OS > 60cm mit Massnahme gegen Durchbiegen des Unterbodens
Von Michael
23 April 2010
875
0Hinzufügen
Sämtliche Oberschränke mit einem Breitenmass über 60cm haben je nach Korpusbeschaffenheit und Beladung das Problem des sich durchbiegenden Unterboden.
Oberschränke mit Mittelpfosten als Drehtührenanschlag haben weniger mit diesem Problem zu tun, da dieser durch die Verbindung mit dem Oberboden für zusätzliche Stabilität sorgt.
Bei Lifttühren oder Faltklappenschränken entfällt diese Stabilisierung und es müssen bzw. sollten andere Massnahmen getroffen werden, um die Biegung zu verhindern.
In der Regel werden keine Vorbereitungen getroffen, was nur eine eingeschränkte Beladung zulässt.
Zierliche Metallstangen, die, wie der Mittelpfosten bei Drehtühren, den Unter- mit dem Oberboden verbinden, sind eine Möglichkeit.
Am effektivsten, optisch ansehnlichsten und ergonomischsten ist die Einfräsung einer Metallschiene in die Vorderkante des Unterbodens, wie sie allerdings nur von sehr wenigen Herstellern verbaut wird.
Bitte registrieren Sie sich oder loggen sich ein um einen Eintrag vorzunehmen
