Küchenplanung 12 qm Küche DHH U-Form
Der Thermo ist nicht so schön, den würde ich auch in die Ecke planlinks unten verbannen; ich habe ihn auch in der Ecke und hebe ihn bei Bedarf vors Fenster. Das funktioniert wunderbar.
und eure Wunsch AP Höhe beträgt?
man sieht in dem Musterhausbild sehr gut dieser unnötigen Streifen zwischen AP und BRH.
Wir haben keinen Wunsch. Ich dachte aufgrund der Körpergröße gibt es entsprechende Empfehlungen/ Standards für rückenschonendes/ergonomisches Arbeiten.
Habt ihr Abluft? Dann wäre das Rohr zu verstecken und Deckenhöhe würde schon Sinn machen.
Mir gefällt es optisch schlicht wie bei der Visualisierung von Evelin #45
ja, man kann die AP Höhe testen.
Zur Ermittlung der richtigen Arbeitshöhe :
  • Höhe Beckenknochen messen
Man kann auch mit Schneidbrettern über mehrere Tage ausprobieren, gerade stehen, Schultern beim Schneiden nicht anheben und ... schneiden, bis es sich gut anfühlt.
Wenn du die Höhe in ein paar Tagen weißt, lass es uns wissen.
Aufgrund des Abzugsystems in der Herdplatte soll kein Hängeschrank so tief sein
ihr braucht keinen Muldenlüfter an der Wand, außerdem kann mit einer Haube auch der Dampf des Thermos abgesaugt werden.
das ist die Novy Haube von eggnott. Man klappt den Wrasenschirm unter dem OS raus.
eggnott novy.JPG oder eine normale Flachschirmhaube unter dem OS wie @Melanie 75 sie hat (Bild?). Kostet um die 1000, Miele .
Die gezeigte Küche in #62 wollte ich nicht. Verstehe gar nicht, warum euch sowas angeboten wurde.
die Planung im Eingangspost war von welchem Hersteller und sollte wie viel kosten?
Abluft sollte an dieser Stelle machbar sein. Ich bin nur kein Fan von Abzugshauben. Da würde man also am besten eine nehmen, die im Korpus integriert ist? Ich kenne diese schmalen Teile nur aus Studentenküchen und konnte mich deshalb nicht so wirklich damit anfreunden - also wie auf dem Foto wäre euer Vorschlag für ein harmonischeres Bild bei den Hängeschränken?
ja, eine Haube wie in #69 oder eben unsichtbar passt gut zum Landhausstil.
Mit Abluft hättest du keine Nachfolgekosten, die Feuchtigkeit geht raus und sie ist etwas leiser.
Die Landhausküche von Häcker war welches Modell?
lass dir doch mal die von mir gezeigte Planung rechnen, ohne "bling" (OS 91cm hoch) und die Mikro hinter einer Lufttür. Würde mich mal interessieren, was es kostet. Kochfeld 80, die Novy , eine Etagon Spüle ....
oder die OS wie im Bristol Bild
Bei der Spüle wollten wir Keramik haben aufgrund der Langlebigkeit und weniger anfällig für Schmutz
Meine Haube; wenn du im Thread zurückscrollst, siehst du die edelstahlfärbige von Chrisan.
Ich mag die Miele Haube, weil die Fettfilter gut sind, preislich auch völlig okay, schwarz war teurer.
Im Gegenteil zu Egnott sieht man den Rand unterhalb etwas (siehe Bilder). Ich habe es ja im Nachhinein gemacht, da ist man limitiert. Meine Nachbarin beispielsweise hat ein ähnliches Modell von Neff , wo die Leiste der Haube dann bündig mit den Oberschränken abschließt; der Dunstabzugsschrank sozusagen um die paar Zentimeter gekürzt ist.
SOS Dunstabzugshaube -
Ich finde die Reinigung auch praktisch, weil man nur die Fettfilter (Geschirrspüler) reinigt, links und rechts und oben hast du ja Schrank; den ich beispielsweise für Gewürze nutze.
Meine Küche hat allerdings von ihrer Größe her etwas von einer Studentenbude :huch:
die AP sollte einfach für unsere Körpergröße passend sein (1,69 und 1,74). Wie hoch wäre da der Standard oder warum sollten wir die AP ggf. höher wählen?
Sagt wer?
Das braucht man, weil:
full
  • Typische Korpushöhen für 5-rasterig: 65cm, 70 cm, 72 cm, 75cm.
  • Typische Korpushöhen für 6-rasterig: 78cm, 79,8cm, 86,4cm
Wenn man dann z. B. einen 78cm hohen Korpus wählt, ergeben sich folgende Maße​
- 78 cm Korpushöhe​
- 4 cm APL-Höhe​
- 10 cm Sockelhöhe​
= 92 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe​
10 cm Sockelhöhe sind hier willkürlich gewählt. Übliche Werte können sich zwischen 6 und 20 cm Sockelhöhe bewegen. Somit kann man auch mit höherem Korpus die Arbeitshöhe seinen Bedürfnissen anpassen.​
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Ballerina , Bauformat , Beckermann , Leicht usw. *
Ohne „bling“ heißt nur eine Reihe Oberschränke? Und dann auch über den HS kein zusätzliches Fach und dann ein bündiger Abschluss oben?
