Hallo ihr Lieben,
ich lese schon seit einiger Zeit fleißig mit und bin vom regen Austausch begeistert,
deshalb habe ich mich auch dazu durchgerungen auch meine Küche hier einzustellen, in der Hoffnung auf gute Tipps zu stossen.
Leider kann ich als Mac-User den Alnoplaner nicht zu Gang bringen, von daher müsst ihr mit Papier und Bleistift Vorlieb nehmen, ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm.
Zur Küche, sie ist klein, wird aber hoffentlich fein, dabei habe ich 2 Varianten am Laufen, beide mit Vorteilen, beide mit Schwächen, vielleicht kriegt ja jemand die Vorteile alle unter einen Hut (??):Variante 1, die U-Form, sogar mit berüchtigtem Karussell und wenn's nach mir ginge sogar ein 80er, aber vom 90er lass ich mich überzeugen. Problem: zum alleine arbeiten super, werden's zwei, dann wird die Sache etwas knapp und wahrscheinlich ungemütlich, dafür aber jede Menge Ecken um Kaffeemaschine, Toaster, Küchenmaschine, BBA (der darf aber vielleicht auch ins Rondell), Brotkiste und den ganzen Krempel unterzubringen ohne an Arbeitsfläche zu verlieren und eine schöne lange tiefe Arbeitsplatte zu Teig verarbeiten (was mindestes 3-mal die Woche der Fall ist). Dafür machen mir die Oberschränke etwas Sorgen, wie was wohin...
Variante 2, ein schnittiger 2-Zeiler, wahrscheinlich moderner, auch sehr schön, zu zweit dürfte alles um einiges besser laufen, Ober wo ist der Abstellplatz?! Die ganzen Dinge auf die Platte und aus der Traum vom Kneten…zudem muss der Abzug organisiert werden, Downdraft ? wahrscheinlich die einzig Lösung, allerdings gefühlt zu teuer und zu platzverschwenderisch, Inselhaube ist keine Option, und die schöne Platte sitzt an der Wand, also an die Mauer kneten, aber das wär nicht sooo schlimm.
Lange rede kurzer Sinn, ohne Bilder wird man da nicht viel verstehen, also, im Anhang der Wohnküchenplan, und die beiden Varianten, in der Hoffnung dass sie verständlich sind.
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 183, 162
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 120
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 260
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 140/160x90 (ausziehbar)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Essen 3-mal täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche bis Menü, quer durch
Wie häufig wird gekocht?: (fast) täglich 2x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine oder zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Biomüll, Plastik, Alu, Metall total getrennt, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Häcker Systemat, Leicht
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 260
