Willkommen im Küchen-Forum
Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.
Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.
Jetzt registrieren
worlds of food
Neff Einbaugeräte
Ballerina Küchen
Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
9610
175141
Benutzer:
12.962
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Steffen01
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Gestern
Eisbär
Gestern
gela
Gestern
muenchen47
Gestern
c921563
Gestern
DUKE
Gestern
DoroNawas
Gestern
naan
Mobile Unterstützung
Mobile Unterstützung mit Tapatalk
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
Liebe Mitglieder des Küchen-Forum,
aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aufgrund eines Erlasses des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 12 - am 03.02.2012 ein Beschluss gefasst wurde, der es uns verbietet, gewisse Wortkonstellationen in Verbindung mit einem Händler wiederzugeben. Um in dieser Richtung kein Risiko einzugehen wurde der gesamte Forenbereich mit einer Autokorrektur versehen, der beim Verfassen eines Beitrages diese Wörter korrigiert - oder nennen wir es so wie es ist - zensiert. Nähere Angaben, die gesamte Vorgeschichte und Informationen darüber, wie jeder uns helfen kann, erhalten Sie in diesem Thema.
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Forum: Tipps und Tricks zur Küchenmontage - Thema:
Wie am besten IKEA Wandschränke auf Gipskarton montieren?
- Montage-Details
  1. #1
    Registriert seit
    11.02.2010
    Standard Wie am besten IKEA Wandschränke auf Gipskarton montieren?
    ich habe mir eine IKEA Küche zugelegt und möchte die Wandschränke sicher montieren. Meine Wandschränke sind 92cm hoch und max. 80cm breit. Da ich diese auf einer Gipskartonwand montieren muss, bin ich mir nicht sicher, ob die Wandschränke sicher mit zwei Schrauben an der Wand hängen bleiben. Ich werde Hohlraumdübeln aus Metall verwenden und habe mir gedacht, dass ich die Wandschränke noch zusätzlich auf einem Alu-Winkelprofil aufliegen lasse.
    Ist dies sinnvoll und welche Variante wäre besser? siehe Skizze
    Was haltet ihr davon? Oder hat jemand noch eine andere Idee?
    Grüße,
    Kuchldunst
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    Moderatorin Avatar von Nice-nofret
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    Standard AW: Wie am besten IKEA Wandschränke auf Gipskarton montieren?
    .. An Gipskartonwänden kannst Du nur Hängeschränke montieren, wenn in der Wand entsprechende Verstärkungen für die Aufhängen eingebaut sind.. sonst kracht das Teil ungebremst runter
  3. #3
    Spezialist Avatar von Wolfgang 01
    Registriert seit
    06.06.2009
    Ort
    32805
    Bei 80 cm Schrankbreite und zwei Schrauben im oberen Bereich kannst du davon ausgehen, dass das Ding schneller auf der Arbeitsplatte liegt als dir lieb ist. Zumindest dann, wenn der Schrank beladen wird. Da nützen auch die Winkel, egal wierum montiert wenig.
    Eine Alternative wäre, wenn du den Oberschrank von der Arbeitsplatte aus abstützt. ZB mit einer Nichenrückwand die bis unter den/die Oberschränke reicht und somit abstützt.
    Im oberen Bereich sollte, wenn möglich (Ikea halt) mit einer Aufhängeschiene gearbeitet werden. Da hat man die Möglichkeit mehrere Befestigungspunkte anzubringen.
    Die dafür benötigten Schrankaufhänger gibt es im Fachhandel oder Baumarkt.
    Oder auch online:Seefelder: Aufhängeschiene
  4. #4
    Team Avatar von mozart
    Registriert seit
    02.04.2007
    Ort
    Wiesbaden
    Hallo Kochdunst,
    die aufnehmbare Last pro Dübel ist bei GK recht klein. Die Lösung mit einer Schiene deshalb sinnvoll.
    Allerdings reichen einzelne Dübel auch oben nicht aus. Du solltest sowohl oben, als auch unten ein L-Profil andübeln und dann den OS dazwischen verschrauben. (Wand-anliegenden Schenkel jeweils so angeordnet, daß man ihn nach der Schrankmontage nicht mehr sieht)
    Beim L-Profil alle 20cm, beim Korpus ebenso, als Orientierung. Das Profil muß so breit sein, daß die Schrauben nicht direkt am Rand der Korpusplatten sitzen. Sonst reißen sie irgendwann heraus. 20mm Abstand zur Plattenkante sollten es sein, zumindest oben, denn da geht die Kraft Richtung Kante.
    Hohlraumdübel sind ganz falsch. Gipskarton-Dübel sind hier die richtigen.
    Ist die Wand wenigstens doppelt beplankt?
    Bei 1-facher Beplankung ohne zus. Verstärkungen ist eine solche Montage ziemlich kritisch.
    Grüße,
    Jens
  5. #5
    Team Avatar von shopfitter
    Registriert seit
    27.01.2009
    Bin da nicht auf dem Laufenden....
    Hat Ikea immer noch die Winkel an der Korpusinnenseite?
  6. #6
    Registriert seit
    11.02.2010
    Erstellt von
    Ja, hat er. Zwei Winkel, einer links und rechts, jeweils an den Seitenwänden montiert.
  7. #7
    Registriert seit
    11.02.2010
    Erstellt von
    Leider müssen die Wandschränke an dieser Wand montiert werden. Ich kann nicht sagen, ob es eine doppelte oder nur eine einfache GK-Wand ist. Ich befürchte eher letzteres.
    @Wolfgang 01:
    Kann die Wandschiene auch bei den Ikea-Wandschränken verwendet werden, denn diese sind nicht hinterlüftet. Die Oberschränke können nicht durch die Arbeitsplatte abgestützt werden. Zwischen Arbeitsplatte und Oberschränke gibt es eine Wandverfliesung.
    @mozart:
    Offenbar nur einfache Beplankung ohne zus. Verstärkungen. Du meinst, dass ich oben ebenfalls Winkel einsetzen sollte?
    Wie macht das eine Möbelmontagefirma? Machen die das alles mit Winkeln?
    Grüße,
    Kucheldunst
  8. #8
    Registriert seit
    27.01.2009
    ob einfach oder doppelt, ist leicht ...einfach mal ne Probebohrung vornehmen.
    Ikeahängeschränke sind also nach wie vor "griminell" (k bewußt durch g ersetzt)
    Ein Metallspreizdübel trägt ca 50 kg ( ohne Zulassung )....als Montagefirma würde ich die Teile an eine unbekannte Trockenbauwand gar nicht montieren, sorry.
    Was nützen Winkel und Stützen, wenn ich nicht weiß, wie die Platten auf der Unterkonstruktion fixiert sind
  9. #9
    Administrator Avatar von Michael
    Registriert seit
    01.01.1998
    Ort
    52.35901 - 9.28083
    Hallo Kuchldunst,
    eine Ferndiagnose ist hier wirklich schwierig. Wir raten dir zu irgendwelchen möglichen Maßnahmen und wenn die Dinger runterfallen sind wir Schuld. Nicht rechtlich - aber moralisch.
    Überprüfe bitte die Rigips- und die Stellwandkonstruktion. Evtl ist es möglich, den Gips im Bereich der Oberschränke aufzuschneiden um eine zusätzliche Holzkonstruktion dahinter zu fixieren, die dann die Oberschränke aufnimmt. Man kann es wieder verschliessen.
    Eine Rigips-Wand ist schon bei normaler Möblierung mit Vorsicht zu geniessen. Mit den zusätzlich begrenzten Fixierungsmöglichkeiten von IKEA-Oberschränken kommst du mit einfachen Mitteln nicht weiter.
    Jeder der schon mal einen voll beladenen doppeltürigen Oberschrank hat abfliegen sehen ist froh, dass kein Kind davor gestanden hat.
  10. #10
    Registriert seit
    11.02.2010
    Erstellt von
    mir ist schon klar, dass eine Ferndiagnose schwer ist. Ich werde entweder eine Probebohrung machen oder bei einer Steckdose nachsehen, ob eine Doppelbeplankung vorliegt. Letztlich liegt das Risiko bei mir.
    Mich würde interessieren, wie die Firmen bei der Montage vorgehen, denn er kann ja eine Montage nicht ablehnen, wenn ich die Küche bei ihm gekauft habe. Lt. Wohnungsplan ist die Wand dort 10cm dick, während die anderen Wände nur 8cm Wandstärke haben. Im Plan ist dort auch SPüle und Herd eingezeichnet, die Anschlüsse sind ja auch vorhanden. Auf der anderen Wandseite ist das Bad. Wenn laut Plan an dieser Wand die Küche vorgesehen, also sollte man davon ausgehen, dass die Wände entsprechenden dimensioniert sind. Wenn die Wand doppelt beplankt ist, würde das dann die Wandschränke halten?
