgerecht" erneuern
Blumenlady
Hallo liebes Küchenforum,
unsere Küche und wir sind neu bzw. älter geworden, deshalb steht jetzt der Küche eine Totalerneuerung an.
Ich lese bestimmt schon ein halbes Jahr hier im Forum mit und habe schon viele Ideen dankbar aufgenommen.
Es handelt sich um eine Reihenhausküche, die wir schon 28 Jahre bewohnen, einige Schränke sind noch älter, weil wir sie aus der Wohnung vorher mitgenommen hatten. Eine Häcker Küche, die uns treu gedient hat und eigentlich noch weitgehend in Ordnung ist, aber unsere Rücken strapaziert.
Was uns wirklich wichtig ist:
In der neuen Küche sollen daher alle Unterschränke Auszüge bekommen. Der Kühlschrank soll größer werden und erhöht stehen (z.Z. steht er noch unter der Arbeitsplatte - furchtbar für Rücken und Knie).
Leider wird die Küchenarbeitsplatte wohl nur auf 89/90 cm (jetzt 86 cm) Höhe kommen können, da wir sonst das Fenster nicht mehr öffnen können, und sie soll in das Fenster - statt Fensterbank - mit hineingelegt werden.
Was ich mir vorstelle:
Seit Jahren träume ich von einer hellgraublauen Küche mit Rahmenfronten, also einem gemäßtigten Landhausstil. Gefallen hat mir zuerst die Schüller Valletta blaugrau, dann fand ich die Hummel Ambienta in Sonderfarbe blaugrau (200€ Aufpreis) und seit kurzem gibt es von Häcker die Front AV 5007 in achatblau, die mir aber vielleicht zu blau ist.
Diese Fronten sollen vor den Modellen mit 72 cm Unterschränken und niedrigem Sockel sein, also 90 cm inkl. der Küchenarbeitsplatte.
Was ich gedanklich noch bewege:
Ist eine eingebaute Mikrowelle im Oberschrank sinnvoll oder verbrühe ich mich dann zu leicht? Jetzt steht sie auf der Arbeitsplatte, die durch den hochgestellten Kühlschrank aber kleiner werden wird.
Gern hätte ich die Abfallentsorgung direkt unter der Arbeitsplatte, aber wie lässt sich das verwirklichen?
Kann man ein Induktionsfeld mit einer 2 cm dicken Quarzsteinplatte verwirklichen? 4 cm dicke Platten finde ich wirklich zu teuer, dann doch lieber eine Schichtstoffarbeitsplatte.
Wie hoch sollten die Oberschränke sein, ist eine Schrankhöhe von 2,25m sinnvoll bei meiner Körpergröße von 1,63m?
Jetzt haben wir eine wir hohe sehr hohe Oberschränke (98 cm), ganz oben stehen nur sperrige Teile die ich sehr selten benutze. Allerdings sind die Schränke auch deshalb so hoch, weil die Nischenhöhe 55 cm beträgt, das scheint nicht mehr üblich zu sein.
Mit einer Nischenrückwand aus Arbeitplattenmaterial oder Glas kann ich mich nicht anfreunden. Hat jemand schon Erfahrungen mit kalibrierten (Glas-) Fliesen 30 x 60, also kleinen Fugen? Oder italienischen Fliesen diagonal verlegt?
Anmerkung: der rechte Hochschrank soll ein Besenschrank sein (kein Hochschrank mit Kühlgerät)!
Ich freue mich auf viele kreative Antworten
Blumenlady
Checkliste zur Küchenplanung von Blumenlady
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 163 cm, 184 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 89/90 cm
Fensterhöhe (in cm) : 130 cm
Raumhöhe in cm: : 255 cm
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 cm
Küchenstil? : Landhaus
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 1 Person
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ---
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : ---
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90 cm - wegen der Fenterbrüstung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Allesschneider, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, gelegentlich aufwendiger
Kuchen/Brot backen
Pizza
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : eher allein, aber für zwei sollte Platz sein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Untertischkühlschrank, kaum Auszüge. Wegen Rücken-und Knieproblemen nur noch Auszüge in den Unterschränken. Der Kühlschank soll größer sein und höher gebaut.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller, Häcker, Hummel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Bosch , Siemens & Co
  • AlnoPLAN47.POS
  • AlnoPLAN47.KPL
AW: 2-zeilige Küche "neuersgerecht" erneuern
Hallo Blumenlady und herzlich willkommen!
