AW: 120cm Unterschrank Nobilia durchbiegen
Nobilia hat meines Wissens nach nur 16er Böden.
Generell biegt sich bei den heute üblichen großen Breiten (90 - 120 cm) JEDER Spanplattenboden durch sein Eigengewicht durch !!! Je nachdem wieviel kg draufgepackt werden, biegt es sich mehr oder weniger, bzw. mehr oder weniger schnell durch.
Dickere Böden erreichen natürlich bei gleicher Belastung eine geringer Biegung als schwächere Böden. Deshalb sind von der Statik her 19er Böden das Bessere.
Die Gefahr ist, dass durch extreme Durchbiegung der Fachboden vom Bodenträger rutschen kann oder dass dadurch der Bodenträger in seiner Bohrung ausreisst.
Bei 16er Böden werden diese z.T. durch auf die Kante aufgesteckte U-Profile verstärkt.
Dies bringt natürlich schon einiges an Unterstützung.
Auch Bodenträger an senkrechten Mittelpfosten dienen diesem Zweck.
Beim Schrankboden reicht hier der Mittelfuss und die Befestigung hinten an der Rückwand
