Hi zusammen,
mit meiner Frau gehe ich derzeit verschiedene Grundrisse für die Küche in unserem Neubau durch. Aktuell haben wir für den Raum 18qm (4m x 4.5m) eingeplant (größer passt leider nicht wirklich in den Grundriss). Eine Speisekammer (10qm) und das Wohn-/Esszimmer (60qm) schliessen direkt an. In der Draufsicht kann man sich den Aufbau wie folgt vorstellen:
* Unten angrenzend ist die Speisekammer auf voller Breite der Küche, verbunden durch eine in die Wand eingelassene Holz-Schiebetür. Die Speisekammer ist direkt mit der Garage verbunden und soll auch so Dinge wie TK-Schrank beinhalten.
* Rechts angrenzend ist der Essbereich, verbunden auf einer Breite von 2m durch eine Milchglastür, welche i.d.R. offen stehen soll, aber bei Bedarf auch geschlossen werden kann.
Die Maße, wie ich sie da eingezeichnet habe, sind wie folgt:
* Die Schrankelemente haben eine Tiefe von 60cm.
* Zwischen Insel und Schrank bzw. Arbeitsfläche ist 1m Platz.
* Die Kochinsel hat eine Breite von 1,20m und eine Tiefe von 80cm.
* Die Tischelemente haben eine Tiefe von 60cm und eine Breite von 140cm.
Jetzt haben wir drei Anforderungen an die Küche:
1) Die hintere Wand soll aus hohen Schränken bestehen, in welchen Backofen, Geschirrspüler, etc. untergebracht sind. Die Schrankwand soll verkoffert sein, so dass der Eindruck von in die Wand eingelassenen Schränken entsteht.
2) Meine Frau hätte das Ceranfeld gerne auf einer Insel untergebracht.
3) Ich hätte gerne für das Frühstück eine Sitzgelegenheit, und zwar nicht in Form von Barhockern (welche ohnehin nur Dekoration wären) sondern in üblicher Tischhöhe. Die Sitzgelegenheit muss nicht für das Abendessen herhalten, weil der Essbereich direkt angrenzt.
Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um eine Detailplanung (d.h. wo welcher Schrank oder welche Schubladenform sinnvoll ist oder wo genau die Spüle platziert werden sollte), sondern um den grundlegenden Aufbau der Küche. Die große Herausforderung ist für uns eine hübsche und gleichzeitig zweckmäßige Art die Kochinsel mit einem Tisch zu verbinden. Beides einzeln zu stellen passt auf 18qm nicht wirklich, ohne dass es sehr gedrängt aussieht.
Zur Optik der Küche: Die Arbeitsplatte soll aus dunklem Granit sein, die Oberflächen weiss lackiert. Im ganzen Haus sind dunkle Holzfußböden und weiss verputzte Wände vorgesehen, das Wohhnzimmer mit sehr großen Glasflächen. Eine Schüller Gala hat uns da von der Optik zugesagt, aber da wollen wir uns nicht festlegen bevor der Grundriss nicht steht. Ich mache mir da aber keine großen Sorgen mit vorgegebenen Budget etwas Passables zu finden.
Jetzt zur Frage: Wie ist die allgemeine Meinung zu solch einem Küchenaufbau? Macht das Sinn oder haben wir typische Anfängerfehler begangen?
Checkliste zur Küchenplanung von Knuth
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175-182
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : variabel
Fensterhöhe (in cm) : variabel
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120x120
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : etwa 90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Kochinsel + Sitzgelegenheit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
