178cm reiner Kühlschrank wie öffnen?
Marianie
Ich möchte eine Küche mit aufgesetzten GriffleistenAber bekomme ich den überhaupt auf??? Oder sollte ich den vertikal grifflos mit Griffen der Optik halber
tantchen
Bodensee
Könnte schwer werden mit der Griffleiste. Hersteller wie Miele bieten auch Möbelgriffe in der gleichen Optik an, wie die Gerätegriffe an Backöfen. Das würde dann in der Hochschrankwand alles zusammenpassen. Ob sich das dann mit den Griffleisten an den übrigen Schränken beißt? Der GSP könnte da ja auch einenetwas "stabileren" Griff vertragen...
llllincoln
NRW
178er dürfte die gleiche Leiste haben wie die anderen Schränke auch. Frontoptik wie KG-Kombi, da die Türe sowiese verstiftet sein dürfte.
Demnach kein Problem mit der Öffnung und mit der Optik.
Bei einem kleineren Kühlschrank ( 123 oder 145 )hättest du eher ein Problem. Da würde Wellmann z.B. einen ähnlichen Griff aufschrauben.
Dann mach so einen Schrank gut gefüllt ,mit leicht nassen Fingern mal auf.
Die Frage des TE ist durchaus berechtigt.Ich würde es ähnlich wie @tantchen lösen.
Habe aber auch schon ein senkrechtes Greifraumprofil zusätzlich verplant.
Hängt natürlich immer von der Gesamtplanung ab.
LG Bibbi
llllincoln
NRW
LG Bibbi[/QUOTE]
wie war wie wahr:pc:
( Sorry war zu doof zu zitieren )
Mein GSP & Kühli haben die BO-Griffe verpasst bekommen - schaut gut aus - kannst ja mal in meinen Alben angucken. - der Rest der Küche ist grifflos bei mir.
Marianie
BO- Griffe kommen für mich nicht in Frage. Ist irgendwie eher die Männerlösung
Ließe sich ein zusätzliches vertikales Greifraumprofil denn wirklich leichter öffnen?
Dazu sind Küchenausstellungen da. Probier die verschiedenen Varianten einfach aus.
LG Bibbi
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Viele Küchenhersteller bieten schon Schränke mit integrierter Lösung an, ansonsten beim Küchenhändler deines Vertrauens.
Es gibt eine neue P2O Öffnungsautomatik von Blum. ich weiß aber nicht, ob sie bei einem 178cm hohen Gerät funktioniert, da die aufzuwendende Kraft schon extrem hoch ist, was auch gegen die einfache Griffleiste sprechen sollte.
Hier von Bauformat :
Die Blende sollte natürlich etwas stabiler fixiert sein. ;-)
Also bei meiner letzten Systemat AV 4030 habe ich das mit dem senkrechten Greifraumprofil zwischen Kühlschrank und Backofen gelöst.Funktioniert bestens.
LG Bibbi
Marianie
Genau das meinte ich! Blum Servo drive flex. Aber wann bekommt man es hier wo zu kaufen?
