- Wohnort
- Hamburg
hier der grundriss: Anhang anzeigen 110919 Ausschnitt Küche Whg. 27.pdf
moin moin!
in ca. 12 monaten sollen wir in unsere neue wohnung einziehen können, bis ende oktober muss unsere küche geplant sein, damit die anschlüsse festgelegt werden können.
wie so viele vor uns sind wir mit diesem thema überforderd, weil es sooo viele optionen gibt! da ist es klasse, so ein geniales forum wie dieses vorzufinden! wir hoffen auf viele anregungen und tipps von euch
zur küche: es geht um einen raum der zum wohnzimmer hin offen ist und zwei wände für küchenmöbel bietet. hier ist 353x361cm platz. die einzigen einschränkungen ist ein fenster (arbeitsplattenhöhe hier max 95cm) und ein bereich unter dem tellerventil der lüftung: hier kann man nur bis 230m hoch stellen.
weitere besonderheit: die 353cm wand ist eine trockenbauwand, d.h. für oberschränke (die wir vermeiden wollen) wird eine verstärkung in der wand benötigt. außerdem werden die anschlüsse aus einem schacht heraus verlegt (siehe grundriss: nähe wama). uns wurde gesagt, dass man die rohre locker im sockel der küche verlegen kann, auch wenn man das waschbecken ganz bis vors fenster haben möchte - ist das wirklich möglich?!
unsere vorstellungen zum design: wir möchten gerne eine schlichte und moderne küche mit klaren formen haben, die aber auch wärme und wohnlichkeit ausstrahlt! also helle fronten zwischen matt und glanz. wichtig in diesem zusammenhang: der fußboden ist eichen-parkett! auf hängeschränke möchten wir gerne verzichten. eine normale küche von der stange, bzw. so wie man sie im küchenstudio geplant bekommt, möchten wir auch nicht so gern
wir begreifen die küche als wichtigen und wohnlichen teil der wohnung, in welchem wir uns gerne aufhalten wollen - auch wenn wir nicht so oft und nicht sehr ausschweifend kochen...
unsere vorstellung zur anordnung: wir schwanken zwischen der L-form so wie sie hier im grundriss eingezeinet ist und einem um 90 grad nach links gedrehtem L, also mit theke (normale arbeitsplattenhöhe) zum wohnzimmer hin.
vorteile theken-lösung:
unsere küchengeräte-wünsche:
wir sind sehr gespannt auf euer feedback und danken euch schon jetzt, dass ihr euch die zeit nehmt und die mühe macht, euch mit unserem anliegen zu beschäftigen!!
lg
johannes&marlen
Checkliste zur Küchenplanung von williwieberg
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 188 und 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) : 170
Raumhöhe in cm: : 266
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : keine
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 80 oder 90x120
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : zum essen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : höher als standad
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : wir kochen gerne aber nicht sehr häufig, würden aber zukünftig auch gerne öfters kochen.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gemeinsames kochen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : derzeit haben wir zu wenig arbeitsflächen.
geschirrspüler, waschbecken und kühlschrank stehen über eck nah zusammen, hier kann sinnvoll nur eine person stehen und arbeiten, zu zweit stört man sich!
Grundriss als Bild aus der oben angefügten PDF-Datei:
moin moin!
- optische abtrennung zum wohnzimmer
- esstisch am fenster
- einfacher durchgang von der küche zur loggia
- gäste könnten vor der theke stehen und beim kochen zusehen (mit einem glas sekt in der hand)
- wahrscheinlich weniger stauraumfläche möglich
- möglicherweise beengtes gefühl innerhalb der küche - zu wenig platz zwischen den stühlen und der arbeitsfläche
- geringe flexibilität bei sechs oder mehr gästen (kommt selten vor)
- offenes und großzügiges raumgefühl
- viel platz in den schränken (dadurch verzicht auf einen wohnzimmerschrank)
- flexibilität bei größeren gesellschaften
- man blickt vom wohnzimmer in die küche direkt hinein
- kühlschrank unbedingt mit 0 grad fach, tiefkühlfächern (2 reichen) und das ganze A++
- spülmaschine bitte so energieschonend wie möglich (6l)
- herd bitte induktionb
- der backofen muss nicht unbedingt höher gelegt werden, da reicht auch ein einfacher
- alle anderen geräte sind nicht so wichtig...
- ist eine dunstabzugshaube (bei uns wäre nur umluft möglich) wirklich so wichtig? wir kochen ja nicht so häufig und braten auch nur selten fleisch oder fisch... da kann man doch auch mal das fenster öffnen und sich die 1.000 eur sparen...
lg
johannes&marlen
