Hallo Fireball,
was verstehst Du denn unter "normal"
Schlicht und einfach wie hier?
SystemCeram - KeraDomo Küchenkeramik - KeraLab - LaborkeramikSchau mal in die Übersicht Mera 70 oder Mera 90 oder Mera SL
1 Becken und 1 Ablage, eher puristisch
Mobile Unterstützung
iphone $2,99
Android $2,99
BlackBerry kostenlos
Nokia kostenlos
Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:
Health and Family
jetzt hab ich nun soviel gelesen über Silgranit- und Keramikspülen, jedoch hab ich noch keine passende gefunden die mir gefällt bzw. Simpel ist. Eine normale Einbauspüle.
Ich suche eine Spüle (Farblich: Anthrazit) mit Wasserhahnbohrung in der Mitte.
Mir reicht ein Waschbecken und eine Trockenablage.
Eine andere Frage die ich habe ist, worin genau besteht der Unterschied zwischen
Handbetätigung bzw. Excenterbetätigung. Wie sind eure Erfahrung mit dem Excenter?
Hab gelesen das sie schnell kaputt gehen?!?!?
Wenn wir gerade dabei sind, welcher Hersteller hat den noch schöne Armaturen?
Hallo Fireball,
gute Armaturen findest Du z.B. bei Hansa / KWC und Arwa
Hallo Firenball,
wegen Excenter & Co. Hier wurde mal diskutiert:
Ich habe mich gegen einen Excenter entschieden, da ich dieses drumherum putzen nicht mag und lieber eine glatte Fläche habe.
Wanted: Spüle "Silgranit" oder Keramik, mit besonderer Anordnung
Hallo Fireball,
der Excenter ist (oftmals) der Drehknopf neben dem Wasserhahn. Damit macht man quasi den "Stöpsel" auf und zu, damit das Wasser abfließen kann.
"Automatischer Verschluss" meinst Du damit den Sensor? Also durch Bewegungssensor wird der "Stöpsel" betätigt.
Ja genau diesen Sensor hab ich gemeint.
Gibt es jedes Waschbecken auch mit Handbetätigung also ohne diesen Excenter??
Was ist den von Waschbecken von BLANCO und Villeroy & Boch zu halten??
So wie ich das "raushöre" ist wohl Keramik schon was feines.. :)
Bei der Mera 90 könnte die Ablage vielleicht nicht so glatt sein, ein paar "Rillen" wären ganz nett, damit es optisch nicht zu schlicht wirk. Sonst gefällt sie mir richtig gut.
Welche könntet ihr von Blaco bzw. Villeroy & Boch empfehlen??
Keramikbecken empfehlen wir in 1. Priorität Systemceram; ausserdem noch V&B. Systemceram stellt auch Laborbecken her und ist wohl nahezu unkaputtbar. V&B ist wohl ebenfalls sehr strapazierfähig.
Hallo Fireball,
Du kannst sicherlich alle Spülen ohne Excenter haben. Hierzu wird vom Hersteller ein entsprechendes Loch gebohrt. Du musst das nur bei der Bestellung angeben.
Blanko hat definitiv Probleme bei den Keramikspülen. Ein KFB bei uns hat uns im Winter/Frühjahr erzählt, sie vertreiben erst mal keine Blanko-Keramik-Spülen mehr, da die Produktion in die Türkei verlegt wurde und das Küchenstudio will erst mal abwarten, wie das weiter mit der Qualität in diesem Bereich dann aussieht.
Du findest hier ebenfalls einen Beitrag "Lieferversprechen Blanko" oder so ähnlich.
Ich persönlich habe zwar eine Keramik-Spüle bestellt, aber bis jetzt noch keine Erfahrung. Aber jeder KFB (und glaube mir, ....ich habe inzwischen hier extrem viele KFBs kennengelernt bei meinen Streifzügen duch die "Küchenwelten") haben mir alle nur Positives berichtet. Allerdings kam für mich nur Systemceram in Frage, (hier war die Begeisterung auch am größten bei den KFBs), weil dieser Hersteller das schon seit 50 Jahren im Laborbereich macht und über entsprechend Erfahrung verfügt.
V&B:da sollen sich andere melden
Ja, fehlende Rillen sehen für mich optisch besser aus, haben aber den Nachteil, das Wasser nicht abfließen kann. Evtl. Problem Gläser die "wandern". (Also wenn diese auf den Kopf stehen, das sie sich evtl. selbstständig machen.)
Hier im Forum findest Du auch Berichte über "Drahtkörbe", damit Gläser nicht kaputt gehen. Da mir das optisch nicht so gefällt, werde ich erst mal abwarten, ob das Material bezgl. Gläser wirklich so viel schlechter ist als andere. In 4 Wochen kann ich Dir mehr dazu sagen.
Schau doch mal einfach auf den Seiten von Systemceram, hier gibt es ja eigentlich schon Auswahl
Ich denke ich werde die VEGA 100 nehmen, sie gefällt mir einfach richtig gut.
Lässt sich die Spüle so montieren das sich die Trockenablage direkt über der Spülmaschine befinden oder geht das nicht?
Mein Arbeitsplatte ist Eiche Rauchsilber, welche Farbe glaubt ihr wäre dazu sehr passend? Ich dachte da an Schiefer.
Hallo Fireball,
du meinst diese hier:Google-Ergebnis für http://www.wohn-freunde.de/images/product_images/popup_images/6222_0.jpg
Die Farbwahl ist natürlich auch Geschmackssache. Verlinke doch bitte die APL, dann kann man mehr dazu sagen.
Ich gehe mal davon aus, daß alle Spülen mit Abtropffläche die Abtropffläche über den GSP eingebaut werden kann.
PS: Ist es diese APL von Nolte? Also hier die erste Küche, das 2. Bild
Google-Ergebnis für http://www.felsag.ch/images/ausst_21_gr.jpg
Geändert von Magnolia (05.09.2011 um 22:52 Uhr) Grund: PS
Entweder wählst Du das Becken Ton in Ton mit der APL oder im gleichen Ton wie die Fronten.
ich habe auch das Schiefer im Kopf.
Du musst aber konkret ein Muster hinhalten, nicht dass sich die Farben "beißen".
Das schiefer war glaube ich eine glänzende Farbe, richtig?
Wie wird denn deine Front?
Schiefer bei systemceram ist dunkelgrau homogen matt. Farbtabelle systemceram.
Lesezeichen
