Hallo liebe ForumsmitgliederInnen,
nun will ich's wagen und meine Küchenplanung hier reinstellen. Mittlerweile sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und bin über jede Idee und Anmerkung dankbar!
Ich habe eine Schüller C3 geplant und die Schrankmaße und -nummern von der Schüller-Homepage (teilweise, bei den Hochschränken und Einbaugeräten habe ich sie auch vom KFB).
Grundriss hänge ich anbei. Die Ansichten sind vom Bildschirm des KFB abfotografiert - erste Ideen - und freigestellt (nur die Küche ist zu sehen, nix weiter, müsste also ok sein). Leider gibt mein Küchen-Online-Planer die Ideen nicht richtig wieder, also muss ich auf die Fotos zurückgreifen.
Zu den Anschlüssen: auf der Spülen-Zeile is ganz rechts ein Schacht, der 61 cm breit ist und ca. 60cm tief. Dort sind Wasser und Abluftschächte drin. Im Moment sind der Wasseranschluss für die Spüle und den Boiler direkt links daneben.
Der Herd-Starkstromanschluss ist auch auf der Spülen-Seite. Wasser und Elektrik kommen in der Wohnung fast komplett neu, daher gibt es noch Gestaltungsmöglichkeiten.
Ich hoffe, ihr habt für das ein oder andere Problem eine Lösung und danke Euch schon mal im Voraus für Euer input!
Also hier die Details:
Geplantes Modell: Schüller C3
Materialien:
Arbeitsplatte : 2+2 Granit oder HPL-Kompaktplatte mit Trägerplatte drunter
Nische: noch nicht entschieden. Fliese? Schichtstoff ? Die Schüller H-Schiene zu integrieren, überlegen wir auch.
Front: noch nicht entschieden. Am liebsten was Robustes. Aber Kanten gerne postform (ohne Dickkanten). (Glassline wohl leider zu teuer und heikel).
Farben: Noch nicht entschieden. Ideen: Front: steingrau, Nische: ?, Arbeitsplatte: anthrazit oder dunkleres Grau. z.B. Virginia-Black-Granit. (Ich persönlich kann mir auch weiss vorstellen, leider bin ich da die einzige...)
Beleuchtung: noch nicht weiter drüber nachgedacht. Wohl Unterbau (an Oberschränke) und nicht eingelassen, da Kostenersparnis.
Maße:
Arbeitshöhe 92 cm
Füße: ca. 10cm
Nischen: ca. 54,6 cm Höhe, auf Spülen-Seite: hinter Abzugshaube bis Höhe Oberkante Oberschränke
Sockelleisten: ca. 10 cm hoch
Korpushöhe Unterschränke 78 cm
Korpushöhe Oberschränke 91 cm
Korpushöhe Hochschränke 227,5 cm
Korpustiefe Unter- und Hochschränke 56 cm
Korpustiefe Oberschränke 35 cm
__________________________
A. Rechte Zeile (Hochschrankseite von links nach rechts)
Arbeitstiefe 60cm
Sockelleiste : Alu in Edelstahloptik oder Frontenfarbe.
1. Blende nach Bedarf in Frontenoptik. 4cm breit?
2a. Hochschrank 60 cm mit 2 Einbaunischen für Kühlgeräte (Gefrierschrank und Kühlschrank) je ca. 87,7 cm Nischenhöhe. Einbau der beiden Geräte mit jeweils Schlepptür . Lüftungsgitter? Öffnung der Türen grifflos vertikal (Griffmulde rechts). Korpustiefe 56cm, Korpushöhe: 227,5. Türanschläge links. Modell: GR 227 8787 ?
2b. Griffmulde Alu in Edelstahloptik für Hochschrank links und rechts davon. 3cm breit?
3. Hochschrank 60 cm mit Einbaubackofen (60 cm Nischenhöhe, kein Mini-Gerät), Unterkante Backofen auf 92 cm Arbeitshöhe. Lüftungsgitter? Öffnung der Schrank-Türen grifflos vertikal (Griffmulde links). Korpustiefe 56cm, Korpushöhe: Korpushöhe: 227,5. Modell: GR 227 OA ?
4a. Arbeitsplatte: 200 (plus Abschlusswangentiefe) x 60 cm
4b. Nische: 200 cm breit (plus Abschlusswangentiefe)
5a. Unterschrank 100 cm mit 3 Außen-Schubladen (1 groß unten, 2 kleine obere Hälfte, gemäß Schüller-Raster). XU100 78 S2Z Korpustiefe 56cm. 2x Griffmulde horizontal (oben, Mitte) Alu in Edelstahloptik.
5b. Oberschrank 100 cm (mit 2 x 50er Drehtür). XO 100 91. Korpustiefe 35cm.
6a. Unterschrank 100 cm mit 3 Außen-Schubladen (1 groß unten, 2 kleine obere Hälfte, gemäß Schüller-Raster). XU100 78 S2Z Korpustiefe 56cm. 2x Griffmulde horizontal (oben, Mitte) Alu in Edelstahloptik.
6b. Oberschrank 100 cm (mit 2 x 50er Drehtür). XO 100 91. Korpustiefe 35cm.
