Homeier Abzug mit Induktionskochfeld - Dachschraeg
kuechentante
Homeier Abzug mit Induktionskochfeld - Dachschraeg - Von: kuechentante - Albumtitel: Küche mit Dachschräge
Besonderheit : Die Haube braucht nur 60 cm Unterschrank, trotz 90-er Breite .Der untere Auszug ist noch in Tiefe 40 cm nutzbar. Die Fettentnahme(Reinigung) erfolgt nach unten. Nach oben fehlt die Höhe. Daher kam kein anderes System in frage. der Kunde ist mit dieser Lösung sehr zufrieden. Eine Schwierigkeit war auch die Beschaffung von Steckdosen, welche unter die Schräge passten. (Twist für Einbau in die APL gab es da noch nicht, ) Es war ein Bestandsbau, wo die Wände bereits geschlossen waren
Caption
Och, is aber n büschen unscharf, das Foto ;-). Die Lampe erkennt man leider nicht wirklich, is nur ein heller Streifen.
Als Hohmeier Beispiel aber gut!
Kein Problem!
Den Unterschied zum TE hat Kerstin ja schon entdeckt: hier bei dir fängt die Schräge direkt über der AP an, bei TE gibts noch eine Stück graden Kniestock.
kuechentante