Tolle Eröffnung! Man merkt, dass du schon viel mitgelesen und verinnerlicht hast.:2daumenhoch:
Nur ein wirklich gut vermaßter Grundriss wäre wirklich noch hilfreich (genaue Wandbreiten neben dem Fenster, ...).
Und bitte die beiden Planungsdateien .KPL und .POS. Dann können wir mit deinem schon angelegten Plan weiterarbeiten.
Geschirrspüler und Backofen deswegen nicht hochgebaut, weil du meinst, dass sonst zu viel Arbeitsfläche verloren geht?
Bei begrenzter Arbeitsplattenfläche würde ich versuchen, so wenig wie möglich rumstehen zu lassen:
Mit Induktion braucht man keinen Wasserkocher mehr, höchstens einen Wasserkessel direkt auf dem Herd.
Obstschale vielleicht ins WZ? Das restliche Obst hält sich im Kühlschrank eh länger ;-). Okay, Bananen und Zitrusfrüchte nicht, aber wie gesagt: anderer Platz für die Obstschale? Bei uns steht sie auf der Flurkommode vor der Küche.
Toaster: in einem Auszug, wird nur bei Bedarf rausgeholt.
Allesschneider: es gibt klappbare Modelle für Schubladen.
Wäre die Arbeitshöhe von 90cm denn okay? Ich könnte mir das bei 163cm Größe schon vorstellen.
KerstinB hat ihre Bodenfliesen auch an der Kochfeldwand und das bewährt sich wohl sehr gut:
Für italienische Fliesen ist Gatto hier der Spezialist, der wunderbare italienische Küchen verkauft: seine Alben
Klar!
Der Vorteil des Wasserkochers ist ja die schnelle und energiesparende Aufheizung des Wassers. Bei Ceran oder noch älteren Elektroplatten hast du lange Zeiten und viel verschwendete Energie.
Bei Induktion bleibt nichts heiß und es geht auch sehr schnell.
Gas ist ebenfalls schnell und ziemlich direkt.
Wenn du da also keinen Wasserkocher rumstehen haben möchtest, spricht nix dagegen.
Tabetha
Norddeutschland
Super, danke!
Mela
Hallo Blumenlady,
Schöne Thread-Eröffnung.
Würdest du noch bitte die KPL. und POS.-Dateien hochladen.
Ansonsten super Thread-Eröffnung. Hast du dir schon einmal die Küche von Alexa
angesehen. Sie steckt voller guter Ideen für ältere Menschen
Meine Miniküche mit Personality - Fertiggestellte Küchen - Sachsenküchen Alexa
Sind die Türen in der Küche vorhanden oder handelt es sich um Durchgänge?
Blumenlady
Hallo und vielen Dank für die ersten Antworten!
Ein paar Dateien habe ich jetzt oben ergänzt.
@Anette/menorca: Geschirrspüler und Herd können gerne unten bleiben. Beides hat bei mir Vollauszüge, die sind beim Backofen wirklich super. Beim Geschirspüler kann ja nur die untere Etage problematisch werden, den Backofen benutze ich nicht täglich und dann ist höchstens ein Blech rauszuholen. Teller/Schüsseln aus der 2. Reihe einen Unterschrankes ohne Auszug zu holen nervt viel mehr.
Ich brauche wirklich viel Platz auf der Arbeitsplatte , ich wage es kaum zu schreiben, aber bei mir steht noch viel mehr auf der Arbeitsplatte als ich ankreuzen konnte, z.B. ein Radio, ein Behälter für Biomüll, ein Blumentopf, Waage, Putzmittel, Zettel.... Wenn dann der Wasserkocher und der Biomüllbehälter wegkann, die Waage soll in eine Schublade - wird hoffentlich etwas Platz frei :-).
Ansonsten: 90 cm sind für mich ok., für meinen Mann zu wenig.
In der Küche sind zwei Türen, die nach innen aufgehen und auch bleiben sollen.
LG, Blumenlady
Die Mikrowelle finde ich schon sehr hoch eingebaut.
Als Alternative: kennst du die Kompaktbacköfen, die gleichzeitig eine Mikrowelle integriert haben? Diese 45cm hohen Backöfen sind vollwertige BOs, reichen für alle normalen Enten, Schweinebraten, Guglhupfe, nur eine ganze Gans bekommt man nicht hinein.
