AW: 10 l Untertischboiler
So, ich glaub, ich häng mich einfach mal hier dran, denn es geht im Prinzip um das Gleiche:
Bei mir gibt es eine geschätzt ca. 8m lange Warmwasserleitung von der Anschlusstelle/Umwälzung bis zur Küche.
Das dauert aktuell bei voll aufgedrehtem Hahn ca.18 Sekunden, bis das warme Wasser in der Küche überhaupt erst ankommt. Wobei ich glaub um diese Uhrzeit die Pumpe im Keller auf AN programmiert hab (einfach so'n Ding in der Steckdose dazwischen). Heißt, wenn Pumpe aus, dauert es nochmal deultich länger, grade jetzt im Winter. Dann kann es sein, dass es schlimmstenfalls erst noch vom Keller ins DG muss.
Jetzt hab ich mir überlegt, ob man nicht an die Warmwasserleitung so einen Mini-Durchlauferhitzer hängen könnte. Bei Clage hab ich mal was gefunden, das man sogar an eine Steckdose hängen kann.
Der MDX, in der kleinsten Form mit Stecker, dann mit Festanschluss und dann noch mit 400V.
Ich hätte da im Kniestock tatsächlich noch eine freie Leitung, die früher mal an eine Steckdose in der jetzt fehlenden Küchenwand geführt hat. Hängt allerdings bei der Sicherung dann mit an ein paar Steckdosen in der Küche.
Alternativ könnte man auch an die Steckdosen vom ehem. Kinderzimmer gehn, die sind fast alle von außen durch Schränke verstellt bzw. in der Abstellkammer. Da hängt nichts Anderes dran, außer das Modem-Telefon-Geraffel.
Außerdem habe ich keinen Platz im Spülenschrank für ein größeres Gerät und möchte auch keinen schaffen. Aber so ein Mini-Gerät könnte man mit abgenommener Eckblende oder ggf. auch durch eine Öffnung mit Deckel in der Schrank-Seitenwand in die Tote Ecke bringen und dort anschließen. Vielleicht passt es sogar doch noch irgendwo neben Abwasser usw.
Frage:
Könnte es ausreichen, wenn man eben so einen Mini an die Warmwasser-Leitung hängt, damit man bei Bedarf eben nicht erst 18Sek oder gar länger das Wasser laufen lassen muss, bevor überhaupt mal was Warmes kommt? Es geht eigentlich nur um kleinere Mengen. Die dürften dann ggf. auch ein bischen langsamer fließen.
Ich spüle so gut wie nie von Hand und wenn, dann käme ja schon längst das warme Wasser aus der Leitung in den Durchlauferhitzer und das wäre ja wieder voll ausreichend. Eingangstemp. max 60°C. So warm ist das bei uns nichtmal eingestellt im Boiler.
Wie ist das mit der Durchflussmenge? Wäre die bei dem Gerät immer so niedrig? Oder könnte die sich erhöhen, wenn das Wasser schon warm ankommt? Sie ist auch jetzt etwas weniger, als beim Kaltwasser. Mit Kaltwasser brauche ich ca. 60-70Sek. für meine 10L Gießkanne.
Oder ändert sich die Durchflussmenge wirklich nur mit der Regulierung am Wasserhahn?