7a. Abschluss-Wange oben aus Fronten-Material, in Korpustiefe? 6cm?
7b. Griffmulde für Optik unter AP. Abschluss-Wange unten aus Frontenmaterial, Dicke: wie Front? oder 6cm?, Breite wie Arbeitstiefe: 60cm, Höhe: ?
B. Linke Zeile (Spülzeile von links nach rechts)
Arbeitsplattentiefe 65cm oder 70? Wenn alles vollintegriert nur 60cm?
Unterschränke sind ca. 1,5-5 cm von der Wand weggerückt (je nach Modell/Planung)
Arbeitsplatte: ca. 277 cm (plus: hängt von Blende/Wange und Unterschränken/Nischenbreiten ab) x ? cm , Ausschnitte für Spüle (und ggf. Armaturen) und Kochstelle (80cm breit)
1a. Abschluss-Wange oben aus Fronten-Material, in Korpustiefe oder tiefer? 6cm?
1b. Griffmulde für Optik unter AP. Abschluss-Wange unten aus Frontenmaterial, Dicke: wie Front? oder 6cm?, Breite wie Arbeitstiefe: ?, Höhe: ?
2a. Oberschrank 40cm breit. Korpushöhe 91 cm, Korpustiefe 35cm. XO 40 91-GR (für Gewürze). Türanschlag links.
2b. Unterschrank 40cm breit mit 2 Außen-Schubladen: XU40 78 Z2. Korpustiefe 56 cm.
3a. Dunstabzugshaube (Abluft), kopffrei. 70-75 cm breit, je nach Modell.
3b. Unterschrank 80 cm breit mit eingelassener Kochstelle Induktion (80cm). Evtl. wenn erforderlich: feste Frontblende und Kabelschutzboden? Sonst Unterschrank mit 2 Außen-Schubladen: XU80 78 Z2. Korpustiefe 56 cm.
4a. Oberschrank: breite analog WaMa-Unterschrank. Korpushöhe 91 cm, Korpustiefe 35cm. In 60er Breite: XO 60 91. Türanschlag rechts.
4b. Waschmaschine vollintegriert, 60cm breit oder Nische für WaMa mit Tür (oder WaMa unter Kochfeld mit Tür, dann entfällt diese Position).
5. Wange zwischen WaMa und GSP. ca. 1,8cm breit. Zur Abstützung der AP.
6a. Oberschrank 45cm breit. Korpushöhe 91 cm, Korpustiefe 35cm. XO 45 91. Türanschlag links.
6b. Geschirrspülmaschine 45 cm breit vollintegriert. Schrank-Modell: T4574 GV82 ? Mit Verblendungsleisten?
7a. Oberschrank 50cm breit. Korpushöhe 91 cm, Korpustiefe 35cm. XO 50 91. Türanschlag rechts.
7b. Spülenschrank 50 cm breit. XUS 50 78. Türanschlag rechts. (Oder evtl. mit Auszug mit 2x integriertem Mülleimer von Grass (1x 12l und 1x 15,5l) 32cm tief, hängt von Dicke des Boilers ab).
8. Blende nach Bedarf in Frontenoptik. 4cm?
Spüle:
Einbauspüle (auch flächenbündiger Einbau möglich), Edelstahl mit Ablauffläche-Auflage links:
Blanco Divon II 45 S-IF
Armatur: Niederdruck (wg. Boiler), schwenkbar, hoch, ohne Ausziehbrause, evtl. Edelstahl-Optik: z.B. Hansgrohe Spültischarmatur Talis S² Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter
Geräte (noch final checken und aussuchen)
1. Abzugshaube: Oranier Baro 75cm breit
2. Kochfeld: NEFF T55T86X2, auch flächenbündiger Einbau möglich
3. Geschirrspüler (45cm): Siemens SR66T092EU
4. Ofen: (Wichtig: Pyrolyse ! )
z.B. Backofentür links: Siemens HB76LB561 (plus Teleskopauszug von Grass)
5. Ggf. neue vollintegrierbare Waschmaschine (z.B. Siemens WI14S440 Einbau-Waschmaschine)
Kühlschrank, Gefrierschrank: vorhanden
Checkliste zur Küchenplanung von study-web
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 168, 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster, im Esszimmer: 70cm
Fensterhöhe (in cm) : ?
Raumhöhe in cm: : 254cm
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80cm
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160x80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : In der Küche ist kein Sitzplatz aber in der Essecke direkt daneben. Man könnte beides auch als einen Raum planen. Der Essplatz soll täglich für 2 Personen genutzt werden und manchmal für 4-6 Personen.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, ab und zu Menü
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist alleine, auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : mehr Schrankraum, größeres Kochfeld, Müll auf Spülenseite, WaMa in Küche, Abluft statt Umluft, mehr Arbeitsfläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller (wegen der Griffmulden)
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : oben im Text spezifiziert
__________________________Im Threadverlauf durch Moderator ergänzt:
Gesamtgrundriss:
Blick von Essbereich:
Materialien:
Maße:
Arbeitshöhe 92 cm
Füße: ca. 10cm
Arbeitstiefe 60cm
Spüle:
Gesamtgrundriss:
