120er Schrank - vordere Traverse
tamali
Hallo!
Kann man bei einem 120er Unterschrank die vordere Traverse problemlos entfernen, oder könnte die Arbeitsplatte mit der Zeit durchhängen?
Vielen Dank und viele Grüße
tamali
Snow
78628 Rottweil
Hallo @tamali
Bei einem 120er Schrank würde ich die Traverse nicht entfernen. Wenn das Bild nicht täuscht, hängt die Platte ja schon was durch?
Ich würde es auch nicht machen. Wir hatten hier auch schon den Fall, im 120er das Kochfeld montiert. Da wurde die Traverse dann nochmal verstärkt.
Da der Schrank ein Endschrank ist würde ich es schon gleich überhaupt nicht machen. Auch wenn sich da mal ein Kind / Jugendlicher draufsetzt oder draufstellt bekommst Du ein Problem.
tamali
Wäre eine Metallstrebe eine Alternative?
Quasi als U, in den Seitenwangen und an der Arbeitsplatte verschraubt?
So könnte man immerhin 10 mm gewinnen.
Bei IKEA sind doch glaube ich auch Metallprofile.
Würde dann Flachstahl nehmen.
Damit eine Metallstrebe was bewirkt ,muss diese senkrecht montiert werden und verbraucht den gleichen Platz ca 16mm wie eine Holztraverse.
hüstel - also Ikea ist da jetzt nicht der Masstab aller Dinge was stabil ist - die haben ja schon nur bei ihren 80cm Schränken stabilitätsprobleme mit den Auszügen.. und bauen deshalb auch maximal 80cm .. ihr habt da einen 120cm Schrank stehen - das ist einfach eine andere Nummer.