Zusätzlicher Vorteil: sie haben Pyrolyse . Nie mehr Backofen schrubben! So ein Backofen unter der AP eingebaut, und du hättest drunter sogar noch einen Auszug.
zB von Siemens , aber auch von Bosch und Neff .
ulla
Hallo, in dem Thread meiner Eltern gab es auch Ansätze für eine Senioren-Küche:
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/kueche-fuer-muenchner-senioren.7767/
Sie haben sich für einen Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle entschieden, wie von Menorca beschrieben, eingebaut auf Arbeitsplattenhöhe und sind voll zufrieden (siehe Foto)
tantchen
Bodensee
Das Gerät mit Mikro würde ich aber nicht unter die AP setzen. Das hat innen so ein Lochblech hinterm Glas, da kann man so schon schlecht reinsehen. Wenn das Ding auch noch unten sitzt, muss man auf alle Viere oder jedesmal die Türe aufmachen, wenn man sehen will, wi hoch denn der Kuchen schon ist. Auch wegen dem kleineren Glas und dem Blickwinkel von oben.
Mela
Hallo Blumenlady,
ich habe einmal geschoben. Viele Möglichkeiten gibt es in deiner Küche ja nicht. Deswegen deine Planung nur etwas optimiert.
55 cm sind der noramle Abstand zwischen US und OS.
6 Raster ist in aller Regel erst ab 90 cm möglich =
8 cm Sockel + 78 cm Korpus + 4 cm Arbeitsplatte
Beginnend planlinks unten:
in Übertiefe 70 cm - wo sitzt das Ventil der Heizung?
5 cm Blende
45er Auszug
60er mit Auszugstisch - dorthin versetzt, so kann einer dort sitzen, während du zwischen Spüle und Herd arbeitest
60er Spüle - ohne Abtropfe - auch zu Gunsten der Arbeitsfläche
SpüMa
10 cm Blende wegen Heizung
Oberschränke nur 33 cm tief wegen Fenster
Regal entfernt (Staubfänger) und durch einen OS mit Glastür, kann natürlich auch aus Frontmaterial sein, ersetzt. Aber vielleicht möchtest du etwas Dekoratives ausstellen.
planrechts, von unten
40 cm Blende zum Öffnen als Besenschrank gedacht, so sparst du Seitenwände, unten für Besen, Staubsauger, Trittleiter, oben Regale
Kühli
BO
90er US 1-1-2-2 - Kochfeld mittig gesetzt, etwas knapp zu den HS, aber zu Gunsten der Arbeitsfläche entschieden
80er US 1-1-2-2
10 cm Blende
Oberschränke mit 37 cm Tiefe
90er für DA
80er
Blende
  • blumenlady_Mela.KPL
  • blumenlady_Mela.POS
Schorndorf
Das wäre so ein Fall, bei dem man sich auch ein U mit Schrägecken überlegen könnte.
Stauraum tut sich da nicht viel, ausser die übertiefen Schränke in den Ecken, aber Arbeitsfläche bringt es schon, vorallem wenn Spüle und Kochfeld in die Ecken wandern.
Beispiel Nekos Küche
hier mal die Fensterwand skizziert.
Mela
Sam,
aber das ist doch nur bei einer Schreinerküche sinnvoll. Sieht man ja bei Nekos Küche.
Vielleicht überlegt Blumenlady ja einmal in diese Richtung.
tantchen
Bodensee
An ein normales U hab ich auch schon gedacht. Das mach tim Stauraum wirklich nix, aber das Ganze soll ja neuersgerecht sein. Und da denk ich auch an Fensterputzen. Das dürfte beim U schondeutlich schwerer sein. Ältere Leut klettern ja net einfach mal so auf Leiter und Arbeitsplatte rum.
Und ich hatte an circa 30cm Arbeitsplatte vor dem Fenster gedacht und gemacht, um dort den Sitzplatz zuu haben und eben mehr Arbeitsfläche insgesamt. Vorteil: die Heizung wird nicht zugebaut.
Ich stells nachher mal ein; muss jetzt nur noch mal weg.
Schorndorf
...das hat mit Schreinerküche nix zu tun... alles 50-er Schränke in der Kurve.
*winke*
Mela, ich finde deine Versionen recht gut! Ich würde aber auf 40cm gerade eben meinen Staubsauger unterbringen, aber keine Leiter und Besen mehr. Und irgendwo müssen die Scharniere der Blendentür ja auch befestigt sein, macht noch wenigstens zwei Zentimeter weniger. Da muss sich Blumenlady dazu äußern.
