Weitere Ausstattung: 2 x Geschirr- und Speisenwärmer Miele ESW 5070-29, Weinklimaschrank Liebherr WKEes 553,
Arbeitsplatte Silestone Blanco Capri Volcano (strukturiert) 20 mm, Spüle Villeroy & Boch Cisterna, Spültischarmatur Dornbracht Celio, Schalterserie Gira E22, flacher Einbau, LED Einbauleuchte Catellani& Smith 301IC.
Der Raum beträgt 3 x 4 Meter mit zwei Durchgängen. Ziel war eine zeitlose Küche mit grifflosen Fronten aus Hochglanzlack, ausreichend Arbeitsfläche und einer Geräteausstattung, die kaum Wünsche offen lässt. Die beiden Wärmeschubladen werden intensiv genutzt, ebenso der Backofen: Wir achten darauf, ihn bei „schmutzenden" Zubereitungsarten, bei denen der DGC keine oder nur geringfügige Vorteile bringt, wegen Pyrolyse und abklappbarem Grill bewusst einzusetzen. Das Spülbecken hat rechts keine Abstellfläche. Wenn dies doch einmal erforderlich ist, was erfahrungsgemäß nur nach größeren „Kochorgien" der Fall ist, kann das schmutzige Geschirr problemlos auf der Fläche links neben dem Kochfeld abgestellt werden.
Die Raumbeleuchtung erfolgt in vier Gruppen. Die Deckenleuchten (achtung, das sind LED Einbauleuchten für abgehängte Decken !) werden zusammen mit den zwei Einbauspots neben der Dunstabzugshaube geschaltet und erleuchten den Raum und die Arbeitsplatten mehr als ausreichend. Im Boden der Oberschränke sind LED Arbeitsplatzleuchten von LEICHT vollkommen unsichtbar integriert – genial ! Diese High Power LEDs sorgen für eine mehr als ausreichende Raumbeleuchtung, zum Arbeiten ideal und schattenfrei. Weiter befinden sich in der DAH noch vier dimmbare Halogenspots. Auch wenn alle anderen Leuchten ausgeschaltet sind bleibt das dimmbare, kalte LED Licht als „Stimmungsbeleuchtung" stets eingeschaltet. Grundsätzlich harmonieren die Halogenleuchten sehr gut mit der LED Beleuchtung, es entsteht kein störendes Mischlicht.
Die Fotos werden nach und nach hochgeladen und upgedatet: Noch ist der Unterschrank unter dem Kochfeld auszutauschen, ebenfalls die Eckenfüller. Der Spiegel hinter dem Kochfeld kann erst dann montiert werden.