    Grüße,
    Kuchldunst
  11. #11
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    Hallo Kuchl
    Monteure haben das Recht und die Pflicht eine Arbeit zu verweigern, welche Unsachgemäss wäre.
    Wenn euch das Teil auf den Kopf knallt, wird sich die Haftpflicht schön raus halten.
    Versuche doch mal Fakten zu etablieren.
    Von wann ist das Haus/Wand? Wer hat diese Wand veranlasst / gebaut? Such Dir einen Fachmann, der das Teil auf seine Sicherheit für Deine Zwecke beurteilen kann.
    Du scheinst es nicht zu können; und die Kristallkugeln versagen.
  12. #12
    Mitglied Avatar von ulla
    Registriert seit
    15.08.2008
    Ort
    Das hört sich nach Neubau an, was sagst der Architekt dazu?
    Falls kein Neubau: Was stand/hing bisher an der Wand?
    Das Küchenstudio muss über Deine Unklarheit informiert sein, sonst gibt es hinterher nur Ärger.
  13. #13
    Registriert seit
    06.06.2009
    Ort
    32805
    Wir schauen uns das Objekt vorher an, wenn wir die Küche montieren müssen.
    Ist etwas unklar, wird es mit dem Kunden besprochen und nach Lösungen gesucht, die im allgemeinen auch gefunden werden.
    Aber eine andere Alternative gibt es noch. Guck mal
    in der TAT - Objektdesign & Innovation - Küchenaufbau mit Köpfchen
  14. #14
    Registriert seit
    11.02.2010
    Erstellt von
    Also ich habe mir die Wand beim Abfluß angesehen. Es ist eine einfache Gipskartonwand mit einer Stärke von ca. 10mm (entweder 9,5 mm oder 12,5 mm). Ich kann auch nicht sagen, ob dies nur eine normale Gipskartonwand oder eine Gipsfaserkartonwand ist. Wie läßt sich der Unterschied feststellen?
    Jedenfalls handelt es sich um einen ca 20 Jahre alten Neubau. Diese Wand bzw. Nische war von Anfang für die Küche geplant. Vorher hingen dort offensichtlich Wandschränke mit einer Höhe von 70cm dort. Jedenfalls gibt es zugegipste Löcher, die sich in einer Höhe von ca 55cm über der Verfliesung befinden. Die Anordnung dieser läßt die Annahme zu, dass hier Wandschränke einzeln montiert gewesen sind. Ganz genau weiß ich es nicht, weil ich den Vormieter nicht kenne.
    Die KKS-Küchenaufbausysteme schauen nicht schlecht aus. Abgesehen von der Lieferzeit ist der Preis recht heftig. Da wäre ich schon fast bei dem Preis, was mir die Küchenzeile mit Montage durch eine Möbelfirma gekostet hätte.
  15. #15
    Registriert seit
    21.08.2009
    Ort
    ... na, das sind dochschonmal ein paar Fakten mehr
    Ich würde mal auf der Höhe , wo die anderen Schränke angemacht waren eine Probebohrung machen und schauen, ob da eine Verstärkung drinn ist; dann könntest Du auf die gleiche Höhe wieder was hängen.
Ähnliche Themen
  1. Wandschränke und Rigipswände
    Von stefko im Forum Montage-Details
    Antworten: 8
    :: 27.01.2012, 12:48
  2. Alno Küche: Welche weisse Front am besten?
    Von Elfie im Forum Küchenmöbel
    Antworten: 23
    :: 02.08.2011, 23:05
  3. Welche Arbeitsplatte passt optisch am besten?
    Von Romy74 im Forum Teilaspekte zur Küchenplanung
    Antworten: 9
    :: 29.01.2011, 21:43
  4. Welche Einteilung am Besten?
    Von Anschii im Forum Küchenmöbel
    Antworten: 32
    :: 26.08.2010, 23:04
  5. Wie am Besten verhalten im Küchengeschäft ???
    Von S@lly im Forum Teilaspekte zur Küchenplanung
    Antworten: 6
    :: 03.02.2009, 12:55
Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:
schrankaufhänger ikea
hängeschränke an Gipskartonwand
ikea küchen hängeschrank montage
ikea hängeschrank montage
hängeschrank an gipskartonwand
wandschrank gipskarton
küchenschränke an gipskartonwand
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Counter