Hier jetzt mein Vorschlag:
Da man die Spülmaschine mehrmals täglich benutzt und ihr ja von Rücken- und Knieproblemen sprecht, habe ich sie euch doch etwas erhöht eingebaut. Das halte ich für genauso wichtig wie den Kühlschrank und wichtiger als den Backofen.
Diese also am Anfang der Spülenzeile. Dann einen 30cm Unterschrank , zB für Biomüll direkt unter der Arbeitsplatte (besser als eine rumstehende Schüssel).
Dann ein 60cm Spülenschrank, der ein großes Becken ermöglicht, in dem man auch ein ganzes Backbleck einweichen kann.
Dann ein 80cm Unterschrank. Die oberste Schublade ragt zwar schon unter die Fenster-AP und ist auf diesem letzten Stück nur eingeschränkt nutzbar, aber die Auszüge sind dann wieder voll zugänglich. Diese Schrankbreite bietet einfach eine große Menge Stauraum. Hier mit 1 Schiblade, 1 normalen Auszug und einem hohen Auszug (zum Lesen).
12cm Blende.
Die nicht mehr ganz so hohen Hängeschränke (bessere Kopffreiheit) werden jeweils eingefasst von schmalen (Kochbuch?-)Regalen, die ich für weniger Krimskrams-gefährdet und weniger putzintensiv halte als das offene Eckregal.
Auf der Kochfeldseite die zwei gewünschten Hochschränke, dann wieder so ein schöner 80cm US, auf dieser Seite mit zwei Schubladen und zwei Auszügen.
Dann der 60cm Backofenschrank, wie vorher vorgeschlagen mit dem 45cm Kompaktgerät mit Mikrowelle und Pyrolyse . Drüber das Kochfeld.
Und wieder ein Auszugschrank, 60cm breit und ein offenes Regal für Tabletts oder Backbleche unter der AP.
Die Dunstabzugshaube sollte etwas breiter sein als das Kochfeld, da die Dünste sich nach oben ausbreiten. Daher die Hänger 60 - 90 - 60.
Vorne quer eine 30cm Arbeitsplatte , plus Weiterlaufen in die Fensterlaibung (kann der Alnoplaner nicht), als Stellplatz, Schnibbelplatz, Sitzplatz, Kaffeeplatz...
  • kf_Blumenlady_V1.KPL
  • kf_Blumenlady_V1.POS
Blumenlady
Hallo, danke für Euren Einsatz.
Die ersten Anregungen habe ich aufgenommen, besonders von Mela.
Eine tiefere Arbeitsplatte ist vom Heizkörper her nur rechts möglich, es ist auch die Seite, auf der ich in der ich immer Kuchenteig auswalze usw., irgendwie meine Lieblingsseite. Kann man in einen 80er Oberschrank eine 60er DAH integrieren? Auf den höheren Backofen mit der Mikrowelle darüber habe ich mich mal eingelassen. Den Staubsaugerschrank würde ich gern breiter lassen - jetzt haben wir 50 cm, direkt an der Wand (ohne Blende, geht auch) - außerdem kollidieren dann Kühlschranktür und Zimmertür nicht so schlimm.
Links den Geschirrspüler an der Außenwand hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings meinte mein Mann, dass wir ihn dann nicht mehr so gut zu zweit leeren könnten.:( Da besteht also noch interner Redebedarf.
Wenn jemand mir noch erklären könnte, wie man im Alno -Planer die Arbeitsplatte in die Fensterbank und etwas breiter legen kann? Wahrscheinlich müsste ich dafür erst die Brüstungshöhe absenken? Den Gedanken von Annette/Menorca, die Fensterbank zu verbreitern, hatten wir auch schon, allerdings auf etwa 25+20 cm.
Eine U-Küche kommt für mich nicht in Frage, da ich dann nicht einmal mehr das Fenster öffnen könnte.
LG, Blumenlady
  • AlnoPLAN48.KPL
  • AlnoPLAN48.POS
Blumenlady
Hallo Annette,
das ging jetzt leider ein bisschen über Kreuz!
Deinen Vorschlag finde aber ich schon richtig super!
Vielleicht kann man die Küche schon so lassen!
Danke Blumenlady
Ja, manchmal geht es mir genauso: man plant und schreibt und antwortet, derweil ist es aber im thread schon weitergegangen.
Freut mich, wenn es dir gefällt!
Um für dich selber ein noch besseres Gefühl zu bekommen, ob die Planung zu dir/euch passt, kannst du dir ja schon mal Gedanken zur Stauraumplanung machen. Klick auf das grüne Wort.
