so hier mein Vorschlag.
Generell finde ich den Bereich des Hauses bis zum Ende Treppe schlecht geplant. Essen und Kochen ist zusammengezwängt, wogegen rechts der relativ viel Freiraum, denn man nicht nutzen kann.
Die Verlängerung der Flurwand in den Wohnbereich ist meiner Meinung nach ein Fehler. Ohne diese Wand kann man zumindest in der Küche Luft holen und eine bessere Küche planen.
Ich habe nur mal den Grundriss angehängt und will mir nicht unnötig Arbit machen, wenn die Planung nicht deinen Vorstellungen entspricht.
Auch ist die Flurwand zu weit planlinks, der Abstand für die Zeile planoben müsste 295cm lang, besser 300cm lang sein. Denn die Masse sind Rohbaumasse und wenn man den Verputz dann noch abzieht, kann mit 288m, egal welche Planung, nicht vernünftig Schränke stellen.
Die HS Wand von planlinks
Blende
GSP
100er US mit Kochfeld linksbündig eingebaut
60er HS mit BO/Mikro
60er HS mit KS
Blende
Insel von planlinks
Blende
80er US 3-3 mit Spüle linksbündig eingebaut
40er US 3-3 mit
MUPL
80er US 1-1-2-2
Rückseite 2 x 100er US, 2-2-2
Theke ist 30-35cm tief, nur so tief, dass der Durchgang in die Küche nicht weniger als 90cm wird.
Die grüne Fläche ist die GSP Tür. Terassentür sollte nach aussen öffnn.
